Zugriff auf meine Dateien ausserhalb meines Heimnetzwerk
HighAce
26. Jan 2013
Hallo
Habe mal eine Frage.
Auf meiner Diskstation habe ich einige Fotos ect gespeichert.
Mittels der iPhone App DS File kann ich einwandfrei von aussen, also über das Internet auf meine Dateien zugreifen.
Würde gerne machen oder haben, dass ich ganz einfach von jedem PC ausserhalb des Heim Netzwerkes ebenfalls zu greifen kann.
Wenn ich meine momentane IP Adresse von dem PC meines Freundes eingebe, kommt entweder... "Not found" oder irgendetwas mit einer Server Anfrage, quasi, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Was muss ich machen, damit ich mit jedem beliebiegen PC auf der Welt auf mein NAS zugreifen kann?
Habe das jetzt ganz einfach mit einem Internet Explorer versucht.
Vielen Dank
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Da du dich ja scheinbar schon mit DDNS, Portweiterleitung etc. etwas auskennst... vielleicht hilft dir ja schon die Liste der von Synology verwendeten Ports weiter, um dein Ziel zu erreichen!
Ansonsten gibt's hier..., oder auch hier im Forum, jede Menge Anleitungen zum Thema. Einfach mal durchschauen bzw. die SuFu nutzen. Wenn's immer noch nicht klappt, einfach hier wieder melden.
Tommes
HighAce
26. Jan 2013
Vielen Dank!
Ja, kenne ich mich.
Eine Frage ganz vorweck....
Muss ich irgendwas besonderes installieren auf meiner DSM, bevor ich mein Vorhaben verwirklichen kann?
Ich hab jetzt noch mehr oder weniger eigentlich nichts großartiges installiert.
Tommes
26. Okt 2009
Das kommt halt darauf an, was du machen möchtest bzw. mit welchen Protokollen du auf die DS zugreifen möchtest (FTP, http, https, WebDAV, VPN etc.) Je nach dem mußt du diese Protokolle im DSM noch einschalten und konfigurieren z.B. wenn du mit deinem Smartphone mit der DS-File App. auf deine DS zugreifen möchtest, brauchst du das WebDAV-Protokoll. Das kannst da aber alles im DSM einstellen. Pakete wie Audio-, Video-, PhotoStation etc. benötigen evtl. noch andere Portfreigaben. Im Supportcenter von Synology findest du aber auch eigentlich immer die passende Anleitung dazu.
Tommes
HighAce
26. Jan 2013
Hi
In erster Linie will ich...
Ich habe überwiegend pdf Dateien auf dem NAS.
Diese will ich von überall her erreichen und öffnen können.
Das WEBDav habe ich bereits aktiviert, eben wegen der App DSFile.
Wenn ich nur die PDF Fateien erreichen und öffnen will, da reicht doch http oder?
Mehr brauche ich nicht.
Mein DS ist in erster Linie Netz intern zur Verwendung gedacht und eben halt mit diesen pdf Ausnahmen für nichts weiteres.
Vielen Dank
claas
07. Jan 2010
wenn per Browser, aktiviere die Filestation und leite den Port weiter. Das ist für http 7000, für https 7001 oder jeder andere, den du im Applikationsportal einstellen kannst.
Ansonsten kann man auch einfach per webdav eine Verbindung herstellen. Keine Ahnung, wie das unter Windows geht, am Mac gehts per mount über http.
HighAce
26. Jan 2013
Ich hab jetzt in den DSM Einstellungen unter WEB Dienste einen Hacken rein gemacht unter: Web Station aktivieren.
Auf dem Router eine Portweiterleitung auf Port 7000
Gebe ich nun meine Adresse ein, mit hinter der IP Adresse .... :7000 kommt eine Fehlermeldung:
Bad Request
The Server can not roslove your request...
Schonmal ein Fortschritt, denn zuerst kam gar nichts.
Es wurde lange gesucht und dann kam erst die Meldung.
Muss ich noch auf etwas besonderes achten?
Danke vielmals
claas
07. Jan 2010
@synbene
Filestation ist 7000/7001.
5000/5001 ist die Adminoberfläche, in der man intern die Filestation aufrufen kann.
Die Adminoberfläche würde ich aber nicht von aussen zugänglich machen, daher nur Filestation über Port 7000/7001.
@highace
Welche Adresse gibst du denn ein und von wo?
IP oder Dyndns?
Intern oder extern?
Probier mal als erstes aus dem internen Netz die interne IP der DS mit :7000
Tommes
26. Okt 2009
Ich glaub, du bringst da etwas durcheinander.
