Vim
(Weitergeleitet von Less und vim)
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Worum geht es?
Der erweiterte Texteditor vim ist seit der Version 7 des DiskStation Managers (DSM) fester Bestandteil der Kommandozeile und ersetzt damit den Texteditor vi, der bis zur Version 6 des DSM als einziger Texteditor installiert war. vim bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber vi und ist dabei fast vollständig abwärtskompatibel zu vi.
Neben der im DSM installierten VIM-Version, die in der Regel nicht die aktuellste Version ist, kann über die alternative Paketquelle der SynoCommunity eine aktuellere Version des VIM-Editors über das DSM Paket Zentrum installiert werden. Auf die Unterschiede zwischen den beiden Versionen wird im Folgenden näher eingegangen.
Voraussetzungen
Installation
Wie eingangs erwähnt, wird vim seit DSM 7 standardmäßig mitgeliefert. Eine separate Installation ist daher nicht erforderlich.
Alternativ kann vim auch als Installationspaket aus der alternativen Paketquelle der SynoCommunity heruntergeladen und über das DSM Paket Zentrum installiert werden, wenn man lieber mit einer neueren Version arbeiten möchte. Neben der neueren Version bietet die Community-Version weitere Funktionen, die in der von Synology angebotenen Version nicht enthalten sind.
Wichtiger Hinweis: Im Gegensatz zur vim-Version, die von Synology standardmäßig ausgeliefert wird, muss die Community-Version anders aufgerufen werden. Es wird also nicht die Version von Synology überschrieben, sondern eine eigenständige Version neben der standardmäßig ausgelieferten Version installiert. Zur Verdeutlichung wird im Folgenden die jeweilige Versionsnummer der installierten vim-Version zum Zeitpunkt der DSM-Version 7.2.2 angegeben, die sich natürlich zu einem späteren Zeitpunkt ändern wird. Standardmäßig installierte Version von Synology:
root@SynologyNAS:~# vim --version
VIM - Vi IMproved 8.2 (2019 Dec 12, compiled Sep 06 2022 13:32:43)
Included patches: 1-4981
Compiled by Synology Inc.
Nachträglich installierte Version der SynoCommunity:
root@SynologyNAS:~# vim9 --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Jan 19 2025 09:13:58)
Compiled by SynoCommunity
Wie man sieht, lautet der Aufruf des vim-Editors der Community-Version vim9 . Dies kann sich, wie bereits erwähnt, in Zukunft ändern, wenn z.B. irgendwann die Version 10 von vim erscheint.
VIM 9 (SynoCommunity) als Standard-Editor festlegen
Um VIM 9 aus der alternativen Paketquelle der SynoCommunity als Standard-Editor festzulegen, ist entweder ein Eintrag in der systemweiten (globalen) Konfigurationsdatei notwendig, wenn der Standard-Editor für alle Benutzer festgelegt werden soll, oder in der benutzerspezifischen (persönlichen) Konfigurationsdatei, wenn der Standard-Editor nur für den eigenen Benutzer festgelegt werden soll.
  • Synology verwendet für die systemweite Konfigurationsdatei neben der Datei /etc/profile vorzugsweise die Datei /etc.defaults/.bashrc_profile, um Konfigurationsanpassungen vorzunehmen. Es wird empfohlen, letztgenannte Datei zu verwenden.
  • Für die benutzerspezifische Konfigurationsdatei ruft Synology über die globale Konfigurationsdatei /etc.defaults/.bashrc_profile die Datei ~/.bashrc auf, sollte die Datei im Benutzer-Home-Verzeichnis des angemeldeten Benutzers vorhanden sein. Daher werden alle Konfigurationseinstellungen für den eigenen Benutzer in der Datei ~/.bashrc abgelegt.
Anpassen der entsprechenden Konfigurationsdatei
Die Festlegung des zu verwendeten Standard-Editors kann also sowohl in der Datei /etc.defaults/.bashrc_profile als auch in der Datei ~/.bashrc erfolgen. Wenn die Datei ~/.bashrc nicht existiert, muss sie gegebenenfalls erstellt werden. Dies geschieht durch den Befehl touch ~/.bashrc
Der folgende Eintrag prüft, ob ein SymLink unter /usr/local/bin/vim9 existiert, der auf das eigentliche Programm unter /var/packages/vim/target/bin/vim9 zeigt. Ist dies der Fall, wird der Aufruf des Programms vim nach vim9 umgeleitet.
Der folgende Eintrag kann durch manuelles Editieren der entsprechenden Datei mit einem Editor seiner Wahl geändert werden, um die folgende Zeile am Ende der Datei hinzuzufügen (ggf. mit root-Rechten).
Die folgende Zeile kann durch manuelles Editieren am Ende der entsprechenden Datei hinzugefügt werden. (ggf. sind root-Rechte erforderlich).
[ -h '/usr/local/bin/vim9' ] && alias vim='/usr/local/bin/vim9'
Alternativ kann der Eintrag durch Ausführen des folgenden Befehls auf der Konsole erfolgen, was den gleichen Effekt hat.
  • Befehl für den Eintrag in die systemweite (globale) Konfigurationsdatei
    echo "[ -h '/usr/local/bin/vim9' ] && alias vim='/usr/local/bin/vim9'" >> /etc.defaults/.bashrc_profile
  • Befehl für den Eintrag in die benutzerspezifische (persönliche) Konfigurationsdatei
    echo "[ -h '/usr/local/bin/vim9' ] && alias vim='/usr/local/bin/vim9'" >> ~/.bashrc
Nachdem die Anpassungen vorgenommen wurden, muss die Terminal-Sitzung einmal durch Eingabe von exit geschlossen und neu aufgebaut werden. Alternativ kann man die geänderte Konfigurationsdatei mit dem Befehl source (bzw. der Abkürzung .) laden - Beispiel: . ~./bashrc. Anschließend sollte durch Eingabe von vim anstelle der von Synology angebotenen VIM-Version die VIM-Version 9 aus der alternativen Paketquelle der SynoCommunity gestartet werden.
Einführung in vim
Eine vollständige Dokumentation liefert in der Community-Version der vim-Befehl
:help
Die Informationen im Artikel über vi gelten sinngemäß ebenfalls für vim.
vim anpassen
Zur Anpassung von vim dient die sogenannte vimrc-Datei, die sich entweder in
/etc/vimrc
für die Anpassung für alle Benutzer (erfordert Root-Rechte), oder in
~/.vimrc
für die Anpassung nur für den aktuellen Benutzer erstellt werden muss.
Bei Konflikten zwischen globalen und benutzerspezifischen Einstellungen gelten die letzteren.
Problem: geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund
Mit dem vim-Befehl
:help colo
kann man sich über das Wechseln von Farbschemata informieren. Nach der Auswahl eines passenderen Farbschemas empfiehlt es sich, den Wechselbefehl an die vimrc-Datei anzuhängen, z.B. für das Farbschema "evening":
colo evening
Siehe auch
