Wireguard unter DSM 7
Synchrotron
13. Jul 2019
Es sollte erwähnt werden, dass die Lösung auf Docker basiert - der Spaß beginnt daher bei dockerfähigen Plus-Modellen.
Reaktionen: Ghost108
Ghost108
27. Jun 2015
Eine Frage noch zur Wireguard Config.
Hier meine Config:
[Interface]
PrivateKey = XXX
Address = 10.8.0.2/24
DNS = 192.168.178.251
[Peer]
PublicKey = XXX
PresharedKey = XXX
AllowedIPs = 192.168.178.0/24
Endpoint = vpn.meinDDNS.de:51820
PersistentKeepalive = 0
Ich habe Pihole + unbound im Einsatz, wovon ich auch von unterwegs (via VPN) profitieren möchte.
Aus diesem Grund habe ich als DNS die IP vom pihole angegeben (192.168.178.251)
Allerdings möchte ich sämtlichen Datenverkehr, welcher nicht ins lokale Netz muss, am VPN vorbeileiten.
Deswegen habe ich bei AllowedIPs das Subnetz meines LANs zuhause angegeben (192.168.178.0/24)
Wäre das so richtig?
laserdesign
11. Jan 2011
hatte dir doch einen Link in dem anderen Thread den du eröffnet hattest hinterlegt, da steht wie du das machen musst.
Ghost108
27. Jun 2015
Das hatte ich mir auch durchgelesen, allerdings beantwortet das meine Frage nicht.
Wenn ich das richtig sehe, ist mein config file richtig konfiguriert für Split-Tunnel.
Würde nur gerne von euch wissen, ob ich damit richtig liege.
laserdesign
11. Jan 2011
3.1 PostUp & PostDown hast du auch gelesen?
Dann hast du in /etc/wireguard/wg0.conf sicherlich auch diese Einträge gemacht??
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Ghost108
27. Jun 2015
meine Server Config sieht wie folgt aus:
# Note: Do not edit this file directly.
# Your changes will be overwritten!
# Server
[Interface]
PrivateKey = XXX
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PostUp =  iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE; iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 51820 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT;
PostDown =
Die Einstellungen habe ich auch selbst nicht vor, die wurde durch die Installation des "Packages" gemacht.
Ich würde die config gerne auch anpassen - kann ich auch! aber wie der Hinweis oben besagt, wird meine Anpassung sowieso wieder überschrieben. Wie dann ändern? :/
tokon
12. Dez 2015
Hier meine Config:
[Interface]
PrivateKey = XXX
[Peer]
PublicKey = XXX
PresharedKey = XXX
Address = 10.8.0.2/32 -> /24 dürfte aber vermutlich auch nichts ausmachen
AllowedIPs = 192.168.178.0/24, 10.8.0.0/24 -> Server IP Bereich muss auch mit dazu
PersistentKeepalive = 25 -> Damit die Verbindung bestehen bleibt
Ghost108
27. Jun 2015
hat sich soeben alles erledigt. AVM hat die Beta für meine Fritzbox mit Wireguard rausgebracht 🙈
tokon
12. Dez 2015
Hast ne 6660?
Muss glaub meine Provider Box gegen ne eigene tauschen :ROFLMAO:
