Zugriff Extern via Windows Explorer und Webdav
rg74
23. Okt 2018
Guten Tag Zusammen
Ich habe mich durch die ganze Welt des Internets bezüglich dem Thema 'Externer Zugriff via Windows Explorer und Webdav auf Synology NAS' durchgeackert. Nun ist mein Problem leider noch nicht gelöst. Vielleicht weiss jemand von euch einen guten Rat dafür.
Ziel:
- Von zuhause via Windows Explorer als Netzwerkadresse auf die Synology DS216+ im Büro zugreifen.
Was bisher geschah:
- Installation Diskstation im Netzwerk -> i.O.
- Installation Webdav -> i.O.
- Installation Quickconnect -> i.O.
- Portweiterleitungen 5005 / 5006 -> i.O.
- DNS von synology.me -> i.O.
- Fernzugriff via Quickconnect -> i.O.
- Fernzugriff via DS File APP auf Android -> i.O.
- Fernzugriff auf DS WebStation via DNS von synology.me -> i.O.
- Berechtigungen für Benutzer für Webdav App -> i.O.
- Fernzugriff via ES Datei Explorer APP auf Android -> i.O.
Einzig der Fernzugriff über Port 5005 (ich gehe hier in der Annahme, dass in diesem Zusammenhang auch kein Problem mit der Zertifizierung sein kann, da Port 5005 unverschlüsselt) via Netzwerkadresse von Windows Explorer geht nicht. Die Portweiterleitungen müssten meiner Ansicht nach gehen (online test i.o.), da ich mit dem ES Datei Explorer auf Android drauf komme usw.
Ich muss eigentlich nicht zwingend via WebDav drauf gehen, aber zwingend mit Windows Explorer. Ist allenfalls VPN eine alternative Lösung? Gibt es da Nachteile o.ä.? Ich will eigentlich mit möglichst wenig Aufwand und Verstellungen / Installationen via Explorer auf die DS zugreifen.
Ziel ist es, von zu Hause aus mit den Daten auf der Diskstation zu arbeiten. Dies muss aber zwingend auf Basis von Windows Explorer sein. Die Daten sollen auch nicht als 'Cloud' auf der DS und auf meinem Rechner sein.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Gruss
c0smo
08. Mai 2015
Ich vermute mal du verwendest Win10.
Hier ist die Voraussetzung für Webdav, erstens SSL - also Port 5006 und zweitens ein gültiges let's encrypt Zertifikat.
Teste mal und berichte!
rg74
23. Okt 2018
DANKE! So einfach ist das. Es geht. Ich dachte zuerst das Zertifikat Ding sei aufwändiger. Super, besten Dank. Ich bin Happy!
c0smo
08. Mai 2015
Gerne doch.. Wenns nur immer so schnell ging.. :)
PaulKuhn
28. Jan 2016
Das LE-Zertifikat hat auch bei mir dazu geführt, dass ich ohne Zusatzsoftware die Webdav-verbindung und damit die Einbindung in den Windows-Dateiexplorer herstellen kann.
( Siehe auch mein Topic: "PC stürzt beim Öffnen von Microsoft Office Dateien über netdrive ab" https://www.synology-forum.de/showthread.html?101157-PC-st%C3%BCrzt-beim-%C3%96ffnen-von-Microsoft-Office-Dateien-%C3%BCber-netdrive-ab&highlight=webdav+windows+explorer
Allerdings fragt MS-Office dann vor jedem Öffnen einer Datei nach dem DS-Zugangsdaten.
Gibt eine Lösung, das zu unterbinden?
c0smo
08. Mai 2015
Nein. Es können zwar die Anmeldedaten im Windows Tresor hinterlegt werden, aber die Abfrage kommt trotzdem. Eine manuelle Eingabe ist dann aber nicht erforderlich, nur der Klick auf "ok".
Jacob_201
04. Apr 2022
bräuchte im diesem Thema komplett Hilfe.. würde auch gerne extern via internet explorer und bei Mac zugreifen aber schaffe es einfach nicht.
Kann mich da jmd ein bisschen an die Hand nehmen? Wäre sehr nett, da ich es dringend benötige
luddi
05. Sep 2012
[...] via internet explorer und bei Mac zugreifen [...]
Was genau meinst du hiermit?
Du möchtest einmal vom Windows Betriebssystem über den internet Explorer via WebDAV auf die Diskstation zugreifen?
Meinst du vielleicht eher Zugriff per Windows Datei Explorer?
Und zum anderen möchtest du von einer anderen Maschine mit Mac OS über den Finder (Dateibrowser) per WebDAV auf die Disktation zugreifen?
Jacob_201
04. Apr 2022
Ich versuche es nochmal genauer zu beschreiben...
Das Nas steht im Büro und wird dort auch überwiegend benutzt. (Kleines Architekturbüro)
Jedoch ist eine Mitarbeiterin nicht bei uns im Büro, was das ganze etwas schwieriger gestaltet.
Meine Frage/Ziel ist es Extern per Laptop sowohl über Windows als auch Mac OS darauf zuzugreifen.
Bei Windows wäres mir klassich am liebsten per Windows Explorer. Über Mac Os wäre es dann der Finder.
Es so etwas nicht allzu kompliziert möglich?
Porterwertung habe ich schon öfters gehört sowie VPN.
Leider finde ich niergends eine komplette Anleitung..
luddi
05. Sep 2012
Also der Zugriff via Windows Datei Explorer oder auch über Mac OS Finder ist per WebDAV unproblematisch möglich. Auch von extern.
Also zunächst stellt sich die Frage ob du zwingend VPN einsetzen möchtest oder den entsprechenden WebDAV Port im Router öffenen möchtest.
Aber die Verbindungseinrichtung über Windows Datei Explorer bzw. Mac OS Finder ist das gleiche vorgehen.
Ob einmal mit lokaler IP (bei VPN) oder dann eben via Domain bei direktem Zugriff bei Port Forwarding.
Wie man eine WebDAV Verbindung unter Windows und dessen Datei Explorer herstellt habe ich erst neulich hier beschrieben.
Beim Mac OS Finder ist das Vorgehen wie folgt:
Finder --> Gehe zu --> Mit Server verbinden...
Oder wahlweise das Tastenkürzel "cmd +k " und es öffnet sich das Fenster:
Bei Serveradresse einfach wie auch bei Windows wie folgt eingeben https://<FQDN>:<DAVS_PORT>.
Hier sollte es auch funktionieren Freigabeverzeichnisse direkt anzugeben und somit auch mehrere Mounts zu erstellen.
https://<FQDN>:<DAVS_PORT>/<SHARE>
Jacob_201
04. Apr 2022
Danke schonmal für die schnelle Antwort!!
Werde es später mal versuchen anzuwenden. Vielleicht klappt es ja auf Anhieb aber wenn nicht melde ich mich hier nochmal :)
PS: würde gerne erstmal die Lösung ohne VPN probieren. Hoffe es klappt so einfach mit dem Port beim Router.
Jacob_201
04. Apr 2022
zwei Fragen habe ich..
1. Wie kann ich Firewall Porteinstellung in der DiskStation einstellen?
2. Wie komme ich in die Router Einstellung? Habe ein Devolo Teil von Telekom.
VG
