Wo ist mein freier Speicher? Festplatte fast voll...
Sequoia
14. Dez 2017
Hallo Zusammen,
ich habe eine Speicheranalyse gemacht, um mir anzeigen zu lassen, wo mein Speicher so voll ist.
Es geht um das Volume 1.
Es ist nahezu voll, sodass ich immer die Warnung bekomme:
Nach einer Speicheranalyse wird mir jedoch das angezeigt:
Auch das manuelle Überfliegen der Ordner usw. lässt mich nicht erahnen, wo so viel Speicher verbraucht wird.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
Danke schon mal!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist mit den üblichen Verdächtigen wie CloudStation/Drive? Nutzt du die für deine Videodaten und hast evtl. auch Versionierung aktiv?
Sequoia
14. Dez 2017
Versionierung ist aktiv. Aber alle Videos sind nur im Volume 2. In Volume 1 sind keine Videodateien.
Mein Homeordner (Drive) ist 54GB groß. Aber die Homes Ordner liegen auch auf Volume 2.
TeXniXo
07. Mai 2012
Sequoia
14. Dez 2017
Danke für das Raussuchen. Aber die Themen sind alle ohne Lösung? Oder habe ich da was übersehen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Wenn du große Dateien in der CloudStation hast, und dazu noch eine Versionierung, dann kommt es eben zu großem Speicherbedarf, insbesondere, wenn die Daten aufgrund von Änderungen dann auch tatsächlich noch mehrfach versioniert vorliegen.
Weshalb hast du denn die Kombination Videodaten und Versionierung gewählt? Macht imho nur Sinn, wenn man häufig Videomaterial schneidet oder editiert und auf die Vorgängerversionen angewiesen ist. Da muss man dann halt mit Speicherplatz bezahlen.
Sequoia
14. Dez 2017
Für die Videodateien habe ich ja keine Versionierung. Die sind ja auch nicht das Thema. Die liegen ja auf Volume 2.
Cloudstation habe ich nicht. Nur Drive. Und das liegt auch auf Volume 2 (die Home Ordner).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Papierkörbe ggf. mal geleert? Wenn alles nichts hilft musst du wohl auf die Konsole und dir da die Speicherbelegung genauer ansehen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Um das manuelle Suchen in Freigaben zu erleichtern:
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/
Damit lassen sich dicke Unterordner finden.
Falls du dich im Umgang mit der Konsole ein wenig auskennst, schau darüber nach, was im Ordner /volume1 so alles rumschwirrt.
Sequoia
14. Dez 2017
Ja, die habe ich auch geleert.
Konsole geht auch über W-LAN und den Mac, oder?
Mit der Konsole kenne ich mich überhaupt nicht aus.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Sequoia
14. Dez 2017
Aber ich habe doch gar nicht die Cloudstation??
peterhoffmann
17. Dez 2014
Sequoia
14. Dez 2017
Ist das denn relevant, weil bei mir Drive und Videos auf einem anderen Volume liegen, was gar nicht vom Speichermangel betroffen ist?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du möchtest wissen, wohin dein Speicher gegangen ist, richtig? Völlig unabhängig von Cloud- oder DriveStation kannst du das mit den Mitteln auf der Konsole machen.
geimist
04. Jan 2012
… Cloudstation habe ich nicht. Nur Drive. Und das liegt auch auf Volume 2 (die Home Ordner).
Der Speicherort (volume) der DB von Drive / Cloudstation ist unabhängig vom Pfad der versionierten Daten. Wie groß die Drive-DB ( = wahrscheinliche Ursache deines Problems) ist, lässt ganz leicht über die Drive-GUI auslesen:
Drive Admin-Konsole > Einstellungen > Sonstige > Button "Berechnen"
Sequoia
14. Dez 2017
Oha... Das sieht ziemlich groß aus!
Wie bekomme ich das kleiner?
Wirkliche Versionierung brauche ich eigentlich nicht.
Vielleicht 2x vorhalten. Also wenn man eine Datei löscht, dass sie dann noch ein mal vorhanden ist.
Wobei ich alles vom Mac (und somit auch das Drive) noch via TimeMachine gesichert habe.
Wenn Du nicht mit btrfs arbeitest, verdoppelst Du mit Versionierung von Anfang an den Platzbedarf, weil alle Daten sowohl im Filesystem als auch in der Versions-Datenbank gespeichert werden. Wenn Du also eine Sicherung hast, würde ich die Versionierung von Drive deaktivieren, das bringt sehr viel Plattenplatz.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du beantwortest deine Frage ja schon selbst: Schraube die Anzahl der Versionen herunter (Standard ist 32) und/oder nimm die Daten aus der Sicherung heraus, die gar keine Versionierung benötigen.
Sequoia
14. Dez 2017
Wo mache ich das noch gleich? ;-)
