j-Serie Zugriff aus Firma nicht möglich
tirola
08. Jun 2012
Ich habe eine 212j, auf die ich via Internet von meinem iPad aus problemlos zugreifen kann. Aber von der Firma aus bekomme ich keine Verbindung. Woran kann das liegen?
tirola
08. Jun 2012
Danke für die schnelle Antwort.
Nur: Wie kann die Firma einen Port bei mir zu Hause blockieren? Oder wenn sie Ports blockiert (ich nehme an wg torrent o.ä?), welche Ports sind das üblicherweise? Auf welchen Port müsste ich ausweichen? Oder ist das trial and error?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das iPad geht über deinen Provider online der keine Ports blockt. Dein PC in der Firma muss erst durch Proxy/Firewall/etc deiner Firma. Der zuständige Administrator macht alle Schotten dicht und lässt nur die benötigten Ports offen. Ebenso kann er bestimmte Webseiten oder ähnliches blocken.
Du musst auf einen Port ausweichen, denn er nicht blockt. Sollte es eine kleine Firma sein, kann man manchmal auch mit dem Admin reden. Bei anderen Firmen kann es auch ein Abmahnungsgrund sein (Sicherheitslücke, etc).
jahlives
19. Aug 2008
wenn du wissen willst welche Ports ausgehend geblockt werden, dann guck dir mal diese Seite an http://open.zorinaq.com/about/
Dort sind alle 65000 TCP Ports offen und du kannst sie abfragen einfach die URL aufrufen und den Port mit : hintendran. Oder mit einem telnet Client oder wget kann man das auch auf der Konsole testen. Wenn man bei einer Anfrage keine Antwort bekommt, dann blockt entweder der ISP oder der Arbeitgeber den Port.
Allerdings würde ich damit am Arbeitsplatz aufpassen, denn das könnte man allenfalls auch als "Suche nach Schwachstellen" interpretieren. Besser ist du redest mal mit eurem Admin
tirola
08. Jun 2012
Danke für Eure kompetente Auskunft!
