zu langes netzwerk
seiler80
21. Okt 2008
hallo
ich habe 2 mac welche ich über einen router an die diskstation via rj 45 kabel angeschlossen habe.
dazwischen habe ich einen router
jetzt ist es so das das bild und der ton bei dem mac in dem wohnzimer verzogen und rütler drin hat.
habe denn film auf die hdd kopirt da lauft er ohne probleme,
ich habe eine neue wohnung welche grösser ist, und habe neue kabel einzihen mussen
das von der diskstation zum router und pc 1 ist ca 5m lang vom router zum pc 2 ca 30m lang.
meine frage ist dises kabel zu lang, habe deswegen störungen
habe die filme auf einer usb ext. hd welche ich über einen usb verteiler an der ds 101 angeschlossen habe. könnte der fehler auch daran liegen.
habe festgestellt das pc 1 auch solche rutler hat nicht so stark wie pc 2
danke für eure tips
_TokTok_
18. Nov 2007
Die Kabel sind definitiv nicht zu lang, evtl. aber geknickt, gestaucht oder beeinträchtigen sonstwie die Übetragungsgeschwindigkeit. Am besten Du misst einfach mal was bei den Rechnern effektiv ankommt.
seiler80
21. Okt 2008
danke für die infos wie mache ich das, die geschwindikeit messen oder das was ankommt
merci
seiler80
21. Okt 2008
ok danke werde mal nachsehen
oder könnte es am router ligen danke
seiler80
21. Okt 2008
hallo
noch eine info
habe mal ein rj 45 kabel ca 15m genommon und habe es direkt vom router auf meinen pc nr 1 gezogen habe das gleiche problemm wie vorher,
nur so als info
itari
15. Mai 2008
Ist das Problem denn nicht da, wenn du ein kürzeres Kabel verwendest? Falls ja, dann liegt es am Kabel. Was für ein Kabel benutzt du denn? Abgeschirmt oder nicht abgeschirmt? Stecker selbst draufgemacht oder fertig konfektioniert gekauft?
Anmerkung: mit guten Kabeln (CAT5 bei 100MBit/s und CAT6 bei 1GBit/s) sollten 80-100m ohne Störungen möglich sein.
itari
seiler80
21. Okt 2008
ok danke werds morgen mal auspropiren mit kürzerem kabel
die kabel hat mir ein elektromeunteur eingezogen und hat gleich steckdossen montiert .
beim kabel welche ich genommen habe handelt e sich um ein gewondliche rj 45 kabel von media markt,
habe gesehen es gibt so tester für rj 45 kabel werde morgen mal so einer aufsuchen
das komische ist das das inet geht
itari
15. Mai 2008
das mit dem inet ist ja auch nicht so ein Daten-Volumen, kannst also nicht wirklich vergleichen.
Kabel eingezogen ... na hoffentlich nicht direkt neben den Stromkabeln wegen dem elektromagnetischen Feld.
Der RJ-45-Tester stellt meist nur fest, ob Strom über die einzelnen Leitungen geht und die Steckkontakte gehen. Der kann nicht die Güte der Übertragung messen. Tester, die das können, gibt es so ab 500/1000 Euronen. Da wäre es sicher billiger, sich eine Testsoftware für den PC zu besorgen. Ich kenne da aber auch keine, hab aber in Zeitschriften Anzeigen von solchen Produkten gesehen.
itari
Heatseeker
15. Okt 2008
itari
15. Mai 2008
Vielleicht fliegen deine Daten ja auch aus der Kurve wie hier:
http://forum.mods.de/bb/thread.php?TID=60663&page=1
nee im ernst: kann es sein, dass das Nadelör nicht das Netzwerk sonder der USB Anschluss an der DS ist???
Grüße
Heatseeker
muharharr ich liegt unter dem Tisch ... giiiiiii, was tolle Diskussion, selten so gelacht, jeder Post ein Treffer. Ja das ist endlich Mal wirklich tiefschürfend über Vernetzung diskutiert :D:D:D
Danke für den Link :D
itari
Heatseeker
15. Okt 2008
Der gehört auch zu meinen Lieblingen der Link, kommt ganz knapp hinter dem Sanitärforum :)
jahlives
19. Aug 2008
Der ist ja fast so gut wie dieser :D
B767
27. Jun 2007
