Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit der aktivierten Zeitsynchronisation bei 2 meiner Kameras.
Folgendes Setup: Fritz7390 mit RS3614xs+ (192.168.0.2) als CMS-Host, NTP natürlich aktiviert, 8 Kameras daran, alle Hikvision und eine Trendnet, bei allen funktioniert der NTP-Dienst tadellos, auch wenn man im Hikvision GUI auf "Test" geht bei Zeiteinstellungen. im CMS Sync von Zeit des Aufnahme mit Hostservers aktiviert.
Zweiter Standort: Fritz7390 mit DS214+ (192.168.2.2) als Aufnahmeserver mit 2 Hikvision 2032, 2x Trendnet TV-IP310PI, NTP aktiviert, im CMS Sync mit Host aktiviert. Bei den Trendnet scheint die Zeit-Sync zu funktionieren, bei den Hikvision schlägt der Test im GUI fehl, und die Zeit geht 2 Minuten vor.
Beide Fritz mit VPN verbunden.
Habe es jetzt mal kurz manuell richtig eingestellt, aber woran kann das liegen? Ist ja identisches Setup, kann der Port bei der DS214+ ein andrer sein?
Vielleicht habt ihr eine Idee, das wurmt micht schon als Perfektionist
Edit: Grade rumgespielt, wenn ich den Aufnahmeserver angebe als NTP dann geht es (also 192.168.0.2). Strange!
Edit 2: Gerade mal probiert ob sich die Windows Zeit mit der DS214 syncen lässt, steht da: fehlgeschlagen! Scheint als ob der NTP-Dienst der 214+ nicht richtig funktioniert, denn mit der andren kann WIndows ohne probleme syncen.
Edit 3: Habe in der 214+ in den regionalen Optionen geschaut, die DS selbst war nicht richtig gesynct. Habe jetzt die DS mit Time.google.com gesynct, jetzt können die Kameras sich auch verbinden. Lag wohl daran...
