wordpress auf docker; nutzung des vorhandenen mariadb-Containers
HaPeHe
26. Dez 2013
ich möchte wordpress als docker-Container betreiben und dabei die Datenbank auf mariadb in einem bereits laufenden Docker-Container anlegen.
Wenn man im www nach Compose-file-scripts durchsucht, findet man tolle Vorschläge, die aber alle einen neuen mariadb-Container anlegen.
Meine Frage: Wie kann man erreichen, das die Wordpress-Datenbank auf dem bestehenden mariadb-Container angelegt wird?
Dank für Eure Antworten
Grüße von Hans-Peter
In der maria db einen neuen User anlegen und dazu eine DB (entweder via Konsole oder einfacher mit phpmyadmin). Dann die ENVs abändern des Wordpress Containers
HaPeHe
26. Dez 2013
Hallo plang.pl,
Danke für die Info. Müssen da nicht auch noch Port und Link zu Mariadb angegeben werden?
Kann man die ENVs auch ohne Neuinstallation des wordpress-containers ändern?
Link brauchst du nur, wenn die Container im Standard-Bridge Netzwerk sind. Wenn du die in ein von dir angelegtes Bridge-Netzwerk verlegst, kannst du die Container via Hostname ansprechen. Wenn nicht, dann eben über den im Link vergebenen Namen.
Eigentlich sieht Docker es nicht vor, ENVs von Containern zu ändern. Über die Synology UI gehts aber trotzdem. Vorher aber ein Backup machen. Durch die Veränderung der ENVs kann es sein, dass der Container nicht mehr hochkommt