Den Webserver erreichst du über die Adresse...
http://DEINE.DDNS.TLD (i.d.R. über den Port 80) oder aber über https://DEINE.DDNS.TLD (i.d.R. über Port 443)
Die FileStation erreichst du z.B. über die Adresse...
http://DEINE.DDNS.TLD:7000 oder aber über https://DEINE.DDNS.TLD:7001
Die DS-File App. und damit verbunden WebDAV erreichst du über die Adresse...
http://DEINE.DDNS.TLD:5005 oder aber über https://DEINE.DDNS.TLD:5006
Der Webserver bzw. die WebStation hat sein Arbeitsverzeichnis unter /web auf deiner DS. Dieser ist für das erstellen und Verwalten von WEB-Inhalten, also Internetseiten zuständig.
Mit der FileStation kannst du dann über jeden PC/Mac über's Internet auf deine Diskstation zugreifen und Dateien verwalten. Du könntest alternativ dazu, FTP oder auch WebDAV nutzen, jedoch läuft das dann nicht mehr über die FileStation sondern über Programme wie z.B. FileZilla (für FTP) oder dem Windows Explorer oder NetDrive (für WebDAV).
Die DS-File App. benötigt jedoch zum Betrieb den WebDAV-Dienst deiner DS. Demnach mußt du für das Verwenden dieser App den Port 5005 oder 5006 freigeben.
Alle Klarheiten beseitigt?
Tommes
HighAce
26. Jan 2013
Hi
Fast :)
Soweit bin ich bereits, mit der DS-File App klappt alles wunderbar.
Damit sehe ich das Verzeichnis auf meiner DS, auch ausserhalb des Heim Netzwerkes.
Was ich will, ist wie gesagt... einfach von aussen, mit einem PC (nicht dem iPhone bzw. der DS File App) ganz einfach mit dem Internet Explorer auf dieselben Dateien zugreifen können.
Auf der DSM wurde der Ordner /web angelegt.
Da drin wurde wiederum eine index.htm angelegt.
Versuche ich jetzt mit dem PC auf die DSM ausserhalb des Netzwerkes zuzugreifen, bekomme ich nach wie vor den Bad Request Fehler...
Auf der DSM direkt im Netzwerk kann ich auf den /web Ordner nicht zugreifen.
Da will er ein Netzwerkpasswort - sowas habe ich aber nicht?
Danke
HighAce
26. Jan 2013
Es kommt das Fenster, was man vom Firefox bzw. IE kennt....
Kann keine Verbindung aufgebaut werden...
claas
07. Jan 2010
Was passiert, wenn du dich intern im DSM einloggst und die Filestation öffnest?
Und kontrolliere mal, ob die Firewall der DS die Filestation blockiert.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, was sagt den
DSM / Systemsteuerung / Applikationsportal
Filestation file 7000 7001
Gruß Jo
Synbene
06. Mai 2013
By the way: Zugriff auf Port 7000 (hatte ich vorher noch nie versucht) ging bei mir auch nicht im Intranet.
Tatsächlich muss man erst in dem von joku gezeigten Pfad die Ports aktivieren.
HighAce
26. Jan 2013
Danke Synbene!
Hab die EInstellungen gemacht, läuft jetzt genau so wie ich wollte :)
Die Portweiterleitung 7000 im Router, die muss aber trotzdem bleiben?
Synbene
06. Mai 2013
Danke Synbene!
Der Danke muss ja an joku gehen ...
Die Portweiterleitung im Router für 7000 brauchst Du nur, wenn Du per Internet zugreifen willst. Und ich würde lieber über 7001 (https) zugreifen.
Tommes
26. Okt 2009
Wenn du den Port 7000, also die FileStation von extern erreichbar haben möchtest, muß dieser im Router weitergeleitet werden. Du solltest dir jedoch ein paar Gedanken zur Sicherheit machen. Der Port 7000 überträgt die Daten über http, also unverschlüsselt. Der Port 7001 leitet die FileStation auf eine https um, was der Datensicherheit bei der Übertragung sehr entgegen kommt.
Auch generell solltest du dir überlegen, welche Ports du von extern zugänglich machen möchtest und welche nicht. Ich empfehle immer so wenig wie möglich Ports zu öffnen und wenn, dann am besten https... oder am aller besten, gleich auf eine VPN Verbindung setzen.
Ach ja, die "automatische Blockierung" (zu finden im DSM-Menü) würde ich auf jeden Fall einschalten und starke Passwörter für deine DS verwenden. Sicher ist sicher.
Natürlich ist das jedem selbst überlassen was er alles so ins Internet öffnet, jedoch halte ich es für wichtig, das Thema mal angeschnitten zu haben.
Tommes
PS: Irgendwie bin ich heute zu langsam *g*
HighAce
26. Jan 2013
Sorry, wollte schon Danke an joku schreiben :)
