Z-Push/ fehler ausführen listfolders.php
mc_eddy
28. Sep 2014
ich möchte gerne in Z-Push 2.x eine weitere syncronisation von einem kalender hinzufügen.
Dazu benötige ich ja die folder id.
Beim ausführen von "listfolders.php - l SYSTEM" erhalte ich folgende fehlermeldung:
/volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa$ listfolders.php -l eddy
-ash: listfolders.php: not found
was mache ich da falsch ?.
Bin über WinSCP als root eingelogt und führe den befehl über die Eingabeauforderung aus.
Die DS ist ein 112+, mit DSM 5.0-4493 Update 5
Zarafa:
SPK Version: 0.5.5
Zarafa Version: 7.1.8
Fetchmail Version: 6.3.26
Z-Push 2.1.3-0
Eddy
jhoerter
10. Mai 2012
Moin:
# cd /volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa
# ./listfolders -l SYSTEM
Das sollte die öffentlichen Ordner bringen.
Oder geht es hier um den Sync von einem freigegeben Kalender eines anderen Users?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das nämlich funktioniert...
Gruß Jörg
mc_eddy
28. Sep 2014
ersteinmal danke, aber genau das geht ja nicht
xxxx> dir
drwxr-xr-x 3 root users 4096 Jul 6 12:04 .
drwxr-xr-x 8 root users 4096 Jul 6 12:04 ..
-rw-r--r-- 1 root users 2204 Jul 6 12:04 config.php
-rw-r--r-- 1 root users 11800 Jul 6 12:04 exporter.php
-rw-r--r-- 1 root users 9670 Jul 6 12:04 icalparser.php
-rw-r--r-- 1 root users 35780 Jul 6 12:04 importer.php
-rwxr-xr-x 1 root users 7222 Jul 6 12:04 listfolders.php
drwxr-xr-x 2 root users 4096 Jul 6 12:04 mapi
-rw-r--r-- 1 root users 24194 Jul 6 12:04 mapimapping.php
-rw-r--r-- 1 root users 8002 Jul 6 12:04 mapiphpwrapper.php
-rw-r--r-- 1 root users 118992 Jul 6 12:04 mapiprovider.php
-rw-r--r-- 1 root users 5253 Jul 6 12:04 mapistreamwrapper.php
-rw-r--r-- 1 root users 19503 Jul 6 12:04 mapiutils.php
-rw-r--r-- 1 root users 31071 Jul 6 12:04 tnefparser.php
-rw-r--r-- 1 root users 81309 Jul 6 12:04 zarafa.php
xxxx> ./listfolders -l SYSTEM
-ash: ./listfolders: not found
xxxx> listfolders -l SYSTEM
-ash: listfolders: not found
Genau das ist die Meldung !!! ->-ash: listfolders: not found
Was sagt mir das ?
jhoerter
10. Mai 2012
./listfolders.php -l SYSTEM nicht nur listfolders
Das ist ein Linuxsystem, das braucht schon den ganzen Dateinamen...
Gruß Jörg
mc_eddy
28. Sep 2014
Danke,
ähhm nun hab ich folgendes :
xxxx> cd /volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa
xxxx> ./listfolders.php -l SYSTEM
PHP Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/volume1/@appsto re/Z-Push/z-push/backend/zarafa/listfolders.php) is not within the allowed path( s): (/var/services/tmp:/etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/ru n:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/va r/services/homes) in Unknown on line 0
PHP Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php /mapi/mapi.util.php) is not within the allowed path(s): (/var/services/tmp:/etc. defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/volume1/@tmp/php:/var/ser vices/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes) in /volume 1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa/listfolders.php on line 78
PHP Warning: require(/usr/share/php/mapi/mapi.util.php): failed to open stream: Operation not permitted in /volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa/list folders.php on line 78
PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/usr/share/php/mapi/mapi.u til.php' (include_path='.') in /volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa/l istfolders.php on line 78
xxxx>
Da stimmt doch irgendwas in der php nicht oder ?
jhoerter
10. Mai 2012
Moin,
hat nix mit php zu tun.
Änder mal bitte in listfolders.php die Zeile 48 in:
define("PHP_MAPI_PATH", "/volume1/web/z-push/backend/zarafa/mapi/");
dann funktioniert das auch.
Gruß Jörg
mc_eddy
28. Sep 2014
Super,
Danke endlich kriege ich auch als Linux DAU das hin, naja nicht ganz aber seht selber:
/volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa$ ./listfolders.php -l SYSTEM
PHP Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/volume1/@appstore/Z-Push/z-push/backend/zarafa/listfolders.php) is not within the allowed path(s): (/var/services/tmp:/etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes) in Unknown on line 0
Available folders in store 'SYSTEM':
Folder name: pupkal
Folder ID: 842a74e1c0f14c9597c7283329ad483f9c0000000000
Type: SYNC_FOLDER_TYPE_USER_APPOINTMENT
Was sagt mir denn die php Warning ?
