X11 Anwendung kann nicht gestartet werden
zimmerlis
26. Apr 2012
Ich versuche für ein spezieller Installer welcher ein GUI Modus hat das GUI auf meinem PC zu verwenden.
Dafür habe ich bereits auf dem PC MobaXterm Installiert , wo ja standardmässig ein guter X11 Server dabei ist.
Bei login auf die Synology (DSM4.0) erhalte ich aber folgende Meldung:
root@server's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
BusyBox v1.16.1 (2012-03-07 15:44:58 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Im sshd.config ist folgendes gesetzt:
#AllowAgentForwarding yes
AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
X11UseLocalhost no
Habe IPKG installiert und folgende Komponeneten drauf:
Server> ipkg list_installed
bc - 1.06-2 - GNU bc is an arbitrary precision numeric processing language
wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
x11 - 6.2.1+cvs20050209-3 - X protocol library
xau - 0.1.1+cvs20050130-2 - X authorization library
xauth - 0.0cvs20050130-1 - X authority utility
xdmcp - 0.1.3+cvs20050130-2 - XDMCP protocol library
xdpyinfo - 0.0cvs20050130-1 - X display information utility
xext - 6.4.3+cvs20050130-2 - X extensions library
xmu - 6.2.3+cvs20050130-2 - X miscellaneous utilities libraries
xtst - 6.2.2+cvs20050130-2 - X test library
Successfully terminated.
Wenn ich den Installer starte kommt keine GUI, ich vermute auch, dass dies mit der Fehlermeldung oben zu tun hat.
Bei der Firewall auf meinem PC habe ich geschaut , dass der traffic für MobaXterm und XWin.exe welches im Hintergrund läuft durch geht.
Gibt es noch ein anderes Utility wie xclock oder ähnlich, welches man auf der Synology testen kann?
Vielen Dank für die Hilfe, René
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Die Diskstation's haben keine Grafikkarte. Du musst mindestens 1 Device haben, dass dann "forwarded" wird. Es gibt in X11 ein Xorg Dummy Video Device, habe es aber selbst noch nie ausprobiert. Du könntest dir dann xRDP und x11VNC selbst kompilieren oder versuchst es mal XMing. Auf jeden Fall brauchst du 1 Device, wo die Ausgabe auf der Diskstation erfolgen kann... wo Nichts ist, kann Nichts "forwarded" werden.
To overcome the missing graphics card under coLinux you can use the "dummy" video device of the Xorg server. This is a "virtual" RAM only framebuffer device, which can "emulate" the functions of a real graphics card
Das ist zwar für coLinux, gilt aber für alle Server ohne Grafikkarte. http://colinux.wikia.com/wiki/XRDP
ubuntulinux
23. Jan 2010
Ich konnte bei mir problemlos gnome in einem chroot starten, ohne Devices und so.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Dann hat die Distri in deinem chroot wahrscheinlich automatisch das dummy Device ausgewählt, da bei der Installation ja keine Graka gefunden wurde. Genau kann ich dir das aber auch nicht sagen, da ich weder ein chroot noch x11 benutze. Schau mal in deine xorg.conf, welches Gerät dort konfiguriert wurde, wäre mal interessant.
zimmerlis
26. Apr 2012
Leider nein...
Leider habe ich das file xorg.conf nirgends gefunden.
Aber es stimmt schon, dass dei Synology kein Display hat:
Server> xdpyinfo
xdpyinfo:  unable to open display "".
Nach der Installation von x11 (IPKG) finde ich aber auch kein Ordner: /etc/X11/
scheint so als würde es nicht gehen.
