+-Serie WLAN-Hotspot: Bringe USB WLAN Stick auf der 213+ nicht zum laufen
fs1958
01. Okt 2013
Hallo Syno Gemeinde,
habe mir gerade einen WLAN USB Stick für meine 213+ gekauft, um einen WLAN hotspot/repeater einzurichten. Leider bekomme ich den Realtek stick nicht zum laufen...
Auf der Syno läuft die neueste DSM 5.0 Version und ich habe es sowohl am USB 2.0. als auch and den USB 3.0 ports versucht. Sobald ich in der Systemsteuerung WLAN anklicke, werde ich aufgefordert einen Dongle einzustecken.
Auf der mitgelieferten CD sind auch jede Menge LINUX Treiber (rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405.tar.gz) und Anleitungen zum installieren in Linux Systemen darau. Allerdings habe ich von Linux leider keine Ahnung. Die Syno wurde auch mehrfach neu gestartet. Leider kein Erfolg.
Die dmesg (Ausschnitt) sieht wie folgt aus:
43.095302] md: bind<sda5>
[ 43.111133] raid1: raid set md2 active with 2 out of 2 mirrors
[ 43.117049] md2: detected capacity change from 0 to 1995550359552
[ 43.125972] md2: unknown partition table
[ 43.437378] PHY: mdio@ffe24000:01 - Link is Up - 1000/Full
[ 43.443505] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 45.255275] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
[ 45.314546] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode
[ 46.107878] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 46.114519] fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
[ 46.121179] fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 46.148997] fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 28, io base 0xffe22000
[ 46.164968] fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 46.171798] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 46.178503] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 46.182297] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 46.226376] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 46.355474] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 46.432046] nf_conntrack version 0.5.0 (8045 buckets, 32180 max)
[ 46.497247] usb 1-1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 2
[ 46.631942] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 46.639230] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[ 46.646597] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 46.655022] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 46.659256] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 46.937363] usb 1-1.2: new high speed USB device using fsl-ehci and address 3
[ 47.038526] usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 47.122222] usb 1-1.3: new high speed USB device using fsl-ehci and address 4
[ 47.224348] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 47.313051] etxhci_hcd_130207 0002:05:00.0: Etron xHCI Host Controller
[ 47.319648] etxhci_hcd_130207 0002:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 47.336994] etxhci_hcd_130207 0002:05:00.0: irq 17, io mem 0x80000000
[ 47.343579] usb usb2: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
[ 47.355230] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 47.360838] xHCI etxhci_add_endpoint called for root hub
[ 47.360846] xHCI etxhci_check_bandwidth called for root hub
[ 47.363439] ethub 2-0:1.0: USB hub found
[ 47.367434] ethub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 47.438390] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 47.444223] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 47.451090] usb-storage: device found at 4
[ 47.451098] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 47.451428] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 47.457501] USB Mass Storage support registered.
[ 47.502082] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 47.632752] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 47.643013] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 47.648629] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 47.697008] usb 2-2: new high speed USB device using etxhci_hcd_130207 and address 2
[ 47.729384] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 49.822095] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Es sieht aus als wenn nur defaults eingereichtet werden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und noch einen schönen Sonntag!
Frank
fs1958
01. Okt 2013
Ja, habe ich. Andererseits meine uch gelesen zu haben, dass der rtl8712 unterstützt wird. Kann man die Treiber nutzen und installieren?
Gruesse,
Frank
joku
06. Mrz 2011
Hallo, wenn der Chip nicht erkannt wird, sieht es nicht gut aus.
Die Treiber kannst Du nicht einfach so installieren.
Tausch den Stick aus gegen einen aus der Liste, das ist einfacher.
Gruß Jo
fs1958
01. Okt 2013
So, Stick gegen einen EDIMAX EW-7711USn getauscht, der ja laut Liste funzen soll... Was soll ich sagen? Er tut es nicht aber am PC. Von der NAS wird er nicht erkannt auch nicht nach mehreren Neustarts !! :mad:
Ich kann doch nicht sämtliche Sticks durchprobieren! :mad: Welcher WLAN Stick funktioniert zuverlässig an der 213+ mit neuester DSM 5.0???
Danke für ne Info!
Frank
joku
06. Mrz 2011
Hallo, da kannst Du nur mal Synology anschreiben. Gruß Jo
Rallyh
29. Apr 2014
Dann hatte ich aber Glück das mein USB Stick unterstützt wird. ich habe die DS213j DSM 5.0-4482 und kann noch keine Signatur erstellen.
