Zugriff auf freigegebenen Ordner per WebDAV (Scans vom Handy sollen in einen Ordner gespeichert werden)
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin Leute!
Ich habe bei mir zu Hause das "papierlose Büro" zu einem guten Teil umgesetzt, das meiste an Papierkram habe ich eingescannt, neues Zeugs wird ebenfalls gescannt, und es landet vom Scanner direkt in einem freigegebenen Ordner auf meiner DS715.
Kommt ein neuer Brief, z.B. von einer Versicherung, wird der gescannt, und landet dann sofort im Eingangsordner, auch ohne, dass der PC eingeschaltet ist. Das Original landet dann im Mülleimer (sofern es nicht aufbewahrt werden muss)
Das funktioniert wunderbar, doch nun möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Es soll auch von Unterwegs funktionieren.
Statt des stationären Scanners zu Hause, verwende ich zum "Scannen" unterwegs natürlich mein Android-Smartphone mit einer entsprechenden App ("Genius Scan+").
Was ich jetzt will, ist klar:
Ich fotografiere ein Dokument, die App verwandelt das Bild in eine PDF-Datei, macht ggf. noch eine OCR-Erkennung, und schiebt dann die Datei übers Internet auf meine DS in den Eingangskorb.
Was mich jetzt interessiert, ist natürlich der letzte Schritt. Also wie stelle ich es an, dass die Scan-App das Dokument direkt und ohne Rückfragen auf meine DS schiebt?
Die Scan-App unterstützt WebDAV, und das wird ja auch von der DS unterstützt. Ich habe mich schon ein Bisschen belesen, aber so recht komme ich nicht weiter.
Wie muss ich das einrichten, damit ich das wie geschildert nutzen kann?
Wahrscheinlich muss ich auch dafür Portfreigaben einrichten, das habe ich auch schon für andere Sachen gemacht, allerdings ist das lange her, und wenn man sich mit solchen Themen nicht dauernd beschäftigt, vergisst man es schnell wieder.
Oder kann man dafür auch QuickConnect nutzen, also als Pfad aus dem Scannerprogramm direkt den Pfad auf den Ordner angeben?
Kann jemand helfen?
Danke und viele Grüße,
Björn
NSFH
09. Nov 2016
bjoernkrueger
08. Sep 2008
hab ich jetzt nicht ganz verstanden.
Also ich habe jetzt erstmal eine "von hinten durch die Brust ins Auge"-Lösung gefunden.
Und zwar habe ich in der Scan-App als Exportziel einen Ordner in meinem OneDrive-Speicher gewählt, das kann man dort ganz gezielt angeben.
Und da ich sowieso einen CloudSync-Job habe, der bidirektional den Scanner-Eingangsordner mit Onedrive synchronisiert, landen die Dateien, die von der Handy-Scan-App in den OneDrive-Ordner geschoben werden, nach einer kurzen Verzögerung auch auf der DS im richtigen Ordner.
Nicht schön, aber das Resultat ist das Gleiche.
Trotzdem würde ich das mit WebDAV gerne verstehen:
Ich hab den WebDAV-Server installiert, hat auch soweit alles funktioniert.
Nun soll die Android-Scanner-App also per WebDAV auf die DS zugreifen, und in den richtigen Ordner schreiben.
Dazu kann ich in der Android-Scanner-App diverse Einstellungen vornehmen:
Host:
hier habe ich es mit verschiedenen Einstellungen probiert.
- http://quickconnect.to/[QC.ID] in Verbindung mit Port 5005, siehe unten
- https://quickconnect.to/[QC.ID] in Verbindung mit Port 5006, siehe unten
- quickconnect.to/[QC-ID]
- quickconnect.to/[QC-ID]/[freigabeordner]
- externe IP-Adresse der Fritzbox (kann ja auch nicht gehen...)
Port:
- leer gelassen
- 5005 für https (das wurde in den Einstellungen des WebDAV-Servers angegeben)
- 5006 für https (das wurde in den Einstellungen des WebDAV-Servers angegeben)
Login:
Mein DS-User
Kennwort:
Zugangskennwort zur DS
Root:
- leer gelassen
- Name eines gemeinsamen Ordners, auf den der User (siehe oben) Zugriff hat
Selbstsigniertes Zertifikat:
Hier kann man zwischen Ja und Nein wählen, ich hab beides ausprobiert
Wähle ich eine http-Verbindung, erscheint sofort beim Verbindungsversuch folgende Fehlermeldung:
"Verbindung fehlgeschlagen: CLEARTEXT communication to quickconnect.to not permitted by network security policy"
Das hört sich irgendwie danach an, als müsste da was verschlüsselt werden, bei der Übertragung. Schreit also nach https.
Und richtig: Wähle ich eine https-Verbindung, versucht er sich zunächst einzuwählen, doch nach 10 s kommt dann folgende Meldung:
Verbindung fehlgeschlagen: failed do connect to quickconnect.to/[lange nummer] (port 5006) from /[IP-Adresse meines Handys im WLAN] (port 39038) after 10000ms"
ich würde mal sagen, dass da irgendwas mit dem Zugangspfad nicht richtig ist. Oder eine Freigabe nicht richtig eingestellt ist, in der Fritzbox oder so.
Kann jemand helfen?
Björn
Almaran
13. Jun 2015
Hallo Björn, hast du eine Lösung? Bei webdav ist scheint irgendwie der Wurm drin zu sein..
Almaran
13. Jun 2015
Folgendes hat bei mir funktioniert:
Host:
https://www.name.dynamic-dns.net ("name", sollte dein gewählter Name für deine DDNS Adresse sein..)
Port:
Login:
Mein DS-User
Kennwort:
Root:
- leer gelassen
Ja
Darauf achten, dass in der "WebDAV" App auf der Diskstation, und auf deinem Router der Port freigegeben ist.
Mit Quick connect habe ich es nicht versucht, da ich eh die DDNS hatte, die kannst du bei externem Zugriff auf der Diskstation eintragen.
Bei Fragen, gerne Fragen.
