Zeichen "[" über Telnet nicht eingebbar?
Synbene
06. Mai 2013
zuerst mal muss ich vorausschicken, dass ich wenig bis keine Ahnung von der Kommandozeile in Linux habe. Ich möchte aber gerne ein Zertifikat erstellen. Hervorragende Anleitung ist ja vorhanden: http://www.synology-wiki.de/index.php/Generierung_eines_eigenen_SSL-Zertifikats
Mit putty komme ich per Telnet auch auf den root-user (per SSH dagegen merkwürdigerweise nicht, obwohl beide Dienste aktiv sind ?!?). Da ich nur im Intranet arbeite, ist Telnet wohl ok. In der obigen Anleitung komme ich bis zum Öffnen der Datei ca.config, der Editor erscheint.
Problem 1: Das Zeichen "[" nimmt er nicht an, Fehler "[ wird nicht unterstützt". Gibt es ein alternatives Zeichen?
putty habe ich jetzt erstmal beendet.
Problem 2: Ist die Datei nun angelegt und wie öffne ich sie dann zum Editieren wieder?
Problem 3: Wie beende ich das Editieren?
Danke für Hilfe!
laserdesign
11. Jan 2011
welchen Editor benutzt du denn??
Synbene
06. Mai 2013
Na ja, das putty hat ja einen Editor im selben Fenster geöffnet, sah zumindest so aus. Also da, wo ich auch die Befehle eingebe.
laserdesign
11. Jan 2011
naja, das ist aber die Konsole wo du die Befehle eingibst.
Um Datei zu editieren brauchst du einen Texteditor wie z.B. vi oder nano
Synbene
06. Mai 2013
Wird wohl doch etwas komplizierter ...
Das putty habe ich ja im Windows geöffnet. Wenn ich mir das http://www.nano-editor.org/download.php mal so ansehen, gibt es für Windows nur eine 32-bit Version, ich habe aber Vista 64-bit. Und wie kann ich dann eine Datei editieren, die ich über putty angelegt habe?
Sorry, aber langsame sehe ich, das ich gar nichts weiß ...
laserdesign
11. Jan 2011
wenn du mit einem windows arbeitest dann nehme am besten Notepad++.
Die Editoren die ich dir genannt habe sind für die Linux-Konsole.
Aber warum machst du es nicht direkt auf der Konsole wenn du dich schon mit telnet auf deinem NAS befindest.
Vorinstalliert ist da der Editor vi , schau mal ins Wiki oder benutze die SuFU hier im Forum,
da wurde schon ofte beschrieben wie das mit dem vi funktioniert.
PS: wenn du notepad++ verwenden willst musst du Unix Zeilenende einstellen.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Synbene,
im PutTTY unter Window / Translation folgendes Remote Character Set einstellen: ISO-8859-1:1998 (Latin-1, West Europe). Ansonsten wäre sicherlich WinSCP etwas für Dich, da Du dort auch einen kleinen intergrierten Editor hast und auch Zugriff auf das komplette Filesystem (Was ja in deinem Anwendungsfall nötig wäre).
Gruß Frank
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau Dir mal die Funktionsweise von vi im Wiki an.
Erst i eingeben (insert) dann den Text einfügen.
