Zugriff auf DSM extrem langsam nach Stromausfall
Seattle1965
26. Mai 2020
nach einem Stromausfall vor 5 Tagen verhält sich die DS216j sehr seltsam.
Der Zugriff sowohl über DSM als auch über Windows und MAC ist extrem langsam geworden. Meistens bricht er den Verbindungsaufbau wegen Timeout ab.
Beide LED für den Festplattenzugriff flackern wie gewöhnlich beim Indizieren von Dateien. In diesem Falle habe ich dieses Verhalten auch schon bemerkt, allerdings gelang der Zugriff immer zwar etwas langsamer, aber niemals soo langsam und vor allem zeigte das DSM an, dass gerade indiziert wird.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
DSM zeigt alle Stati als normal an, ich habe 2 HD mit 5GB gespiegelt, Auslastung 65%.
Vielen Dank vorab für Rückmeldungen hierzu.
coppa28
22. Jan 2019
Läuft da evt. ein Raid Resync oder erweiterter SMART Test auf den Platten?
Lässt du die DS 24/7 durchlaufen oder nur bei Bedarf (würde erklären, warum die Checks nach 5 Tagen immer noch nicht fertig sein könnten) ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Platten könnten durch den Stromausfall Schaden genommen haben.
Sind das Platten von WD? Auf jeden Fall einmal die SMART Werte ansehen, hier lassen sich erste Indize für ein Plattensterben bemerken.
Seattle1965
26. Mai 2020
Leider weiss ich nicht welche Funktionen das System augenblicklich lahm legen.
Wie kann ich das denn prüfen (sorry falls die Frage hier bei den Experten seltsam klingen mag...)?
Allerdings sehe ich dass ich weiterhin, wenn auch wie beschrieben extrem langsam, Zugriff auf meine Daten habe. Ebenso läuft im Hintergrund z.B. die Auto Archiv Rotation meiner Kamera weiter.
Das System läuft 24/7.
tproko
11. Jun 2017
Du könntest dir mal ansehen, welche Prozesse laufen. Und diese Screenshots sonst ggf. mal hier rein kopieren.
Ressourcen Monitor - Prozesse
Kontrolliere auch mal deine Festplatten/Volume (steht dort was von Rebuild oder ähnlichem?).
Speicher Manager
Bei den Festplatten kannst du dann Smart Test starten bzw. die Smart Werte anzeigen lassen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
...Smart Test starten bzw. die Smart Werte anzeigen lassen.
Letzteres genügt zunächst völlig! Einen Test zu starten kann völlig kontraproduktiv sein und bringt im Zweifel keinen Erkenntnisgewinn.
