Zarafa Webapp
Bengi
28. Apr 2013
Hallo Guten tag,
Ich versuche seit tagen mein Zarafa webapp in laufen zu bringen, leider erfolglos jetzt bin an diesem Forum gestolpert, hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!
Wenn ich webapp starte kommt immer dieser Meldung :
PHP Config error: register_globals must be 'off'
Modify this setting in '/usr/syno/etc/php.ini'
Zarafa WebApp can't start because of incompatible configuration.
Please correct above errors, a good start is by checking your '/usr/syno/etc/php.ini' file.
Or if you wish, you can disable this config check by editing the file '/var/services/web/webapp/config.php', but this is not recommend. :mad::mad::mad:
Vielen danke in voraus :):)
juvi
30. Nov 2012
Hallo Bengi,
steht doch direkt da was Du machen musst. Log Dich per Terminal ein und passe die Konfigdatei von PHP unter '/usr/syno/etc/php.ini' an, indem Du nach der Einstellung register_globals suchst und änderst.
grüße Juvi
Cyberbob19
05. Mai 2011
ich glaube er muss nichtmal unter die Haube der DiskStation.
Sollte doch auch so gehen:
1. auf DSM Oberfläche verbinden
2. in die Systemsteuerung gehen
3. auf Webdienste klicken
4. auf PHP-Einstellungen klicken
5. Haken raus nehmen bei "Aktivieren Sie die Option PHP-Konfiguration register_globals"
bob
