Zugriff über Internet kommt nicht zustande
guennie
18. Dez 2013
ich habe meine DS214+ seit drei Monaten, hab also noch relativ wenig Erfahrung mit dem Teil. Erledigt sind:
- Portfreigaben in meiner FritzBox 7390 manuell direkt eingerichtet, nicht als UPnP mit EZ-Internet.
- Benutzereinrichtung, zusätzlich zu admin noch mich und meine Frau.
- Zugriffsrechte auf Dateien eingerichtet, funktioniert im LAN
- Cloud Station unter admin eingerichtet, läuft einwandfrei im Hintergrund
- Einrichtung eines DDNS-Namens bei myds.me, funktioniert im LAN mit PING und mit Browserzugriff auf DiskManager
Aber übers Internet kommt ein Dateizugriff auf die DS nur mit dem FileManager im DiskManager zustande.
- ein PING funktioniert, liefert aber natürlich die IP-Adresse der FritzBox
- ein Browserzugriff auf http://xyz.myds.me:5000 liefert die Anmeldemaske für den DiskManager, Anmeldung funktioniert, kann Dateien herunterladen.
- NICHT funktioniert eine Netzlaufwerkverbindung etwa auf http://xyz.myds.me:5000/homes/admin
- Auch die Netzlaufwerksverbindung im LAN funktioniert nur mit "Diskstation:5000", nicht mit dem DDNS
Ich habe tagelang das Benutzerhandbuch durchwühlt, was ich falsch gemacht habe, habe dieses Forum durchsucht. Die Beiträge zum Thema "Zugriff über Internet" passten nicht zu meinem speziellen Problem.
Jemand eine Idee (oder mehrere)?
Frogman
01. Sep 2012
guennie
18. Dez 2013
Danke für die beiden Antworten. Das VPN werde ich mal ausprobieren. Den Port 5001 hatte ich mal probiert mit https. Ich bekam aber immer einen Zertifikatfehler. Mit dem sogenannten eigenen Zertifikat kam ich auch nicht zurecht, so dass ich dann erst einmal wieder zu 5000 zurück bin und ein starkes Passwort genommen habe.
guennie
18. Dez 2013
Habe jetzt mal das Paket VPN-Server installiert und PPtP aktiviert. Beim Zugriff von einem entfernten VPN-Client bekomme ich immer "Die Remoteverbindung konnte nicht hergestellt werden, da der Name des RAS-Servers nicht aufgelöst wurde. Fehler 868. Wie muss der Client den Server adressieren:
1. http://xyz.myds.me ?
2. http://xyz.myds.me:5000 ?
3. http://xyz.myds.me:1723 ?
4. oder wie ?
Gruß guennie
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
einfach nur
xyz.myds.me
guennie
18. Dez 2013
Ja, auch das habe ich probiert, kommt der genannte Fehler 868. Es liest sich aber so, dass das DNS-System nicht richtig konfiguriert ist.
Im Router ist eingestellt: "Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden" (bzw. auch für DNSv6).
Im VPN-Server bei PPtP lass ich die Adressen 10.0.0.0-.5 zuweisen. Das Feld "manuelle DNS verwenden" hab ich erst einmal nicht ausgewählt.
In der DSM-Hilfe für VPN ist ein Hinweis, die Router-eigene VPN-Unterstützung zu deaktivieren, hab ich gemacht, bzw. war nicht aktiviert.
radioshack
29. Jun 2012
mmhh...fällt mir auch nicht mehr viel ein. Hier läuft es einwandfrei.
Bist du sicher mit der Portweiterleitung im Router?
Port 1723 muß weitergeleitet werden, auch das Protokoll GRE. In div. Routern heißt das unterschiedlich z.B. VPN Passthru
versuch mal die WAN IP herauszubekommen und trage die in den VPN Client ein
Frogman
01. Sep 2012
Vielleicht solltest Du der Einfachheit wegen den VPN Server auf der DS vergessen und die VPN-Verbindung von extern auf den VPN-Server der Fritzbox herstellen - dann brauchst Du Dir auch keine weiteren Gedanken zu Portweiterleitungen machen.
