Archiv:Zugriff auf die Synology-Dienste über Internet
Einleitung
Der Synology Server verfügt über diverse Dienste, die für die Benutzung über das Internet gedacht sind (File Station, Web Station, Photo Station, Blog, Audio Station...). Nach der ersten Einrichtung des Servers sind diese Dienste allerdings noch nicht öffentlich verfügbar. Dazu sind in der Regel noch weitere Konfigurationsschritte notwendig, die hier erläutert werden sollen.
DynDNS
Allgemein
Als erstes muss man dafür sorgen, dass man für sich und seine Daten eine gleichbleibende Anlaufstelle im Internet schafft. Die meisten Privatanwender verwenden für ihren Internetzugang eine DSL-Flatrate. Bei dieser Art des Internetzugangs wird die von Provider zugewiesene temporäre IP-Adresse im Gegensatz zu einer statischen IP-Adresse mindestens einmal in 24 Stunden ausgetauscht. Somit ist die Zuordnung zu einer URL nicht möglich und auch weitestgehend sinnlos.
Abhilfe schaffen Dienste, welche die Zuordnung zwischen der aktuell gültigen IP-Adresse und URL (unsere Anlaufstelle) automatisch abgleichen. Diese Dienste können kostenlos sein oder werden auch gegen eine geringe Monatsgebühr angeboten (z.B. selfhost.de). Beispielhaft wird hier die Einrichtung des deutschen Dienstes selfhost.de dargestellt. Todo:
selfhost.de
Konfiguration des Routers
Nachdem man die entsprechenden Grundlagen geschaffen hat, kann man anfangen die Geräte zu konfigurieren. Damit die Anfragen aus dem Internet ins heimische Netzwerk dürfen, müssen im Router Ports freigeschaltet werden. Damit nicht auf einmal der Netzwerkdrucker FTP-Anfragen aus dem Internet beantworten muss, legt man hier gleichzeitig fest, an welches Gerät welche Anfrage gesendet wird.
Fritz!Box
Sofern man eine Fritz!Box sein Eigen nennt, kann man sich hier über die erforderlichen Einstellungen informieren.
Aktivierung der Dienste
Im Synology-Server gibt es eine Vielzahl von Diensten. Den ganz persönlichen Anforderungen entsprechend müssen diese Dienste aktiviert werden.
Liste der verwendeten Ports
Um die Dienste der Synology Station vom Internet aus nutzen zu können, müssen die Ports für eingehende Daten teilweise vom Router an die interne IP-Adresse der Station weitergeleitet werden. Die folgende Liste zeigt die Ports, die vom Synology Server genutzt werden. Die rechte Tabellenspalte zeigt dabei die Dienste an, für die die jeweilige Portweiterleitung erforderlich ist. Einige Ports können allerdings im Disk Station Manager abgeändert werden - hier werden natürlich nur die Standardeinstellungen beschrieben.
Sollte in der rechten Tabellenspalte kein Dienst eingetragen sein, darf auch keine Weiterleitung dieser Ports auf die Synology Station im Router definiert sein. Wenn diese Ports im lokalen Netz durch eine Firewall geblockt werden, so müssen zur Nutzung der jeweiligen Funktion entsprechende Ausnahmeregeln konfiguriert werden.
Die Farbmarkierungen:
- Bei den rot unterlegten Diensten ist von einer Weiterleitung am Router aus Sicherheitsgründen strengstens abzuraten.
- Eine Weiterleitung der gelb unterlegten Dienste ist vertretbar, allerdings sollte hierbei ein möglichst sicheres Passwort verwendet werden. Bei FTP sollten kritische Passwörter auch nur über eine SSL/TLS-Verbindung genutzt werden.
- Eine Portweiterleitung der grün hinterlegten Dienste ist weitgehend unbedenklich, allerdings sollten grundsätzlich immer nur die Dienste weitergeleitet werden, die auch wirklich benötigt und verwendet werden.
Port | Protokoll | Beschreibung | Freigabe im Router für |
20 | TCP | aktiv FTP | Aktiv FTP |
21 | TCP | FTP-Control | FTP |
22 | TCP | SSH | SSH / verschlüsseltes Netzwerkbackup |
23 | TCP | Telnet | Telnet |
25 | TCP | SMTP (Mail) | Postfix (SMTP) Server der Mailstation |
53 | TCP | Domain Name Service | |
67 | UDP | DHCP Client | |
80 | TCP | HTTP | Web Station / Photo Station / Blog |
110 | TCP | POP3 (Mail) | Dovecot POP3 Server der Mailstation |
123 | UDP | Network Time Protocol | |
137 | UDP | NetBIOS | |
138 | UDP | NetBIOS-Datagram | |
139 | UDP | NetBIOS-ssn | |
143 | TCP | IMAP(Mail) | Dovecot IMAP Server der Mailstation |
389 | TCP/UDP | LDAP (ADS) | |
443 | TCP | HTTPS | Web Station / Photo Station / Blog (HTTPS) |
445 | TCP/UDP | Netzwerkfreigaben (Samba) | |
537 | TCP/UDP | Network Media Streaming Protokoll | |
548 | TCP | Apple Filing Protokoll (AFP) | |
554 | TCP/UDP | Real Time Stream Protokoll | |
873 | TCP | Rsync (Netzwerk Backup) | Netzwerk Backup (unverschlüsselt) |
993 | TCP | IMAPS (Mail) | Dovecot Secure IMAP Server der Mailstation |
995 | TCP | POP3 Secure (Mail) | Dovecot Secure POP3 Server der Mailstation |
3306 | TCP/UDP | MySQL | |
3689 | TCP | DAAP (Digital Audio Access Protokoll - iTunes) | |
4662 | TCP | eMule TCP-Port | eMule |
4672 | UDP | eMule UDP-Port | eMule |
5000 | TCP | Synology Disk Station Manager (http) | Synology Disk Station Manager (unverschlüsselt) |
5001 | TCP | Synology Disk Station Manager (https) | Synology Disk Station Manager (verschlüsselt) |
5432 | TCP/UDP | PostgreSQL-DB (Download Redirector) | |
5353 | UDP | iTunes Media Service (Bonjour (mDNSResponder)) | |
6881-6890 | TCP | BitTorrent | BitTorrent |
7000 | TCP | Synology File Station (http) | Synology File Station (unverschlüsselt) |
7001 | TCP | Synology File Station (https) | Synology File Station (verschlüsselt) |
9997-9999 | UDP | Synology Assistant, Download Redirector, Data Replicator | |
55536-55663 | TCP | Passiv FTP | Passiv FTP |
externe Links
Wikipedia: Port (Protokoll)
Wikipedia: Portweiterleitung
Wikipedia: DynDNS
