Zugriff vom iphone via Fritzbox auf Owncloud über sicheren Port
anubis73
16. Sep 2013
ich habe ein Fritzbox 7360 mit eingerichteter MY!Fritz Adresse(DYDNS) und dahinter eine DS 213+.
Auf dieser läuft zzt. nur Owncloud, weil ich meine Kontakte und Termine auf meinem iphone 4 verfügbar haben möchte.
Nun habe ich folgende Problem:
Ich habe auf der FB eine Portweiterleitung eingerichtet von Port 80 der FB auf den Port 80 der DS.
Darüber funktioniert der Abgleich der Termine(Caldav) problemlos!:)
1. Bei der Einrichtung der Kontakte/Carddav App auf dem iphone bekomme ich die Meldung das er die Serveridentität nicht prüfen kann.
2. Wenn ich versuche die Portweiterleitung zu ändern z.B. auf FB 450 auf DS443 bekomme ich die gleiche Meldung auch bei Caldav.
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff kriege?
Gruß Anubis
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du einen sicheren Port haben willst mußt Du als Protokoll https nehmen, also Port 443 an die DS weiterleiten.
anubis73
16. Sep 2013
Hallo Götz,
danke für die Antwort. Wenn ich versuche in der FB die Weiterleitung von 443 an 80 oder 443 an 443 zu ändern,
bekomme ich die Meldung: "Eintrag kollidiert mit interner Regel"
Was mach ich falsch? und wie wäre es grundsätzlich richtig FB80 an DS443 oder spreche ich die FB direkt über Port 443 an und die Owncloud läuft auf der DS mit Port 80?
Wäre nett wenn Du mich aufklären könntest:eek:
Gruß Anubis
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
https läuft standardmäßig über 443, also 443 an 443 DS weiterleiten. Beachte aber bitte, daß die Fitzbox Fernwartung den Port bereits belegt haben könnte. Ergo Fernwartung ganz abschalten oder auf einen anderen Port legen (hab keine Fritz, muß aber irgendwo im erweiterten Menü der Fritz möglich sein).
anubis73
16. Sep 2013
Hallo Götz,
danke für die Info. Calddav funktioniert jetzt!:)
Carddav teste ich heute Abend.
Gruß Anubis
anubis73
16. Sep 2013
So langsam verzweifle ich,
Carddav funktioniert einwandfrei wenn ich im eigenen Netz bin, also die feste IP eingebe, dann kann ich sogar diese beiden Links verwenden:
Adress/remote.php/carddav/principals/username oder Adress/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/user/contacts (Beider über Port 80)
Sobald ich meine MY!Fritz Adresse eingebe und auf Port 443 ändere kann ich nicht mehr zugreifen!:(
Wie gesagt CALDAV funktioniert auch von extern einwandfrei!
Gruß Anubis
joku
06. Mrz 2011
Hallo, was hast Du in der FritzBox stehen ?
FritzBox / Internet / Freigaben Fritz!Box-Dienste
Einstellungen, die Sie hier vornehmen, gelten auch für den Zugang zur FRITZ!Box aus dem Internet über den Dienst MyFRITZ!
[?] Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert
Diese Option ermöglicht den Zugang auf die FRITZ!Box aus dem Internet. Zugang haben alle FRITZ!Box-Benutzer, denen im Menü "System / FRITZ!Box-Kennwort" das Recht "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" eingeräumt wurde.
[?] Vom Standard HTTPS-Port 443 abweichenden HTTPS-Port verwenden
abweichender HTTPS-Port [......](im Bereich von 450 bis 499)
geht es um den Fernzugang ?, dann solltest Du ein Port zwischen 450 und 499 eintragen.
und dann mit https://???????.myfritz.net:Port zur Anmeldung gelangen.
Gruß Jo
anubis73
16. Sep 2013
Hallo Jo,
da habe ich https aktiviert und den Port auf 471 umgelegt. Somit müsste doch 443 für die Owncloud frei sein!?
Wie gesagt Caldav funktioniert.
Es geht mir nicht um den direkten Fernzugriff auf die FB, ich möchte lediglich auf Caldav und Carddav zugreifen.
Gruß Christian
anubis73
16. Sep 2013
Ich seh gerade das ich ständig Caldav und Carddav vertausche , war wohl was spät gestern.
Also nochmal definitiv :
Caldav -> OK
Carddav -> Nicht OK
Gruss Christian
joku
06. Mrz 2011
Hallo Christian, so ist es , ja.
Wenn das eine funktioniert, sollte es das andere auch machen.
Einen Buchstaben drehen wo drinn ?
Hast Du es mal ohne https versucht ?
Du benutzt nur Owncloud und nicht noch was von der DiskStation ?
Gruß Jo
anubis73
16. Sep 2013
Hallo Jo,
nein ich benutze nichts anderes, nur owncloud. Buchstabendreher schließe ich aus da ich mehrfach verglichen habe ebenso ohne https.
Er sagt mir immer wenn ich umschalte CardDAV-Accountüberprüfung fehlgeschlagen.
Ich habe zwei Benutzer angelegt einmal der Gruppenadmin und einmal einen Benutzer iphone.
Denn Benutzer iphone habe ich beim Kalender und bei den Kontakten als denjenigen eingetragen der alles darf.
Welcher Link ist den der "richtige"?
Für iOS doch dieser oder:
https://XXXmyfritz.net/owncloud/remote.php/caldav/principals/chbo/
Danke für deine Unterstützung.
Gruß Christian
anubis73
16. Sep 2013
Der geht !!!;)
Aber frag mich nicht wieso....
Kalender:
Also beim Kalender war es so, ich trag die URL ein (ohne Http oder https), Benutzer und PW, dann bestätigen, er sagt geht nicht man kommt auf die zweite Seite trägt Port 443 ein, geht auf Seite 1 und sagt fertig. Wird überprüft und läuft.
Kontakte:
Man trägt die URL und muss aber zwingend nach XXX.myfritznet:443/ownc... also den Port eingeben, auf der zweiten Seite trägt der den Port 80 ein und diesen darf ich auch nicht ändern sonst geht es nicht!
Wie gesagt verstehen kann ich es nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher greift er nun über 443 oder doch 80 zu???
Ich habe mal beide Einträge (URL und auf der zweiten Seite) auf Port 80 gesetzt -> geht auch nicht...
Vielleicht kannst Du mir das erklären?
Auf jedenfall vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Anubis
joku
06. Mrz 2011
Freude :)
http und https setzt keine Portangabe vorraus, Portangaben nur wen sie von den originale abweichen.
Ich müsste jetzt im iPhon nachsehen, ob da ein Schalter https ist, bei mir.
Gruß Jo
LarsTC
06. Apr 2010
Moin
Falls noch jemand Probleme auf dem iphone mit Owncloud hat, hier eine kleine Info.
Bei mir kam auch immer dieser Fehler mit "Account kann nicht verifiziert werden" oder ähnlich......
Dann einfach weiter auf "Fertig" klicken.....nächste Fehlermeldung wieder wegklicken.... wieder auf Fertig klicken und dann auf Sichern.
Es wird also trotzdem mit SSL gespeichert und auch abgerufen.
Das scheint wohl ein Bug bei Apple zu sein. Zumindest denke ich mir das jetzt mal ;-)
Hauptsache es klappt und läuft....
Lars