Hontem
20. Dez 2013
ich klinke mich hier mal mit rein weil ich auch Probleme habe, das ein User übers Internet per Browser, keine Bild-Dateien anzusehen kann.:mad:
Auf der Diskstation 214+ ist ein gemeinsamer Ordner angelegt.
Dort sind Bild-Dateien abgelegt die ich gemäß "Dateiverknüpfungen teilen"
auch mit einem Zeitraum versehen habe
und nun per dem angezeigtem Link
Bild 6 File Station Bild Dateiverknüpfung Teilen Link 1.jpg per Browser teilen möchte.
In der FritzBox7390 ist ein DynDNS Anbieter eingerichtet. Bild 1 DYN DNS 1.JPG
Dazu wurden auch Ports laut dieser Anleitung: Zugriff auf die Synology-Dienste über Internet auf der FritzBox 7390 weiter geleitet.
Es glingt mir nicht die Einstellung zu finden bzw so einzurichten das die bzw der User per Link, zugesendet per E-Mail oder ins Forum gepostet, das Bild ansehen können.
Klickt ein User aus dem Forum den Link an so bekommt er jedesmal die Fehlermeldung
Ich selber kan das Bild aber mit LAN, WLAN oder auch mit dem Samsung Galaxy TAB 3 im Browser öffen.
Was mache ich falsch und wie muss ich weiter vorgehen damit die Bilder aus der FileStation für andere Internet User sichtbar werden.??
Beispiel einer Fehlanzeige bzw einer geteilten Verknüpfung. https://192.168.178.21:5001/fbsharing/7KU8pJZz (Die ich, aber ein anderer nicht, öffnen kann.)
(Da ich blutiger Änfänger mit der DS214+ bin, seid 4 Wochen am üben, bitte ich um Nachsicht und um Änfänger Antworten, Danke.)
Frogman
01. Sep 2012
Du siehst in dem Link, dass dort die lokale IP der DS verwendet wird (das ist der Beginn mit 192.168.178.21).
Da Du die DDNS in der Fritzbox eingetragen hast, kennt sie die DS natürlich nicht. Dafür musst Du die DDNS-Adresse unter DDNS in der Systemsteuerung eintragen - dann wird in dem erzeugten Link auch die korrekte DDNS-Adresse statt der lokalen IP eingetragen und der Link funktioniert.
Edit:
ich würde an Deiner Stelle die Liste der weitergeleiteten Ports stark ausdünnen auf den Teil, den Du wirklich aktiv nutzt - solche Ports wie FTP (21), NTP (123, nutzt Du den wirklich?) usw. bieten dann eher Angriffspotential.
Hontem
20. Dez 2013
Frogman
danke ersteinmal für deine Antwort.
Nun ja, mein DNS Anbieter lässt sich nicht dort einfügen da er nicht im Auswahl Menü
angeboten wird.
oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen dort einzutragen.??
Danke werde ich überarbeiten.
Edit:
Habe den DNS Anbieter gewechselt und gem deiner Empfehlung in der Systemsteuerung eingetragen: Jetzt sollte die Link-Teilung funktionieren.??
https://hontem.no-ip.biz:5001/fbsharing/SlkOn1d0
Bitte um Rückantwort, Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
funktioniert.
Die Lösung wäre auch dies gewesen.
Hontem
20. Dez 2013
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Link funktioniert!
guennie
18. Dez 2013
Willst du per SMB, WEBDAV oder Filestation (also per Browser) zugreifen?
Per SMB brauchst du das VPN, per WEBDAV ist der Port 5005 bzw. 5006, Filestation nutzt 7000 bzw. 7001.
Ja, SMB, deshalb meine Versuche mit dem VPN. Ich hab als letztes mal im Router einen eigenen DNS-Server eingetragen, den 208.67.222.222 von OpenDNS. Kein Erfolg, selber Fehler. Dann hab ich zusätzlich im VPN-Server bei den PPtP-Einstellungen diesen DNS-Server unter "Manuelle DNS verwenden" eingetragen. Kein Erfolg, selber Fehler. Bevor ich den Vorschlag von Frogman ausprobiere, möchte ich schon gerne wissen, wo bei mir der Hase hängt.
Jetzt gehe ich erst einmal mit dem Fehlertext durch Google. Ein erster Versuch zeigte mir, dass der Fehler gar nicht so selten ist.
