Wireguard VPN Server auf der DS?
rusei
17. Nov 2008
Hallo Leute!
ich habe einen Teltonika RUTX11 LTE Router und brauche eine VPN Verbindung in mein Home-Lan.
Da steht eine Fritzbox 6591 Cable und eine DS1817+ mit DSM 7.1.1-42962 Update 6.
Habe lange versucht mit einem Profi eine WG Verbindung vom RUTX zur FB zu konfigurieren - erfolglos.
Nun kam die Idee die DS als VPN Server zu nehmen.
Wäre das machbar und wenn ja wie??
Falls nicht, andere Ideen?
Bin für jede Lösung dankbar !!
Hagen2000
25. Mai 2016
Hallo Rudi, für DSM gibt es den OpenVPN-Server als Paket im Paketzentrum. Man muss aber mehr manuell konfigurieren als bei WireGuard. Ich würde ohnehin eine Site-2-Site-Kopplung (also zwischen den Routern bevorzugen).
Wenn Das Internet über Kabel läuft, hast Du ja wahrscheinlich einen DS-Lite Anschluss und musst damit IPv6 benutzen, worauf man bei der Produktwahl und Konfiguration zusätzlich achten muss.
Was für Geräte sind hinter dem Teltonika-Router? Können die vielleicht direkt VPN als Client?
rusei
17. Nov 2008
Hallo!
leider läuft es zwischen RUTX und FB nicht, FB hat nur IPSec oder WG - kein OpenVPN.
Hinter dem RUTX läuft nix mehr.
Danke!
Hagen2000
25. Mai 2016
Also willst Du eigentlich vom Heimnetzwerk auf den RUTX zugreifen? Wäre dann die VPN-Verbindung nicht andersherum sinnvoller?
rusei
17. Nov 2008
andersherum? Die Verbindung soll natürlich in beide Richtungen laufen ;-)
NSFH
09. Nov 2016
Ich kann nur für den RUTX955 sprechen in Verbindung mit einer 6491 und dann mittels wireguard: Funktioniert auf Anhieb!
Was heisst heute schon "Profi"......
Nebenbei: Ein VPN Server gehört nicht auf einen Fileserver!
rusei
17. Nov 2008
dann sag mir bitte wie das funktioniert hat.
NSFH
09. Nov 2016
