Ich bin neu hier und würde meine DS216j gerne mit der Surveillance Station erweitern.
Einbindung der Kamera hat soweit funktioniert.
Würde mir nur noch eine Funktion
Ich würde gerne einen Link per Mail versenden können, mitdem dann der empfänger ohne weitere Anmeldungen auf den Stream zugreifen kann.
Der Link sollte nach einer bestimmten dauer (etwa 24 Stunden) wieder gesperrt werden.
Da der Empfänger unterschiedlich wechselt, sonst nichts mit der NAS zu tun haben sollte und ebenfalls niemals in meinem Netzwerkdraufhängen wird.
Ich habe schon so etwas gefunden: https://www.synology.com/de-de/know...lp/SurveillanceStation/camera_get_stream_path
Aber hier ist es ja nur möglich wenn der Link von einem Gerät im Netzwerk öffnet.
Oder würde das mit einer Portweiterleitung funktionieren?
Könnte mir das mal jemand auf einfache Weise erklären?
Verwendete Hardware: Fritz.Box! 7590, Synology DS216J, Maginon supra IPC-20C
Die aufstellung der Hardware wird sich noch ändern:
Es wird eine andere Kamera verwendet werden (bisher unbekannt), welche an einer Fritz.Box! 6820 (LTE) hängt.
Per VPN-Verbindung zwischen den beiden Fritz.Boxen! 7590, ander die NAS läuft, und die 6820 mit Kamera, sollte dann dies alles funktionieren...
Ich würde mich über hilfreiche Ratschläge freuen.
millerb
millerb
