+-Serie Zeitplan für DS107+
Nasi
13. Mrz 2008
Hallo ,kann man irgendwie die DS107+ so einstellen ,dass die zu einer bestimmten Zeit an und aus geht?
Nachts muss man ja nicht unbedingt Strom verbrauchen.
Wenn nein gibt es eine andere Lösung?
Trolli
12. Jul 2007
Ein geplantes Ausschalten lässt sich mit der neuen Firmware 590 einstellen. Das Einschalten lässt sich allerdings wohl nicht rein softwaremässig lösen und wird wohl nur in zukünfigen Modellen unterstützt. Im zugehörigen Hilfetext der aktuellen Firmware finden sich bereits Informationen darüber.
Trolli
Nasi
13. Mrz 2008
Ich habe die neue Firmware drauf und unter Zeit kann ich wohl nur die Zeitsyncronisation einstellen.
Wo befindet sich denn die Option zum automatischen Abschalten?
Trolli
12. Jul 2007
Unter 'Netzstrom'
Nasi
13. Mrz 2008
Prima,Danke!!
Louise
07. Mrz 2007
Zeitgesteuertes Einschalten der DS107+
Mit der neuen FW 590 gibt es ja eine Option, dass sich die DS automatisch einschlaten, wenn nach einem Stromunterbruch der Strom wiederkommt.
Get das auch nach einem normalen Auschalten/herunterfahren?
Spricht: Die FW schaltet die DS zur Vorgegebenen zeit aus. An der Stromleiste der DS hängt eine Schlatuhr, die kurz vor der gewünschten Einschaltzeit den Strom abschlatet und dann wider ein.
Fährt dann die DS hoch oder beilbt sie aus?
Louise
07. Mrz 2007
Spricht: Die neue FW schaltet die DS zur Vorgegebenen zeit aus. An der Stromleiste der DS hängt eine Schlatuhr, die kurz vor der gewünschten Einschaltzeit den Strom abschlatet und dann wider ein.
Trolli
12. Jul 2007
Ja. Das sollte funktionieren. Wurde übrigens auch schon von älteren Firmwareversionen unterstützt. Nur die Option des zeitgesteuerten Ausschaltens ist neu.
Trolli
Nasi
13. Mrz 2008
Also ich habe die DS ausgeschaltet ,den Netzstecker gezogen ,wieder rein und die DS ging nicht an
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du denn auch die Option 'Nach Stromausfall automatisch starten' aktiviert?
Trolli
Nasi
13. Mrz 2008
Jupp.
Ich teste gerade ob das funktioniert wenn die DS nicht von mir ausgeschaltet wird bzw sich selbst ausschaltet.
Dauert aber noch habe auf 16:15 gestellt
Chrunchy
05. Mrz 2007
Also ich würde von einem unkontrollierten Abschalten die Finger lassen.
Das mag ja ein- oder auch zweimal gut gehen, aber täglich....
Mal abgesehen davon, dass der Bootvorgang durch den anstehenden Festplattencheck deutlich länger braucht, was auch einen höheren Energiebedarf zur Folge hat.
Nasi
13. Mrz 2008
Ich habe nicht abgeschaltet in dem ich den Netzstecker zog.
Habe erst den Ausschaltknopf und nun soll die DS von selbst ;)
Chrunchy
05. Mrz 2007
Hmmm, also zumindest in der alten Firmware war es so, dass dieses Reboot after powerless nur funktioniert hat, wenn plötzlich und unerwartet das System abgeschaltet wurde. (Stromausfall oder Spannungsschwankung etc.)
Nach einem ordnungsgemäßen Shutdown wird das System nach anschl. Stromab- und wierr zuschaltung IMO keinen reboot vornehmen.
Nasi
13. Mrz 2008
Schade ,das wäre es doch mal gewesen.
Stelle gerade fest ,dass die DS nicht zu dem von mir vorgesehenen Zeitpunkt abschaltet.
Was ist das denn jetzt? :confused:
