ich hatte vor die XBMC Datenbank Zentral auf der Synology zu Speichern.
Angelehnt an folgender Anleitung habe ich es auch Probiert.
http://www.xbmc.de/xbmc/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?32951.0
Jedoch erstellt er dann eine xbmc_video.db lokal auf meinem Rechner.
Hab in der advancedsettings.xml sogar den root Testweise eingetragen.
Hier mal ein log von XBMC
Wie finde ich herraus ob er sich überhaupt verbindet? Und findet ihr einen Fehler?
19:00:59 T:3076 M:1853952000 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: Starting XBMC, Platform: Windows 7, 64-bit (WoW) build 7600. Built on Oct 13 2010 (SVN:34730, compiler 1500)
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: Desktop Resolution: 1280x1024 32Bit at 60Hz
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: Running with administrator rights
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\NeoNamek\AppData\Roaming\XBMC\userdata
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\NeoNamek\AppData\Roaming\XBMC
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\NeoNamek\AppData\Roaming\XBMC\cache
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: Log File is located: C:\Users\NeoNamek\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
19:00:59 T:3076 M:1853943808 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:00:59 T:3076 M:1853923328 NOTICE: Setup SDL
19:00:59 T:3076 M:1853636608 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on NVIDIA GeForce GTX 460, adapter 0.
19:00:59 T:3076 M:1853636608 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on NVIDIA GeForce GTX 460, adapter 1.
19:00:59 T:3076 M:1853632512 NOTICE: Primary mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
19:00:59 T:3076 M:1852878848 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
19:00:59 T:3076 M:1852878848 NOTICE: load settings...
19:00:59 T:3076 M:1853034496 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
19:00:59 T:3076 M:1853030400 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
19:00:59 T:3076 M:1852817408 NOTICE: Getting hardware information now...
19:00:59 T:3076 M:1852817408 NOTICE: Checking resolution 13
19:00:59 T:3076 M:1852796928 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
19:00:59 T:3076 M:1852788736 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
19:00:59 T:3076 M:1852788736 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
19:00:59 T:3076 M:1852788736 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
19:00:59 T:3076 M:1852784640 NOTICE: Loaded advancedsettings.xml from special://profile/advancedsettings.xml
19:00:59 T:3076 M:1852780544 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.2.150</host>
<port>3306</port>
<name>xbmc_video</name>
<user>root</user>
<pass />
</videodatabase>
</advancedsettings>
19:00:59 T:3076 M:1852768256 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
19:00:59 T:3076 M:1852768256 NOTICE: Getting hardware information now...
19:00:59 T:3076 M:1852768256 NOTICE: Checking resolution 13
19:00:59 T:3076 M:1852768256 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
19:00:59 T:3076 M:1852768256 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
19:00:59 T:3076 M:1852768256 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
19:00:59 T:3076 M:1852755968 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
19:00:59 T:3076 M:1851457536 NOTICE: Enabled Joystick: Thrustmaster vibrating Upad
19:00:59 T:3076 M:1851457536 NOTICE: Details: Total Axis: 4 Total Hats: 1 Total Buttons: 12
19:01:00 T:3076 M:1842278400 NOTICE: initializing playlistplayer
19:01:00 T:3076 M:1842278400 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
19:01:00 T:3076 M:1834790912 NOTICE: initialize done
19:01:00 T:3076 M:1834790912 NOTICE: Running the application...
19:01:00 T:3076 M:1834733568 NOTICE: ES: Starting event server
19:01:00 T:5268 M:1834729472 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777
19:01:00 T:5268 M:1834696704 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