Ich möchte die DS als Hotspot einrichten und über diese dann eine VPN Verbindung aufbauen .
das habe ich auch schon mit den PPTP Protokoll hin bekommen .
Da mir dieses aber zu unsicher ist möchte ich es über openVPN tun was leider immer an einer Fehlermeldung scheitert .
@admin wo soll ich das Thema erstellen oder einfach hier weiter machen ...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Rallyh
bitte neues Thema erstellen.
Rallyh
29. Apr 2014
@goetz ok habe es gefunden ,,,, kannst es hier löschen ..
Danke
PS super forum ., man muss nur suchen ....
fs1958
01. Okt 2013
Mal abgesehen davon, daß ich noch auf eine Antwort vom Synology support warte, ist es doch merkwürdig, daß
1. der gekaufte EDIMAX EW-7711USn im Info-Menu der 231+ als EDIMAX EW-7711UTn angezeigt wird und damit am USB Port (falsch??) erkannt wird.
2. die NAS ständig plärrt, daß kein WLAN Dongle angesteckt ist
3. der EDIMAX EW-7711UTn auch in der neuesten Dongle Liste unter http://www.synology.com/de-de/support/faq/427 kompatibel ist aber nicht funzt!
4. der chipset mit ralink RT2870 von den Treibern doch unterstützt wird.
--> Wo finde ich die WLAN Treiber auf der NAS?
Brat´ mir einer einen Storch!
Frank
fs1958
01. Okt 2013
ich habe mich vor 8 (acht) Tagen an den Synology support gewendet… Leider keine Antwort bis jetzt….
Zwischenzeitlich habe ich mir einen zweiten WLAN - Stick (laut Liste kompatibel !!!) von Trendnet zugelegt und zwar den TEW-645UB. Hier der gleiche MISSERFOLG !
--> Der Stick wird am USB Port erkannt aber es passiert nichts. Auch nicht nach Neustart.
-->Wenn ich den Menupunkt „WLAN“ anklicke, kommt die Meldung „Bitte stecken Sie einen WLAN-Adapterein.“
Leider kenne ich mit Linux nicht so gut aus, kann aber über Putty oder ähnliches auf die NAS zugreifen. Muß ich evtl. fehlerhafte oder parasitäre Dateien löschen? Wie kann ich weitere Tests vornehmen?
Danke schon mal für HILFE und TIPPS !
Frank
fs1958
01. Okt 2013
Leider bin ich noch nicht weitergekommen. Der Synology Support möchte helfen, braucht aber die debug.dat vor und nach der WLAN-Stick installation. Aus viel diskutierten Gründen hier, würde ich aber die debug.dat ungern herausschicken, obwohl der support mir versicherte, daß sie sofort nach Erledigung gelöscht wird...
Keiner eine Idee, wie ich den stick zum laufen bekomme? Danke!
VG,
Frank
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Hi hast du mal einen anderen usb port versucht? Oder an und abstecken... Ich glaub ich hab den gleichen Stick und der funzt! Was bei mir als ist, das 5GHz Netz ist manchmal nicht auswählbar, wobei ich den Stick auch nur optional benutze, was sich llerdings auch noch ändern kann!
fs1958
01. Okt 2013
Hi, ja alles schon gemacht: Alle USB-Ports ausprobiert, DS mehrfach neu gestartet. Wie gesagt, ganz zu Anfang hatte ich es mal mit einem Edimax Stick versucht, der nicht auf der Kompabilitätsliste stand. Damit funktionierte es kurze Zeit aber nicht mehr nach einem Neustart. Danach habe ich zwei Sticks gekauft, die auf der Liste stehen, mit dem Ergebnis, das wohl "indirekt" erkannt werden ich aber im WLAN-Menu nur eine Fehlermeldung bekomme. Am USB 2.0 Port habe ich einen Technisat SAT dongle angestöpselt. Ich habe aber alle Kombinationen mit und ohne Technisat Dongle ausprobiert und bekomme die WLAN dongle nicht zum laufen.
Ich vermute, daß irgendeine (System-)Datei zerschossen wurde und/oder fehlt, damit ich den WLAN Dongle im Menu konfigurieren kann. Aber da hört dann mein Wissen auf....
... und die DEBUG.DAT möchte ich nicht wirklich an den Support schicken...
