DSM 6.x und darunter Zeitsynchronisation mit NTP Server
draist7
24. Apr 2014
ich habe ein 213j mit DSM 5.0 und würde dort gerne einstellen, dass dieser sich mit einem NTP server automatisch synchronisiert. Nun habe ich unter Systemsteuerung die regionalen Optionen gefunden, in denen ich einstellen kann, dass das NAS einen NTP Server zur Synchronisation nutzen soll. Ich finde jedoch keine Einstellungsmöglichkeit, wann und wie oft er das tun soll. Gibt es eine Möglichkeit, dies irgendwie einzustellen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
ottosykora
17. Apr 2013
also das würde mich auch wundern.
Ich habe selber bis jetzt das auch einfach angekreuzt, aber ehrlich gesagt habe mich nie gefragt ob das auch wirklich funktioniert.
Habe heute bei 2 DS versucht den manual Update, und siehe da es hat so um die 20s Sprung gemacht. Also ob das wirklich etwas tut oder nicht wäre interessant zu wissen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also meine DS läuft inzwischen wieder seit mehreren Wochen ohne Unterbrechung und hat die Zeit immer noch auf die Sekunde genau. Demnach gehe ich mal davon aus, das die Synchronisation auch funktioniert.
Wenn du in den Systemlogs per
cat /var/log/messages | grep ntp
einmal guckst, dann habe ich dort auch entsprechende Einträge, wann die Zeit synchronisiert wurde. Ebenfalls das Offset ist dort erwähnt.
Einen Zeitpunkt, wann genau synchronisiert wird kannst du zumindest über die GUI nicht einstellen.
Evtl. ist aber ein Job im cron angelegt, den man ändern kann.
ottosykora
17. Apr 2013
draist7
24. Apr 2014
Wo finde ich denn die Systemlogs? Und was ist Cron? Sieht ja in deinem Beitrag wie ne DOS Oberfläche aus...habe so etwas noch nicht gefunden bei meinem 213j
draist7
24. Apr 2014
Update: Ich habe eine Antwort von Synology erhalten:
Please go to Control Panel > Network to change the DNS server to 8.8.8.8 if the time synchronization task is not working properly.
Jetzt bin ich echt überfragt...was hat denn ein DNS Server mit einer Zeitsynchronisationsaufgabe zu tun?!
Thorndike
22. Sep 2010
Der NTP Dienst wird über einen DNS Namen angesprochen. Wenn nun der Dienst den Synology verwendet von dem eingestellten DNS nicht aufgelöst werden kann würde das Ändern des DNS Servers eine Verbesserung bringen. Der 8.8.8.8 ist der Server von Google.
Das ein funktionierender DNS allerdings den NTP Server nicht auflösen kann wundert mich schon.
draist7
24. Apr 2014
Im DNS Server steht die interne IP meines Routers...das ja kein DNS Dienst...insofern liegt da dann wohl der Fehler, oder?
ottosykora
17. Apr 2013
das ist richtig so, dein Router ist der primäre DNS deines Netzwerkes, das ist kein Fehler. Wenn der etwas nicht weiss dann leitet er es weiter an den nächsten DNS über ihm, oft an den Provider etc.
Man kann auch einen anderen DNS eintragen, aber daran liegt es nicht.
Ich habe auch keine direkte Einstellung gesehen wo man definieren kann wie oft etc. Es funktioniert jedoch auch ohne offenbar, seit Jahren geht es und wird wohl ab und zu synchronisiert, wie oft weiss ich nicht.
Logs findest übrigens via Console, also lokal Telnet oder SSH. Dazu musst du zuerst Konsole in der Systemsteuerung einschalten. Dann kommt man in command line von dem Linux.
Aber wenn du damit noch nie Kontakt hattest würde ich es lieber sein lassen.
