Archiv:Datenzugriff über Internet
Version vom 23. Januar 2012, 07:28 Uhr von imported>Tolaf
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man über Internet auf Daten auf der Synology Station zugreifen kann. Die entsprechenden Ports müssen dazu vom WAN auf den Synology Server umgeleitet werden. Siehe auch Zugriff auf die Synology-Dienste über Internet.
Synology File Station
Die Synology File Station ist ein webbasierter Dateimanager, mit dem die wesentlichen Funktionen wie Up- und Download, kopieren, verschieben und löschen durchgeführt werden können. Dabei werden die Daten direkt auf dem Synology Server verändert und müssen nicht über das Netzwerk gesendet werden.
Voraussetzungen
  • Benutzte Ports (müssen für den Zugriff über Internet im Router weitergeleitet werden):
    • ungesichert: 5000 oder 7000
    • verschlüsselt: 5001 oder 7001
  • ab Firmware-Version 518
  • Die File Station muss vor der Benutzung im Disk Station Manager aktiviert werden.
Login
Der Zugang zur File Station erfolgt über die Startseite der Synology Weboberfläche. Seit Firmware-Version 574 kann man auch ohne Abmeldung zwischen dem Disk Station Manager und der File Station hin- und herschalten.
Einschränkungen
  • Einige Browser haben eigene Beschränkungen bei Uploads und Downloads. Diese müssen beachtet werden.
FTP
Der Zugriff über das FTP-Protokoll ermöglicht noch größere Freiheiten bei der Bearbeitung von Dateien auf dem Synology Server. Es können auch mehrere Dateien / Verzeichnisse auf einmal verarbeitet werden. Um sämtliche Möglichkeiten von FTP auszunutzen wird ein entsprechendes FTP-Programm benötigt.
Voraussetzungen
  • Benötigte Ports:
    • aktives FTP: 20
    • Befehlskanal: 21
    • passives FTP: 55536-56559 (kann im Disk Station Manager geändert werden)
  • Der FTP-Dienst muss vor der Benutzung im Disk Station Manager aktiviert werden.
  • Wenn die Synology Station an einen Router angeschlossen ist, muss die Option "Externe IP im PASV-Modus berichten" aktiviert sein.
Tipp
FTP-Links zum Download können per E-Mail im folgenden Format gesendet werden:
ftp://benutzername:kennwort@deineDNS.de/Verzeichnis/Datei
Weiterführende Informationen
Informationen über den ftpd und seine Optionen:
Synology> /usr/syno/sbin/ftpd -h
smbftpd (http://www.twbsd.org)
options:
     -D          Running smbftpd as a daemon
     -s file     Set the path of smbftpd.conf
     -v          Print the version of smbftpd
     -h          Print this help message
Die smbftpd.conf wird erst durch den Aufruf mit -s erzeugt. Bis dahin ist die Konfiguration "hardcoded", resp. in der /etc/synoinfo.conf hinterlegt. Wer also etwas verändern will muss (s)eine conf-Datei backen. Die Parameter sind einzusehen in der Dokumentation im 3. Kapitel ("smbftpd.conf") der nachfolgenden Beschreibung:
Ausführliche Beschreibung des smbftpd hier.
