Zugriff auf 107+ mit Transgear 500
Pauleo
30. Dez 2008
Hallo!
In meiner 107+ habe ich den MediaServer per Upnp eingeschaltet und versuche nun mit meinem Transgear 500 auf die IP der DiskStation zuzugreifen. Das funktioniert aber nicht.
Muss ich im internen Netz irgendwelche Ports öffnen oder kann es einfach sein, dass mein Transgear nicht mit der DiskStation kann?
Wie genau erfolgt der Zugriff auf die DiskStation? IP oder IP:5000 ...???
Grüße
Pauleo
jahlives
19. Aug 2008
Und wieso bleibst du nicht bei deinem Ursprungsthread und machst gleich einen neuen auf?
Hast du denn überhaupt schon Mediendateien in den entsprechenden Verzeichnissen? Nach dem Hinzufügen von Mediendateien musst du im DSM auf "Mediendateien neuordnen" klicken.
Pauleo
30. Dez 2008
Hallo!
Weil das im ersten Thread eine grundsätzliche Frage war.
Die Synology habe ich erst diese Woche bekommen und stehe nun vor dem konkreten Problem.
Ja, ich habe bereits Mediendaten aufgespielt. Kann halt nicht zugreifen.
Pauleo
30. Dez 2008
Mal ganz konkret gefragt!
Was muss ich an meinem Transgear einstellen.
Eintragbar sind:
Name
IP
Das habe ich natürlich gemacht.
IP: 192.168.178.22
Die 107+ ist über einen Switch mit dem Transgear per Netzwerkkabel verbunden.
Grudnsätzlich kann ich auf dem Transgear auch noch Gateway und eigene IP eintragen. Da sind folgende Werte eingetragen:
IP 192.168.178.21
Gateway 192.168.178.1
Wo ist mein Fehler? Oder kann der Transgear gar nicht mit der 107+??
Supaman
26. Jan 2007
der transgear kanns auf jeden fall, das gerät ist ein geringfügig modifiziertes pinncale showcenter 200. selber syabas chipsatz, etwas andere firmware, zusätzliches dvd-rom und abspielfunktionen. das sc200 funktioniert mit den synology upnp mediaserver ganz hervorragend.
voraussetzungen:
upnp mediaserver ist gestartet
gültige dateien (*.avi, *.mpg, *.mpeg) sind in der freigabe VIDEO abgelegt
synology und transgear sind im selben ip kreis
dns + gateway ist richtig eingestellt
ggf. im transgear <IP>:8001 eintragen
Pauleo
30. Dez 2008
Danke für die Antwort.
Leider klappt es aber nicht.
Alles wie vorgegeben eingestellt. Aber kein Zugriff möglich.
Eine Firewall bzw. ein Router sollte ja keine Rolle spielen, da diese nicht beteiligt sein sollten. Oder vielleicht durch den Router als Gateway???
Habt ihr noch einen Tipp?
Eventuell notwendige Portfreigaben am Router?
Supaman
26. Jan 2007
im lokalen netzwerk vergibt man ip's immer so:
subnetzmaske = 255.255.255.0
gateway = ip des routers (z.b. 192.168.1.1)
dns = ip des routers (z.b. 192.168.1.1)
freie ip für die synology (z.b. 192.168.1.50)
freie ip für den transgear (z.b. 192.168.1.60)
ip des media servers = ip für die synology (z.b. 192.168.1.50)
ag_bg
19. Jan 2008
IP-Vergabe hat ja Supaman schon erklärt aber als kleiner Zusatz: Ports solltest du dafür auf keinen Fall freigeben, da das für Verbindungen von aussen nach innen (Internet zu dir nach Hause) gebraucht wird und so nur ein unnötiges Sicherheitsrisiko darstellt, wenn du es nicht brauchst!
best regards
Pauleo
30. Dez 2008
Hallo!
Hab ich ja entsprechend gemacht.
IP Diskstation: 192.168.178.22
Gateway und DNS: 192.168.178.1
supnetzmaske: 255.255.255.0
IP Transgear: 192.168.178.21
Geht aber nicht.
Der zugriff auf die von transgear mitgelieferte Software am PC funktioniert. Hier klappt das streamen. Einziger Unterschied ist da natürlich, dass ich die IP des PC als Streamingserver angegeben habe. Rest ist gleich!
Keine Ahnung was ich da noch ändern soll.
Pauleo
30. Dez 2008
Vielen Dank für euere unermüdliche Hilfe.
Beim Transgear mus ich die IP sowieso manuell eingeben.
Ist also schon so gewesen.
So langsam geb ich auf.
Supaman
26. Jan 2007
mach doch mal folgendes: installier dir mal swisscenter auf dem pc, das ist ebenfalls ein upnp media server für pinncale showcenter und ähnliche geräte. wenn das swisscenter gefunden wird (am besten automatisch, ohne manuelle parameter), liegts an der synology, d.h. man müsste mal die firmware der synology neu aufspielen.
Pauleo
30. Dez 2008
Am Transgear muss ich immer eine IP eingeben. Automatische Suche geht nicht.
Ich probiere mal TwonkyVision und SwissCenter.
Mal sehen...
Pauleo
30. Dez 2008
Mit TwonkyVision installiert habe ich Zugriff, kann aber nichts abspielen.
Ich sehe nur die Dateien in den freigegebenen Ordnern.
Supaman
26. Jan 2007
das ist es eine sache der dateirechte. stell mal folgendes an der synology ein:
berechtigungen - gemeinsamer ordner - VIDEO
-> button "privilegieneinstellung" -> drop-downliste "LOKALE BENUTZER" -> user "guest" haken bei "lesezugriff" setzen & abspeichern.
der benutzer "guest" darf natürlich unter berechtigungen -> benutzer -> bearbeiten nicht deaktivert sein!
Pauleo
30. Dez 2008
Danke für die geduldigen Tipps!
Aber leider funktioniert auch das nicht.
Darüberhinaus würde ich mich mehr freuen, wenn der mitgelieferte MediaServer laufen würde.
Aber egal, ich werde weiter versuchen, dass ich es hinkriege.
Können die Rechte auch beim Synology MediaServer eine Rolle spielen? Eigentlich sind aber alle Rechte video / music freigegeben für guest und admin.
Wo ist mein Fehler?
Habe die Firmware 731.
Vieleicht mag der Transgear einfach doch nicht mit der DiskStation??
Pauleo
30. Dez 2008
Habe nun auch den swisscenter isntalliert.
Nach Zugriff vom Transgear kommt keine Fehlermeldung, sondern ein weißer Bildschirm mit den Worten "It works!". Dann passiert nichts mehr.
Kann es sein, dass ich mit dem MediaServer von Synology schon klar komme könnte und nur die neue Firmware des 107+ (731) einen kleinen Fehler hat. Oder kann die Firmware des Transgear eine Rolle spielen.
Ich weiß echt keine Lösung mehr.
Pauleo
30. Dez 2008
Gibt es noch Tipps von euch?
Ich weiß nun echt keine Lösung mehr.
Beim Showcenter 200 funktioniert der interne Media-Server einwandfrei?
Warum klappt es beim Transgear nicht?
Wo könnte noch eine Fehlerquelle sein?
Grüße
Pauleo
