Wordpress installation über Container erfolgreich - Upload Limit File Size Fehler
Veraut
22. Nov 2013
ich habe Wordpress über Synology Container installiert.
Jetzt habe ich im WordPress das Problem, dass ich maximal Files mit 2MB hochladen kann :-(
Ich habe Informationen gefunden, dass ich das über htaccess ändern kann wenn ich dort jedoch Änderungen vornehme, dann läuft mein Wordpress gar nicht mehr.
Jetzt habe ich gelesen ich sollte es im php.ini ändern. Nur wo finde ich die Datei jetzt ? (habe ja nicht klassisch MariaDB, phpAdmin, usw installiert)
Leider hat das Plugin "Increase Maximum Upload File Size" auch nichts gebracht :-(
Herzlichen Dank für die Hilfe.
LG
Patrick
Synology 718+ / DSM 7.2.1-69057 Update 5
crammaster
14. Jul 2024
Guten Tag,
in der php.ini findet sich ein Eintrag, der lautet "upload_max_filesize", der kann für dein Problem verantwortlich sein.
Wo diese Datei liegt, ist schwer zu sagen. Bei der Installation wurden ja bestimmt Bindings vom Container-Dateisystem zum Host-Dateisystem vorgenommen.
Die File Station hat auch eine Suchfunktion, die könntest du im Ordner Docker mal bemühen.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Veraut
22. Nov 2013
danke für deine Antwort.
Ja, leider, das habe ich bereits versucht. In der Filestation findet er leider keine php.ini via Suchfunktion :-( das ist ja leider das Problem. Das muss irgendwie im Container "versteckt" sein, nur wie kann man "auf den zugreifen"? ;-)
LG
Patrick
Veraut
22. Nov 2013
das Problem ist, dass es anscheinend nur 2MB Upload sind. Ich würde jedoch gerne Elementor Pro installieren, aber das lässt er schon mal nicht als Plugin hochladen, weil er sagt, dass es zu groß ist für den Upload ;-(
crammaster
14. Jul 2024
Dann sag uns doch mal, welches Docker-Image du installiert hast bzw. an welche Anleitung dich gehalten hast.
Veraut
22. Nov 2013
weiß zwar nicht, ich das so posten darf, aber siehe folgend. Anhand dieser Videos habe ich es durchgeführt:
Wordpress / Docker installieren:
Wordpress_Docker
Upload Limit:
Upload Limit
LG
Patrick
crammaster
14. Jul 2024
Hast du auch, wie im Video zeigt, den Container unter dem Ordner Docker angelegt?
Wenn du im Container auf den Container von Wordpress gehst, was steht denn unter Volume?
Ansonsten probier mal die Anleitung von Marius: hier
Veraut
22. Nov 2013
ja, hab den Ordner "wordpress1" (wie im Video) im Ordner "Docker" angelegt.
unter Container im Container habe ich folgendes:
crammaster
14. Jul 2024
Im Container steht ja bestimmt auch Volumen, /Volume1/docker/worpress/...
In der File Station, solltest du einen Ordner "docker" finden, in dem sollte Im besten Fall ein Ordner "wordpress" sein.
Ist der da?
Veraut
22. Nov 2013
Ja, in der Filestation gibt es ein Docker-Verzeichnis.
Und ein Wordpress1 , so wie ich es angelegt habe lt obigem Video
crammaster
14. Jul 2024
Und irgendwo dort sollte eigentlich die php.ini liegen.
Wenn nicht dann Bau ich mal den Container nach und suche selber mal
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem, nicht mit Wordpress, sondern mit Nextcloud. Größere Uploads klappten nicht.
Was ich herausgefunden habe: Nextcloud macht sog. Chunked-Uploads nur bei angemeldeten Benutzern, nicht bei Freigabe-Links, da erfolgt ein Upload mit einem großen Push. Ich musste also ziemlich mit den Limits hoch, nicht nur bei Nextcloud selbst, sondern auch beim Reverse Proxy. Leider habe ich mir nicht aufgeschrieben, an welchen Stellen ich überall gedreht habe, damit wenigstens die üblichen Größen (es ging um Filme) klappten. Vermutlich ist es bei Wordpress ähnlich.
Edit: zu Nextcloud selbst habe ich in meinen Aufzeichnungen noch was gefunden. Das konnte man die Limits selbst beim Container als Env-Variablen mitgeben
      - PHP_UPLOAD_LIMIT=8G
      - PHP_MEMORY_LIMIT=8G
      - POST_MAX_SIZE=8G
      - APACHE_BODY_LIMIT=0
Vielleicht gibt es sowas bei Wordpress ja auch. Oder man muss wirklich die php.ini editieren
Blöd nur, dass ich mir zum Reverse Proxy nichts aufgeschrieben habe. Das alleine reichte nämlich nicht.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Du könntest dir eine upload.ini erstellen (außerhalb von deinem bereits gemappted Wordpress Ordner) und deine gewünschten Einstellungen da eintragen. Anschließend musst du die upload.ini mappen und zwar auf /usr/local/etc/php/conf.d/upload.ini. Container neustarten und es sollte funktionieren.
Veraut
22. Nov 2013
habe im Internet folgendes gefunden, dass man das in der .htaccess ergänzen soll:
<code>php_value upload_max_filesize 350Mphp_value post_max_size 350Mphp_value memory_limit 350Mphp_value max_execution_time 300php_value max_input_time 300</code>
habe die htaccess über ftp client geöffnet, das am Beginn der htaccess hinzugefügt, jedoch erhalte ich dann beim Aufruf immer folgende Fehlermeldung :-(
Gefunden habe ich das hier:
Link zur Seite mit diesen Änderungsvorschlägen
Original .htaccess:
htaccess geändert auf:
da bekomme ich aber dann leider Fehler :-(
Veraut
22. Nov 2013
ich denke dazu habe ich zu wenig Erfahrung und Kenntnis, dass ich das durchführen könnte.
Hellraiser123
31. Jul 2024
1. Für die .htaccess Datei Lösung müsste eventuell erst die httpd.conf bearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob es defaultmässig aktiviert ist, dass man damit Sachen überschreiben darf.
2. Wenn die Kenntnisse schon dafür nicht reichen, dann würde ich es mir zwei oder drei mal überlegen Wordpress auf einer NAS zu betreiben. Wordpress schafft es immer wieder in die Presse, weil es in Wordpress oder den Plugins Sicherheitslücken gibt. Da sollte man also wissen was man sich genau auf die DS installiert und wie die Risiken sind und was man da auch machen kann.
3. Du könntest dich auch einfach mal damit befassen und dann wüsstest du in Zukunft wie es funktioniert. Ein Forum ist ja nicht dafür da, dass man eine Lösung direkt zum Kopieren bekommt. Es ist eher eine Hilfe für Selbsthilfe. Man muss es schon für seinen Fall übertragen.
