Hyper Backup Zweite DS (DS415+) als Backup?
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Ich habe mir eineDS224+mit 18TB bestellt. Die Festplatten in meiner DS415+ sind alt und lassen nach. Die Frage ist ob ich die DS415+ verkaufe oder diese als Backup nutze indem ich die 224+ darauf synchronisiere.
Die 224+ soll dann noch eine zweite Platte für ein Raid 1 irgendwann bekomme. Was meint ihr? Macht das Sinn?
Die SW ist ja auch auf der 415 nicht mehr die aktuellste.
Ich nutze meine DS415+ als Hyper Backup Vault, DSM bekommt noch Sicherheitsupdates.
Reaktionen: AndiHeitzer
Nightx
08. Jul 2009
Was kannst du mir als Tipp geben für das Setup?
Aktuell hat die 415 4 Platten je 3 TB von denen eine Defekt ist.
Wieviel TB Daten hast du, wieviel kommt hinzu?
Nightx
08. Jul 2009
Ich habe jetzt durch den Hybrid Raid 8TB von denen 7.2 benutzt sind. Da die Platten gerade gut im Preis sind würde ich für die 224+ eine 18er Toshiba nehmen. Plan wäre die dann irgendwann im Raid laufen zu lassen.
Jetzt kommt die 415+ dazu. Drei der Platten kann man noch nutzen wobei die 26k bis 35k Stunden auf dem Buckel haben.
Für das Backup kannst Du auch ein Raid0 einrichten. Das ist schnell und da kannst Du im Prinzip jede HDD unabhängig der größe nehmen.
Nur ergänzen mit weiteren HDD lässt es sich nicht mehr. Also sollte gleich zum Anfang alles reingepackt werden was man braucht.
Sollte das Raid0 mal abkippen, muß man das Backup halt neu einrichten.
Ansonsten, bleibt nur ein Raid / SHR übrig, dabei allerdings ca. 1/3, je nach HDD Größe, Speicherplatz weniger..
Ja, so würde ich es auch machen. Sprich du hast 3 x 4 TB für die DS415+?
Nightx
08. Jul 2009
Nicht ganz, ich habe 4x 3TB gerade in der 415.
Ist das ein ernstes Risiko, dass das Raid 0 kippt? Sollte beim Backup ja ok sein, vor allem wenn ich die 224 mit einem Raid 1 betreibe.
Die Frage ist wie muss ich die 415 ausstatten mit wieviel TB. Wenn ich auf 18 kommen will muss ich ja bei dem Erhalt von den jüngsten 3TB Platten zwei mal 6TB kaufen. Auch ein teurer Spass :)
Macht das Sinn oder lieber die 415 verkaufen und eine 18TB Platte in ein 1 Bay der nicht neusten Generation kaufen als Backup?
maxblank
25. Nov 2022
RAID0 bei 4 HDDs? Sehr gewagt!
Würde ich nicht machen, vor allem nicht beim Backup. Ist evtl. der letzte Rettungsanker für deine Daten.
Wieviel TB Backupplatz brauchst du in den nächsten 5 Jahren?
Rotbart
04. Jul 2021
Du kannst auch ein Jbod machen, da kannst du mit einer Platte anfangen und dann im Gegensatz zu RAID 0 bei Bedarf mit zusätzlichen Platten erweitern.Aber hier gilt das selbe wie bei Raid 0, wenn eine Platte defekt dann Backup weg.
Du kannst das aber als tägliches Backup nutzen und zusätzlich z.b. einmal monatlich oder wöchentlich noch einmal auf USB oder in der Cloud sichern.Damit hast du 2 unabhängige Backups und bist da schonmal gut aufgestellt.
Reaktionen: Benie und dil88
Nightx
08. Jul 2009
Hm, also zwei 16 oder 18TB in die DS224+ ist ein teures Vergnügen. Dann sollte das Backup vom Backup (wenn das Raid1 auf der DS224 so bezeichnen) dann denke ich mit einem Kompromiss auskommen müssen, oder was stellt ihr euch hier vor?
RAID ist niemals ein Backup und sollte auch nicht als solches bezeichet werden. Nimm doch die DS415+ als Backup. Wenn Du Platten bequem austauschen können möchtest (um die Kapazität zu vergrößern), wirst Du m.E. nicht um einen SHR1-Speicherpool herum kommen (siehe Synology-Tutorial). Bei einem JBOD musst Du in einem solchen Fall den Speicherpool neu aufbauen und das Backup neu erstellen.
Dann lass besser das RAID1 weg und nimm die 2. große HDD als Backup!
Achso, RAID ist kein Backup!
Reaktionen: dil88
Nightx
08. Jul 2009
Ich habe noch eine DS115 im Schrank gefunden. Wäre die mit einer grossen Platte eine bessere Backup Lösung?
Da dreht sich im Gegensatz zur DS415+ nicht viel um was rein das Backup betrifft.
Die DS415+ hat halt mehr Power und 4x soviel RAM, was natürlich mehr Performance bringt auch beim Backup von Vorteil, die kannst Du auch mit nur einer oder zwei HDDs betreiben.
Aber die DS115 kannst Du jederzeit nutzen, hab selbst noch eine DS 115 im Einsatz und habe sie bis im Frühjahr bald 10 Jahre als Backup NAS genutzt. Hab jetzt nur auf eine größere gewechselt um mehr Speicherplatz zu haben.
Wenn die DS 115 lange im Schrank war, solltest Du ihr am besten gleich eine neue BIOS Batterie spendieren dann hast Du hiervon die nächsten Jahre Deine Ruhe.
Nightx
08. Jul 2009
Danke, ich glaub dann bleibe ich eher bei der 415+ denn die hat eine neue Batterie und der Fehler ist schon behoben worden. Dann muss ich mir nur überlegen welche Platten ich für das Backup nutze. Selbst 6 TB Platten sind immer noch recht teuer
Wieviel TB Speicherplatz brauchst du denn auf lange Sicht?
