Wordpress Probleme mit wp-config
shadoww123
02. Jan 2017
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine DS209j. Nachdem ich Wordpress über das Paketzentrum installiert habe, kommt folgende Meldung:
Warning: file_get_contents(/etc/httpd/sites-enabled-user/httpd-vhost.conf-user): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/wordpress/wp-config.php on line 94
Update: Seit der Installation verliert der Assistent oft die Verbindung zur Diskstation.
Hat jemand eine Idee, was das bedeuten könnte?
Danke.
HabNeFritzbox
Gesperrt
09. Jan 2017
Dass Datei nicht existiert oder dem Webserver Rechte fehlen diese zulesen.
TheGardner
30. Nov 2012
ermute noch dazu, dass /web/wordpress nicht die Gruppenrechte für http hat!
--> Rechtsklick auf den Ordner (/wordpress) unter /web und auf Eigenschaften! Dort kann man bei Gruppe http auswählen und noch nen Haken bei "Auf diesen Ordner....anwenden" rein und OK, dann müsste es laufen!
shadoww123
02. Jan 2017
Okay, danke für den Hinweis. Ich werde das ausprobieren. Hat jemand eine Idee warum mir seit der Installation regelmäßig die Diskstation abschmiert? Alle LEDs blinken wie ein Weihnachtsbaum =/
HabNeFritzbox
Gesperrt
09. Jan 2017
Das Orakel Glücksrad sagt du hast Probleme mit der Festplatte.
Wenn anständige Antworten willst, solltest Meldungen/Logs prüfen und ggf. hier Auszugsweise nennen.
Oder schreibst über DS den Support direkt nen Ticket und machst den zweiten Haken für mitsenden der Logs.
