Sehe ich auch so. Diese Einstellunge ist nicht notwendig, da sie entweder in der FritzBox steht oder in der DS gemacht wird.
Um von extern auf das Webinterface zuzugreifen, musst du nur einen Port, zb. 11100, in der FritzBox auf die Kamera Port 80 weiterleiten. Bei mehreren Kameras natürlich unterschiedliche Ports (11100, 11101, 11102...) die wiederrum immer auf die Kamera Port 80 weitergeleitet werden!
Im Browser trägst du dann einfach
http://Dydns.de:11100 ein.
Somit ist gewährleistet das du keine anderen Ports im Kameramenü verändern musst. Gerade bei HikVision Cams ist das wichtig, da die Änderung von Port 80 ein komisches Verhalten auslöst, zumindest bei meinen Modellen. Nämlich das kein Zugriff mehr stattfindet, erst dann wieder, wenn der RTSP Port auf 1024 bzw. höher eingestellt wird. Keine Ahnung warum das so ist.
