Zugriff auf die Synology-Dienste über Internet
Einleitung
Der Synology Server verfügt über diverse Dienste, die für die Benutzung über das Internet gedacht sind (File Station, Web Station, Photo Station, Blog...). Nach der ersten Einrichtung des Servers sind diese Dienste allerdings noch nicht öffentlich verfügbar. Dazu sind in der Regel noch weitere Konfigurationsschritte notwendig, die hier erläutert werden sollen.
DynDNS
Allgemein
Als erstes muss man dafür sorgen, dass man für sich und seine Daten eine gleichbleibende Anlaufstelle im Internet schafft. Die meisten Privatanwender verwenden für ihren Internetzugang eine DSL-Flatrate. Bei dieser Art des Internetzugangs wird die von Provider zugewiesene temporäre IP-Adresse im Gegensatz zu einer statischen IP-Adresse mindestens einmal in 24 Stunden ausgetauscht. Somit ist die Zuordnung zu einer URL nicht möglich und auch weitestgehend sinnlos.
Abhilfe schaffen Dienste, welche die Zuordnung zwischen der aktuell gültigen IP-Adresse und URL (unsere Anlaufstelle) automatisch abgleichen. Diese Dienste können kostenlos sein oder werden auch gegen eine geringe Monatsgebühr angeboten (z.B. selfhost.de). Beispielhaft wird hier die Einrichtung des deutschen Dienstes selfhost.de dargestellt. Todo:
selfhost.de
Schritt 1: Beim Dienst registrieren
Um den Dienst bei selfhost.de nutzen zu können, muss man sich registrieren. Alle geforderten Daten der Wahrheit entsprechend eintragen. Eine echte und richtige eMail-Adresse ist Voraussetzung! Solltet ihr keine Bestätigungsmail erhalten, so denkt auch daran, dass die Mail auch in euren Spamordner landen kann => prüfen!
Schritt 2: Produkt auswählen
Das entsprechende selfhost-Produkt wählen
Schritt 3: URL prüfen und bestätigen
Prüfen, ob die gewünschte URL tatsächlich frei ist. Wenn dem so ist, kann auf der nächsten Seite die URL bestätigt werden.
Konfiguration des Routers
Nachdem man die entsprechenden Grundlagen geschaffen hat, kann man anfangen die Geräte zu konfigurieren. Damit die Anfragen aus dem Internet ins heimische Netzwerk dürfen, müssen im Router Ports freigeschaltet werden. Damit nicht auf einmal der Netzwerkdrucker FTP-Anfragen aus dem Internet beantworten muss, legt man hier gleichzeitig fest, an welches Gerät welche Anfrage gesendet wird.
Fritz!Box
Sofern man eine Fritz!Box sein Eigen nennt, kann man sich hier über die erforderlichen Einstellungen informieren.
Übersicht über die Ports
Das Bild zeigt die Übersicht über bisherige Portfreigaben
Erstellen neuer Portfreigaben
Neue Portfreigaben erstellt man folgendermaßen...
Eintragen der Daten
Die entsprechenden Daten von selfhost.de werden in die Fritz!Box übertragen. Die farbigen Nummern weisen den Weg!
Aktivierung der Dienste
Im Synology-Server gibt es eine Vielzahl von Diensten. Den ganz persönlichen Anforderungen entsprechend müssen diese Dienste aktiviert werden.
Der FTP-Dienst
Mit Hilfe des FTP-Dienstes kann man unter Verwendung von FTP-Programmen direkt auf die freigegebenen Verzeichnisse zugreifen...
Der Web-Dienst
Der Webdienst zum bereitstellen einer Internetseite
Liste der verwendeten Ports
Die folgende Liste zeigt die Ports, die vom Synology Server genutzt werden können.
Port Protokoll Beschreibung Hinweise
20 TCP aktive FTP-Daten
21 TCP FTP-Control
22 TCP SSH/verschlüsseltes Netzwerkbackup
23 TCP Telnet
25 TCP SMPT (Mail)
53 TCP Domain Name Service DNS-Namen Auflösung
67 UDP DHCP Client Zur automatischen Zuteilung einer IP
80 TCP HTTP benutzt für den Web-Server und Photo-Station
123 UDP Network Time Protocol automatische Zeitsynchronisation über einen NTP-Server
137 UDP NetBIOS
138 UDP NetBIOS-Datagram
139 UDP NetBIOS-ssn
389 TCP/UDP LDAP für ADS Verbindung
443 TCP HTTPS für HTTPS-Verbindungen zur Synology Station
445 TCP/UDP Microsoft-ds Netzwerkfreigaben über CIFS bzw. Samba
537 Network Media Streaming Protokoll
548 TCP Apple Filing Protokoll
554 Real Time Stream Protokoll
873 TCP Netzwerk Backup Rsync
989 TCP FTP-Daten über TLS/SSL
990 TCP FTP über TLS/SSL
3306 TCP/UDP MySQL Dienst
3689 TCP DAAP Digital Audio Access Protokoll benutzt von Apple’s iTunes
5000 TCP Synology Verwaltung, File Station, Audio Station, Surveillance Station
5001 TCP Synology Verwaltung, File Station, Audio Station, Surveillance Station (verschlüsselt)
5432 TCP/UDP Download Redirector Verbindung zur PostgreSQL-Datenbank
5353 iTunes Media Service
6881-6890 TCP BitTorrent
9997-9999 UDP Verschiedene Synology Dienste Synology Assistant, Download Redirector, Data Replicator
55536-56559 UDP Bereich für Passiv FTP (kann im Management geändert werden)
externe Links
Wikipedia: Port (Protokoll)
Wikipedia: Portweiterleitung
Wikipedia: DynDNS
