Surveillance Station Wlan Camera oder nur Lan? Keine Verbindung zur WiFi Cam
RUSE
09. Mrz 2013
Hallo
Habe DS713 und möchte WiFi Kamera im Surveillance Station einbinden.
Bei der Definition der Kamera gibt es kein Menü Punkt für die Eingabe des LAN Schlüssels.
Also wird die Kamera nicht gefunden.
Habe ich etwas übersehen oder funktionieren nur Draht gebundene Kameras?
Natürlich sind Draht gebundene Kameras Sicherer.
cheers Ruse
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo Ruse,
wie sehen deine Schritte genau aus?
Also ich kenne es so:
- Unabhängig von der DS: Kamera mit dem WLAN, gemäß Hersteller-Angaben, verbinden
- danach die Kamera in die Surveillance Station einbinden
Es funktionieren definitiv auch WLAN-Kameras :)
VG
RUSE
09. Mrz 2013
Ciao ScottyC
Im iPCam Client und auf dem Handy sehe das Image der Kamera. Dass heisst im Netzwerk funktioniert alles.
In der Kamera habe ich den WLan Key eingegeben.
Im 7Links Viewer und im iPCam Client habe ich den gleichen Key. Also funktioniert das perfekt.
Ich teste nur mit einer Kamera. Bei der DS ist ja eine Lizenz mit dabei
Im Synology Surveillance kann ich nirgends den Key eingeben. Das Programm erkennt wohl die Kamera sagt aber "disconnected"
Habe Versucht zwei Bilder anzuhängen.
Danke
Cheers
Ruse
MaCoM
06. Dez 2009
ist in deinem netz im browser unter http://192.168.0.144 die camera zu erreichen ?
kann die camera den "ONVIF" ? wenn ja hoert sie auf den port 888 ?
RUSE
09. Mrz 2013
Ciao MaCoM
Ja die Camera ist erreichbar. Im FF kann ich das Image sehen und die Kamera Steuern.
Und Ja sie kann ONVIF" 888
Siehe Anhang
Komisch aber etwas mach ich trotzdem falsch
RUSE
09. Mrz 2013
Ich werde heute mal die Kamera nur mit LAN anschliessen ohne WLAN
Da muss sie eigentlich funktionieren.
Ich melde mich wieder
Danke
RUSE
09. Mrz 2013
Hallo Leute
Habe heute die Kamera wie gesagt nur mit dem LAN Kabel verbunden. In der Synology surveillance Station die Kamera gesucht und gleich gefunden.
Alles läuft perfekt. Das Bild, die Aufnahmen, der Bewegungsmelder.... alles perfekt.
So zurück zu meinem Problem.
Ich will die Cam via WLAN betreiben.
WLAN heisst, dass es einen WLAN Key braucht. Dieses Menü zum eingeben des WLAN Keys im Synology surveillance Menü finde ich nicht, respektive erscheint nirgends.
Ich sage einfach mal etwas mach ich falsch?
Wer kann mir da mit einer Anleitung unter die Arme greifen?
Danke
Habe die neuste SW auf der DS. Alles ist up to date.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du brauchst keinen "WLAN Key" in der DS. Wenn die Cam im WLAN ist und im Browser angezeigt wird ist es soweit erst einmal gut. Wenn die DS dann die Cam nicht findet einfach mit der Angabe von IP, Port usw nachhelfen und auf testen gehen.
PS natürlich die IP die die Cam im WLAN hat.
TeXniXo
07. Mai 2012
Frage am Rande: Unterstützt SS wirklich und ausnahmslos ALLE WLAN-Kameras?
RUSE
09. Mrz 2013
Also Danke mal für eure Hilfe
Habe jetzt eine Cam mit Lan und eine zweite mit WLan mit der Synology am laufen.
Beide funktionieren perfekt.
Danke für eure Hilfe.
Etwas ist mir aber unlogisch :)
Die WLan Cam sendet das Signal verschlüsselt.
Woher weiss die Synology wie sie mit dem verschlüsselten Signal umgehen muss, wenn der Schlüssel nirgends hinterlegt ist?
Gibt es da eine Logische Antwort?
Verschlüsselung heisst doch: Strecke A nach B ist verschlüsselt. A ist die Cam und B müsste doch die DM sein.
Kopfkratzen .......
Gruss Ruse
MaCoM
06. Dez 2009
Verschluesselt ist die verbinung von der camera zum wlan-router. Die reine Funkverbindung.
RUSE
09. Mrz 2013
Shit, macht ja Sinn.
Sehe vor lauter Bäume den Wald nicht mehr
Danke:eek:
