Schlüsselbasierte SCP-Verbindung mit WinSCP
Worum geht es?
Die folgende Anleitung baut auf meiner Anleitung Schlüsselbasierte SSH-Verbindung mit PuTTY und PuTTYgen auf, in der bereits eine passwortfreie SSH-Public-Key-Authentifizierung von einem lokalen Windows-Betriebssystem zu einem Synology NAS beschrieben wurde. Durch die Einbindung des bereits mit PuTTYgen erzeugten privaten Schlüssels in das Windows-Programm WinSCP kann auch hier ein passwortfreier Zugriff auf ein Synology NAS erfolgen.
WinSCP installieren
Das Programm WinSCP kann als Windows-Installer von der WinSCP Download-Seite heruntergeladen werden.
WinSCP öffnen
- Starte WinSCP aus der Liste der Windows-Programme.
- Wähle im linken Abschnitt Sitzung /Übertragungsprotokoll den Punkt SCP aus dem Aufklappmenü aus.
- Gib in den Abschnitten Sitzung / Serveradresse und Portnummer die IP-Adresse des Synology NAS ein, mit dem du dich verbinden möchtest und passe ggf. den zu verwendenden Port an. In diesem Beispiel wird die IP-Adresse 172.16.1.12 und der Port 22 verwendet.
- Gib im Abschnitt Sitzung / Benutzername den Benutzernamen ein, mit dem du dich auf dem Synology NAS anmelden möchtest. In diesem Beispiel wird der Benutzer tommes verwendet.
- Klicke auf die Schaltfläche Erweitert
- Wähle im rechten Abschnitt SSH / Authentifizierung und klicke dann im rechten Bereich Authentifizierungsparameter / Datei mit privatem Schlüssel: auf die gelb markierte Schaltfläche, um im Dateisystem nach dem privaten Schlüssel zu suchen, den du bereits nach meiner Anleitung Schlüsselbasierte SSH-Verbindung mit PuTTY und PuTTYgen erstellt und an einem sicheren Ort gespeichert hast.
- Wähle die passende Datei aus und klicke auf Öffnen
- Der Pfad inklusive Dateiname sollte nun im gelb markierten Textfeld angezeigt werden. Klicke auf die Schaltfläche OK um zur Anmeldeseite von WinSCP zurückzukehren.
- Speichere deine Eingaben, indem du auf die Schaltfläche Speichern klickst.
- Gib unter Name des Verbindungsziels: einen beliebigen Namen ein oder verwende den vorgegebenen Namen. Klicke auf OK, um die Sitzung zu speichern.
- Dein gespeichertes Verbindungsziel kannst du ab sofort auf der linken Seite auswählen, um eine Verbindung zu deinem Synology NAS herzustellen. Klicke dazu auf die Schaltfläche Verbinden.
