Zarafa externe Mitarbeiter / split domain
mkarian
17. Jul 2014
habe Zarafa incl. Z-Push und eigener Domain auf meiner Diskstation DS214+ installiert. Auf der Diskstation sind zwei Zarafa-User angelegt (user1@domain.de und user2@domain.de). Es funktioniert alles so wie es sein soll incl. Z-Push / Active-Sync.
Also, Fetchmail holt via POP3 die E-Mails vom Provider ab und verteilt sie an die Zarafa-User. Postfix sendet E-Mails von fremden Domains nach extern.
Mein Problem: user3@domain.de ist extern und holt seine E-Mails direkt vom Provider ab. Sendet user1@domain.de an user3@domain.de kommt die Mail natürlich zu user1 mit der Fehlermeldung "user unknown..." zurück. Habe schon sämtliche Posts durchgelesen und es sollte mit postfix transport_maps zu lösen sein.
Hier eine Anleitung, leider nicht für eine Diskstation... Externer Link: Link
in welchem Verzeichnis auf der Diskstation legt man das "transport" Verzeichnis an?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit via GUI?
Vielen Dank!
cyorps
05. Nov 2011
In /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template nimmst du die Konfiguration vor und mit dem Neustart des postfix-daemons wird dir die Konfiguration ins /var/packages/MailServer/target/etc/ gebaut.
mkarian
17. Jul 2014
mkarian
17. Jul 2014
Sind das die richtigen Verzeichnisse?
Postmap befindet sich unter: /volume1/@appstore/MailServer/sbin/postmap
Verzeichnis für transport_file: /volume1/@appstore/MailServer/etc/transport
Vorgehen:
In der Datei "/volume1/@appstore/MailServer/etc/main.cf" wurde am Ende folgende Zeile hinzugefügt: "transport_maps = hash:/volume1/@appstore/MailServer/etc/transport"
habe unter /volume1/@appstore/MailServer/etc/ die Datei transport mit folgendem Inhalt angelegt: "XXX@domain.de [smtp.1und1.de]"
dann mittels folgendem Befehl: "/volume1/@appstore/MailServer/sbin/postmap /volume1/@appstore/MailServer/etc/transport" ohne Fehlermeldung gehashed. Im selben Verzeichnis wurde dann die Datei transport.db erstellt.
Dann Postfix Neustart mit: "/volume1/@appstore/MailServer/sbin/postfix reload" ausgeführt.
leider hat sich nichts verändert...
