Zwie E-Mailadressen für zwei PCs
Senti
08. Dez 2007
Ich suche eine Möglichkeit das zwei PC die gleichen E-Mail-Daten haben.
Soll heissen das zwei E-Mail Adressen ( vorhanden bei Hoaster 1und1) von zwei im Netzwerk laufenden PCs synchron laufen. Ggf durch gleiche "Datenbank" oder so ???
Habe eine DS 209 auf die beide PC zugreifen.
Wenn einer eine Idee hat nur raus damit
Danke schon mal für Eure Hilfe
denon2002
20. Okt 2008
Hy,
Nutze das Phlymail seit Jahren von jedem PC aus.
Läuft auf dem WebServer der DS und die Daten liegen in der MySql-DB der Syno.
Ansonsten, die hauseigene Mailstation der Syno inkl. des Roundcube Mail-Client ausprobieren.
gruß
denon
Senti
08. Dez 2007
Hy,
gruß
denon
das finde ich nicht so komfortabel wie z.B. ein reines E-Mail Programm
werde mir mal den Link ansehen danke
xabano
17. Aug 2008
Ich verwende dazu die Mailstation. Zusätzlich getmail einrichten, wie im Wiki beschrieben.
Damit kannst du mit jedem beliebigen Email-Programm von verschiedenen PC's auf deine Mails zugreifen. Wenn du zusätzlich Roundcube aktivierst geht das auch über den Webbrowser.
jahlives
19. Aug 2008
Du kannst doch die die "Mailstation" auch mit echten Clients wie Thunderbird oder Outlook nutzen. Du musst nicht zwangsläufig das Webmail der Mailstation nutzen. Und für Den Zugriff deiner Clients auf die DS würde ich IMAP empfehlen
Senti
08. Dez 2007
Damit kannst du mit jedem beliebigen Email-Programm von verschiedenen PC's auf deine Mails zugreifen. Wenn du zusätzlich Roundcube aktivierst geht das auch über den Webbrowser.[/QUOTE]
habe mir das im Wiki angesehen nur ist mir das etwas zu hoch dafür steck ich nicht tief genug in der Materie ;(
jahlives
19. Aug 2008
@Senti
glaub mir es ist den Aufwand wert sich mit dem Wiki auseinanderzusetzen, wenn du wirklich einen Mailserver auf der DS laufen lassen willst. Schaut vielleicht am Anfang etwas abschreckend aus, weil man sich dabei mit der Kommandozeile und den Configfiles anfreunden muss. Wenn du ein konkretes Problem/Frage zu den Wikibeiträgen hast, werde ich gerne für Aufklärung sorgen ;-)
nageniil
18. Aug 2009
Geht natürlich auch ohne Mailstation:
In Outlook oder Thunderbird kannst Du den Ordner, in dem die Mails gespeichert werden, angeben. Ich habe dafür einen Ordner in meinem home-Verzeichnis gewählt.
Auf dem zweiten PC (gleiches Mailprogramm) den gleichen Ordner angegeben et voila: Wenn ich auf dem Desktop arbeite und dann auf meinen Laptop wechsele, habe ich immer den aktuellen Bestand. Habe es nur noch nicht getestet, was passiert, wenn beide PCs gleichzeitig Mail nutzen und auf den gleichen Ordner zugreifen. Kann sein, dass dann im Posteingang nicht alles angezeigt wird - aber nach Neustart des Mailprogramms ist alles wieder synchron.
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du Pech hast zerschiesst du dir damit die Mailbox Datei deines Mailclients. Ich würde nicht empfehlen mit zwei Clients gleichzeitig drauf zuzugreifen.
nageniil
18. Aug 2009
OK - deswegen habe ich es auch noch nicht getestet...
Aber für den wahrscheinlichen Fall - tagsüber am Desktop arbeiten und Mail nutzen, abends auf der Terrasse dann mit dem Laptop noch mal die Mails checken - ist dieses Verfahren mit dem gemeinsam genutzten Ordner auf der Diskstation das einfachste überhaupt.
Senti
08. Dez 2007
tja in meinem Fall ist es so das beide PC´s gleichzeitig laufen und die "Damen" die davor sitzen sich mit der WEB-Oberfläche sich nicht anfreunden wollen/können. Derzeit läuft auf einem PC Outlook express mit 2 E-Mail Adressen und das ganze soll nun auch parallel auf dem anderen laufen ggf. dann mit Outlook
jahlives
19. Aug 2008
@Senti
Deine "Damen" müssen nicht das Webmail nutzen. Die können auch weiterhin Outlook oder Outlook Express nutzen. Jede der Damen hat ja einen Account auf der DS. Damit haben sie auch eine Mailbox auf der DS. Diesen Mailboxen kannst du externe Emailaccounts zuweisen, die dann regelmässig abgeklappert werden. Wenn dann also die Damen sich auf ihren Mailaccount auf der DS verbinden, sehen sie ihre Mails, die von extern abgeholt wurden.
Die serverseitige Mailbox können problemlos mehrere Clients zur gleichen Zeit erreichen und damit arbeiten. Nur auf die lokale Mailbox, also das Verzeichnis, das der Mailclient für seine Daten nutzt, sollte jeweils nur ein Client gleichzeitig zugreifen.
Ich habe es bei mir in etwa so gemacht: Meine DS holt regelmässig meine externen Accounts ab und füllt die Mails in meinen Account auf der DS. Wenn ich mich dann auf die DS verbinde, dann habe ich alle Mails von diesen externen Accounts.
Allerdings muss man sich dafür mit der Konsole und den Konfigfiles anfreunden. Das geht nicht via den Optionen, die du im DSM hast. Ein Stichwort für das Abholen externer Mails für unsere Wikisuche wäre getmail. Damit kann man die Mails von extern auf die DS holen
