Zwei SHR durch ein SHR ersetzen
Cubflyer
13. Jan 2015
Hallo, mein Setup ist aktuell wie folgt mit einer 3TB und einer 500GB Festplatte:
Die 500GB (Volume 2) soll ausgebaut werden und eine zweite 3TB eingebaut werden, damit diese dann zum SHR von Volume 1 hinzugefügt werden kann. Am Ende sollen 3TB mit Ausfallschutz zur Verfügung stehen. Auf dem auszubauenden Volume ist nichts wichtiges mehr drauf, aber was muss ich beachten damit auf keinen Fall die Daten auf Volume 1 gelöscht werden und Volume 2 richtig als Sicherung von Volume 1 eingebunden wird?
Backup auf externer wird zwar gerade angelegt, aber dachte ich frage nochmal nach!
Backup schont auf jeden Fall die Nerven. Du solltest das Volume auf der 500GB löschen, bevor Du sie heraus nimmst. Dann die neue 3TB einbauen und dem vorhandenen Volume hinzufügen. Das sollte problemlos funktionieren, ohne dass sich irgendetwas an der alten 3TB ändert. Eine Datensicherung bekommst Du dann allerdings nicht, sondern einen Spiegel - nur um Missverständnisse zu vermeiden. Löschst Du beispielsweise versehentlich eine Datei, werden die auf beiden Platten unmittelbar entfernt. Auf einem Backup wäre sie hingegen noch vorhanden.
Cubflyer
13. Jan 2015
Okay, danke. Ja das ist mir bewusst, danke für den Hinweis! Regelmäßige Backups auf USB Platte an anderem Ort werden durchgeführt :)
