wo setzte ich open_basedir bei DSM 6 R4
janbro
23. Jan 2013
Die Headline beschreibt meine Frage eigentlich schon. Wo finde ich den Einstiegspunkt um die open_basdir zu setzen (in welcher Datei)? Habe aktuellen Patchstand bei DSM6.
Danke
Jan
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hauptmenü - Web Station - PHP-Einstellungen - PHP open_basedir benutzerspezifisch anpassen
janbro
23. Jan 2013
Danke Götz,
das ist ja einfacher als vermutet. Ich sah mich schon auf der Konsole den Konfig Dateien von PHP / Apache hinterher jagen.
So ist's natürlich deutlich einfacher.
Jan
GinTonic65
26. Sep 2013
ich habe testweise eine Wordpress Installation auf meiner DSstation laufen. Ich möchte jetzt auf Strato umziehen und benutzte dazu das Plugin Duplicator. Duplicator checkt die Installation und auch die Einstellungen auf der Web Station und da speziel die Einstellung für Open Base Dir. Ich habe hier gelesen, dass man das sehr einfach unter den PHP-Einstellungen fixen kann, und zwar in dem man den Hacken bei open_basedir aktiviert und in das Feld einen einen Slash / einfüght. Leider scheint das nicht zu funktionieren, den das Tool behauptet immer, das der Pfad für open_basedir '/var/services/web:/tmp:/var/services/tmp' sein soll. Ich habe schon versucht die php.ini zu editiren finde aber den Eintrag nicht.
Wie kann ich checken, was jetzt richtig ist, bzw. wo finde ich den Eintag für open_basedir? Oder wo dran kann es liegen, das der Pfad immer noch nicht richtig eingestellt ist.
Neustart von apache habe ich auch gemacht.
Danke und viele Grüße
Andreas
TheGardner
30. Nov 2012
Wohin denkst Du denn, dass der / zeigen soll? Auf Dein Wordpress Ordner? Dann wäre es eher
/volume1/web/<dein_wordpress_ordner>/
GinTonic65
26. Sep 2013
Laut internet soll der nirgendwo hinzeigen. Slash heißt so viel wie "none", oder "off".
Ist aber auch keine Antwort auf meine Frage oder gar ein Lösungsansatz.
TheGardner
30. Nov 2012
Also der Grundeintrag für open_basedir ist bei der Syno tatsächlich '/var/services/web:/tmp:/var/services/tmp'
Das müsste bei Dir auch so drinnen stehen! Wenn nicht, würde es mich wundern! Und falls Du es rausgelöscht hattest, dann sollte es später zu Probleme kommen!
Normalerweise würde ich meinen, dass dieser Duplicator eher noch nen Eintrag zu sich selbst (seinem eigenen Pfad zum Programm) in der open_basedir benötigt, um funktionieren zu können! Diesen müsstest Du dann evt. hinzufügen.
