Zugriff auf SQL-Server
Mahoney
16. Feb 2009
ich habe leider bisher keinen Artikel gefunden, womit ich mein Problem lösen konnte. Daher jetzt mein Posting.
Ich habe eine DS107+ mit DSM 2.0-0728 und phpMyAdmin V3.1.2. Mit der Anleitung aus dem Wiki habe ich auch alles so eingestellt, wie es sein soll. Nur wenn ich phpMyAdmin starte bekomme im Anmeldefenster zwei Infos, die wohl nicht sein sollten:
Ungültige Server-Nummer: ""
und
Die Erweiterung mcrypt kann nicht geladen werden. Bitte überprüfen Sie Ihre PHP-Konfiguration.
Bei Server auswählen kann ich zwei mal localhost auswählen - Ergebnis ist bei beiden gleich
Wenn ich mich dann trotzdem anmelde (mit root und ohne PW) bekomme ich auf der folgenden Seite im IE wie auch im FF diese Anzeige:
#0 PMA_sendHeaderLocation(http://ipadresse/phpMyAdmin/index.php?token=9a2709221ea6095c17852291b4fa0b55) called at [/volume1/web/phpMyAdmin/libraries/auth/cookie.auth.lib.php:612]
#1 PMA_auth_set_user() called at [/volume1/web/phpMyAdmin/libraries/common.inc.php:821]
#2 require_once(/volume1/web/phpMyAdmin/libraries/common.inc.php) called at [/volume1/web/phpMyAdmin/index.php:34]
Weiß hier jemand Abhilfe? :confused:
Markus
Trolli
12. Jul 2007
Wo wählst Du denn den Server aus? Der wird doch normalerweise in der Konfigurationsdatei festgelegt.
Trolli
Mahoney
16. Feb 2009
Hi Trolli,
wenn ich phpMyAdmin über den Browser aufrufe, bekomme ich im Anmeldedialog angeboten einen Server auszuwählen...
Ich könnte heut abend mal einen Screenshot hochladen, falls das weiterhilft.
Markus
Trolli
12. Jul 2007
Schick mir lieber mal Deine config.inc.php per PN...
Trolli
12. Jul 2007
Danke, hab die Datei erhalten. Versuch es doch bitte zunächst mal mit:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
Wenn damit alles funktioniert, kannst Du immer noch versuchen, auf die Cookie-Authentifizierung umsteigen. Wahrscheinlich hängt auch diese mcrypt-Warnung damit zusammen.
Trolli
Mahoney
16. Feb 2009
Hi Trolli,
vielen Dank :), es scheint wohl an http gelegen zu haben. Merci
Markus