Adama
05. Mrz 2013
Man kann auch - wenn man eine solche sein Eigen nennt - die Fritz!Box als NTP-Server im eigenen Netz nutzen. Diese holt sich die Zeit über einen entsprechend angegebenen Zeit-Server im I-Net und gibt sie als NTP-Server weiter.
In der DS413 hab' ich dann entsprechend die Fritz als NTP-Server eingetragen. Der NTP-Server ist dann "fritz.box". Arbeitet bisher einwandfrei.
Puppetmaster
03. Feb 2012
wie oft steht es dort? Einmal täglich oder so was?
Sorry, bin da erst jetzt wieder drüber gestolpert.
Also etwas merkwürdig schon hier. Die letzte Synchronisation war demnach am 26.04. - also vor fast 3 Wochen! Eigentlich sollte das eher täglich laufen... :confused:
ottosykora
17. Apr 2013
ja , ich bin nicht nicht dazu gekommen mit ssh auf die DS zu gehen, aber irgendwie kommt mir es schon eigenartig vor.
Eine der DS die zu betreuen habe schickt mir gelegentlich, etwa jeden Monat aber nicht regelmässig eine Nachricht weil es irgendwie den NTP nicht erreichen konnte oder so was.
Wann es wirklich was tut oder es versucht weiss ich momentan nicht.
Also falls jemand etwas weiss dazu?
radfahrer
29. Mrz 2012
ich habe mal bei mir nachgesehen. Meine DS geht allerdings jede Nacht in den Ruhemodus. Die Sync findet bei mir nach log-file immer kurz nach dem morgendlichen Start statt. Was ich allerdings erschreckenderweise gesehen habe, dass die Zeitkorrektur fast jeden Tag zwischen 0,5 und 1,1 Sekunden ist. D.h. die interne Uhr läuft sehr ungenau :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht ist das auch der Grund für die häufigere Synchonisation.
Die Abweichungen betrugen bei mir sowas wie 0,00645 Sekunden. Daraus ergibt sich dann evtl. eine angepasste Zeitspanne zwischen den Syncs die dann eben mehr als 1 Tag (oder Woche) beträgt. Weil die interne Uhr eben schon sehr genau läuft.
Heinz-G
12. Jul 2012
Bei mir ist als Zeitserver "pool.ntp.org" eingetragen.
Die aktuelle Uhrzeit (Systemsteuerung, Info-Center) ist auf die Sekunde genau mit meiner Junghans Funkuhr.
Was will ich mehr !!!! ��������
radfahrer
29. Mrz 2012
die Zeit ist bei mir auch richtig, trotzdem finde ich die Korrektur, die da jeden morgen gemacht wird trotzdem ziemlich groß. Fast eine Sekunde pro Tag ist schon ein sehr schlechter Wert.
ottosykora
17. Apr 2013
wird die jeden morgen bei dir gemacht? Immer zu gleichen Zeit oder von etwas abhängig?
radfahrer
29. Mrz 2012
wie schon geschrieben, nach log-file immer kurz nach dem morgigen Systemstart. Der ist Wochentags anders, als am Wochenende
ottosykora
17. Apr 2013
aha also nur nach Systemstart? Das ist bei mir nur sehr selten natürlich, alles ist dauernd im Betrieb. Damit wird nur allenfalls manuell updated?
radfahrer
29. Mrz 2012
Vielleicht wird das auch täglich automatisch gemacht, da ich die DS aber jede Nacht in den Ruhemodus setze, sehe ich im Log-File nur die ntp-Syncs jeweils kurz nach dem Systemstart.
Log Dich doch einfach mit ssh als "root" ein und führe das in #3 dargestellte Kommando "cat /var/log/messages | grep ntp" aus und Du siehts, was bei Dir los ist. Es ist wichtig sich als "root" und nicht als "admin" mit ssh anzumelden, sonst hat man keinen Zugriff auf das messages File. Das Passwort ist dasselbe.
Gib doch mal Rückmeldung, ob die ntp Synchronisierung bei Dir dann nur nach dem Start oder regelmäßig abläuft.
