Wo Fehler gemacht? Festplatte getauscht, Pakete und deren Konfig weg
derTomGE
24. Jan 2013
ich habe eine DS 212j mit einer 1 TB Festplatte (WD Green) als Basisdatenträger.
Nun kam ich günstig an eine NAS-zertifizierte WD Red 1 TB Festplatte dran und wollte einfach einen Plattentausch durchführen um zu sehen wie sich das System verhält. (Lernen für den Notfall)
Die alte WD Green ist als Basis Volume1 eingebunden.
Die neue WD Red nun als Basis Volume2.
Laut Forum sollen die Partitionen wo das DSM installiert ist ja immer als Raid1 laufen.
Also habe ich folgendes gemacht:
Über Nacht habe ich einen Cronjob mit "cp -a /volume1/* /volume2" laufen lassen damit beide Platten gleichen Inhalt haben ("@"Ordner für Pakete und meine Shares).
Am nächsten Tag dann habe ich das NAS herunter gefahren und die GREEN Platte ausgebaut und die RED auf die Position der GREEN gesteckt.
Ich hatte die Hoffnung das aus dieser dann Volume1 wird.
Das hat nicht funktioniert und ich konnte nicht einmal die Weboberfläche starten. Nach dem Einloggen per SSH habe ich dann das NAS per "halt" herunterfahren wollen, aber dabei hat es sich wohl aufgehängt. Zumindest habe ich nachher die Hinweismail für das nicht korrekte herunterfahren bekommen.
Also die Platte RED wieder umgesteckt und wieder Start versucht. DSM nicht lauffähig, wieder Shutdown per SSH mit anschließendem aufhängen.
RED wieder umgesteckt und GREEN an alte Position gesteckt. DSM startet und alles ok.
Im Speichermanager habe ich dann bei Volume1 auf "Entfernen" gedrückt. Es erschien die Meldung, dass diverse Apps danach nicht mehr funktionieren werden. (wie kann man dies vermeiden??)
Nach einem anschließenden Herunterfahren habe ich die GREEN gegen die RED getauscht und habe nun ein "Volume2" und die Apps musste ich alle neu installieren und konfigurieren.
Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich verhindern, dass bei einem erneuten Festplattentausch die Apps nicht neu installiert werden müssen?
Das NAS ist hauptsächlich meine Datensicherung mit ein paar zusätzlichen Gimmicks, also reicht mir eine Festplatte, das nur falls die Frage kommt.
Kann man den "Schönheitsfehler" umgehen und das NAS zwingen aus der einzelnen Platte wieder "Volume1" zu machen, dann hätten die Pakete sicher weiter funktioniert.
Danke & Gruß
Tom
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Du kannst nicht einfach die Paketdaten von /volume1 auf /volume2 kopieren. Wie du selbst gemerkt hast bezeichnet der DSM die Volumes nicht in Abhängigkeit vom Steckplatz, sondern verwendet ein eigenes Verfahren zur Nummerierung.
I.d.R. kannst du, wenn du kein Volume mit Redundanz hast, die Pakete nicht sichern, so dass du immer alles neu einrichten mußt.
Du kannst höchstes die Konfigs der Pakete sichern und nachher zurückkopieren, allerdings wirst du sie dann i.d.R. noch editieren müssen, wenn sich z.B. die Volumebezeichnung geändert hat.
Allerdings ist auch nicht immer klar, wo die einzelnen Konfigs der Pakete liegen. Hinzu kommt, dass einige Pakete ja auch Gebrauch der Datenbanken (also entweder MySQL oder der postgres) machen, das verkompliziert die Sache zusätzlich.
