Zubehör WLAN auf PoE-Switch für Außenkameras
NStahlHNX
28. Jul 2024
Guten Tag liebe Community,
wir haben ein frei stehendes Einfamilienhaus, und ich möchte gerne das Haus mit 3 (evtl. vier) Kameras zusätzlich Schützen/ Überwachen.
Für die Kameras möchte ich gerne meine NAS mit der Surveillance Station nutzen. Kameras, Lizenzen usw. ist alles klar.
WLAN-Kameras möchte ich nicht, da ich dann für jede Kamera eine Steckdose setzen müsste. Außerdem ist die Auswahl an PoE-Kameras einfach deutlich größer.
Worüber ich mir den Kopf zerbreche ist Folgendes:
Die Kameras sollen außen am Haus (bspw. an den Dachbalken) befestigt werden und per PoE-LAN mit dem NAS verbunden werden.
Da das Haus einen Vollwärmeschutz (ca. 20 cm) hat, möchte ich keine Bohrungen in/ durch die Fassade vornehmen.
Ein Zugang zu einem Versorgungsschacht durch das Dach ist nicht möglich, da dieser Zugang durch die PV-Anlage nicht zugänglich ist.
Am Dach besteht aber ein Stromanschluss (für Flutlichtstrahler). Daraus resultiert meine folgende Überlegung:
An diesem Stromanschluss schließe ich ein PoE-Switch an. Dieses versorgt die Kameras per PoE mit Strom. Die LAN-Kabel lassen sich einfach, bspw. unter den Ziegeln, verlegen.
Irgendwie möchte ich per WLAN-Brücke(?) dieses Switch mit dem WLAN im Haus verbinden. Am besten wäre es, wenn die WLAN-Brücke (?) auch per PoE vom Switch versorgt würde, damit ich nur eine Steckdose für das Switch setzen muss.
Ein PoE-Switch zu bekommen ist einfach.
ABER:
Kennt jemand ein Gerät, dass ich wie oben beschrieben nutzen kann um das WLAN auf das Switch zu bekommen?
Ich hoffe ich konnte verständlich machen, was ich umzusetzen versuche. Falls nicht bitte gerne nachfragen.
Vielen Dank schonmal für die Ratschläge, Ideen und Unterstützung bei meinem Vorhaben.
Ich würde trotzdem an einem Punkt durch die Wand gehen, wir haben auch Vollwärmeschutz.
Möglichst kleinen Durchmesser bohren, mit Bauschaum ausspritzen, evtl. mit hochwertigem überstreichbarem Silikon abschließen oder eine Dose setzen.
Edit: Für Außen Steckdosen, Lampen, etc. musst du ja durch die WDVS
NStahlHNX
28. Jul 2024
Ich habe dort schon versucht etwas passendes zu finden, da wir ja bereits die AP von Ubiquiti haben.
Das löst mein Problem nicht, aber vielen Dank dennoch.
Nimm doch einen Outdoor Access Point und an dessen LAN Port schließt du deinen POE Switch an?
NStahlHNX
28. Jul 2024
danke dir. Der Gedanke kam mir auch schon.
Aber ist es nicht so, dass der Outdoor-AP sein Signal per LAN bekommt und dann für außen ein WLAN bereitstellt?
Was ich brauche ist quasi umgekehrt:
Der AP (bei deiner Idee) bekommt über das WLAN die Anbindung ins WLAN und speist in den Switch ein und vom Switch geht es per Kabel weiter.
Es gibt APs mit dieser LAN Funktion.
Welches Gerät stellt bei dir das WLAN zur Verfügung?
NStahlHNX
28. Jul 2024
Im Wesentlichen die APs von Ubiquiti. Sind die Modelle UAP bzw. UAP LR
Wifi6?
Reaktionen: NStahlHNX
NStahlHNX
28. Jul 2024
Puuh...das macht dann ja schon wieder eine ganze Reihe Geräte an der Hauswand....vielleicht muss ich doch Löcher boren.
Ich denke ein einziges Loch und fertig.
NASSucher
05. Jul 2015
Wlan an Überwachungskameras?
Dann kannst die Kameras gleich sein lassen.
Jeder Kleinkriminelle hat so nen Störsender in der Hosentasche. Da fallen schneller die Kameras aus wie du schauen kannst.
c0smo
08. Mai 2015
Ethernet over Power, also dlan, sollte über diese kurze Distanz auch gut funktionieren. Dann könntest du die NYM Leitung vom Strahler verwenden und musst nur Aussendosen installieren.
