Archiv:IPKG
Einleitung
Um die Installation von zusätzlicher Software zu vereinfachen, verwendet man das Paketverwaltungssystem IPKG (Itsy Package Management System). IPKG verwendet dabei bereits prozessorspezifische Programmpakete, so dass bei der Installation zusätzlicher Software nicht mehr auf die Kompatibilität zum verwendeten Prozessor geachtet werden muss. IPKG ist nicht Bestandteil der Synology-Firmware und muss zunächst selbst installiert werden.
Vorbereitung
Die Installation von IPKG muss auf den vorhandenen Prozessortyp abgestimmt sein. Welchen Prozessortyp besitzt mein System?
cat /proc/cpuinfo | grep cpu |
- Für ARM (armv5tejl): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für PowerPC (ppc_6xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/unstable/ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
- Für PowerPC (ppc_85xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
- Für Marvell Kirkwood 88F6281, 88F6282: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für Intel Atom: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Installation
- Mit SSH/Telnet !als root, nicht als admin! auf der Synology Station einloggen. Das Passwort für root ist das gleiche wie für den user admin
- Ins Verzeichnis public wechseln (wenn nicht vorhanden, muss das Verzeichnis erstellt werden)
cd /volume1/public
- Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen - Beispiel:
- Das .xsh Skript starten - Beispiel:
sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- DS211/DS411slim: Das Boostrap Skript syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh ist noch nicht an den in der DS211/DS411slim verwendeten Marvell 88F6282 angepasst worden. Es bricht unnötigerweise mit der Fehlermeldung "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh" ab. Dies kann man korrigieren, indem man in der Datei /volume1/public/bootstrap/bootstrap.sh die Zeile 21 wie folgt ändert von
if ! grep Feroceon-KW /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
inif ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
Es wird also nur das "-KW" gelöscht. Das geänderte bootstrap Skript startet man danach mitsh bootstrap.sh
- Herunterladen des aktuellen Paketverzeichnisses mit
ipkg update
- Neustart des Systems
Weitergehende Installation IPKG
Auch wenn die einfach IPKG Installation erst einmal funktionsfähig ist, hat diese Originale IPKG Installation leider ein paar Nachteile. Vor allem kann es vorkommen, dass die DS nicht mehr korrekt heruntergefahren wird, wenn man nicht noch ein paar Dinge anpasst, welche nachfolgend beschrieben werden.
Altes Startup Script anpassen
Im originalen IPKG Startup Script /etc/rc.local werden die Optware Startup Scripte aufgerufen. Bevor man ein neues Startup Script etablieren kann, muss der alte Eintrag des IPKG Pakets entfernt oder wenigstens auskommentiert werden. Der entsprechende Eintrag könnte nach der Änderung so aussehen:
# Optware setup #[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
Mount Bind entfernen
Nach dem entfernen des Originalen Startup Scripts, wird /opt beim Booten der DS nicht mehr per mount bind eingebunden. Das ist auch gut so, da man ohne Probleme einen Symbolischen Link verwenden kann und so der Mount Bind beim herunterfahren nicht mehr per umount entfernt werden muss.
umount /opt
Falls es beim umount zu Problemen kommen sollte, weil noch Dienste der Optware laufen, müssen diese vorher beendet werden. Danach klappt es auch mit dem umount. Falls es gar nicht klappen will, dann wird nach dem entfernen des Eintrags in rc.local einfach die DS neu gestartet. Da die Optware Prozesse zu diesem Zeitpunkt ggf. noch laufen, kann es allerdings sein, dass die DS nicht sauber herunterfährt. Einfach nicht nervöss werden und der DS ein paar Minuten Zeit geben, die Filesystem Caches auf die Platte zu schreiben. Danach beherzt abschalten und wieder hochfahren lassen. Dann wieder als root einloggen und weitermachen.
rmdir /opt ln -s /volume1/@optware /opt
Dabei bitte Kontrollieren, dass /volume1/@optware auch existiert! Auf manchen DS Varianten scheint das Verzeichnis anders zu heissen. Zur Not also mit einem
ls -l /opt
nachsehen, wie das entsprechende Verzeichnis heisst.
Neues separates Startup Script für Optware
#!/bin/sh # # Optware setup # Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh # case $1 in start) for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do # # Ignore dangling symlinks (if any). [ ! -f "$i" ] && continue # case "$i" in *.sh) # Source shell script for speed. ( trap - INT QUIT TSTP set start . $i ) ;; *) # No sh extension, so fork subprocess. $i start ;; esac done ;; # stop) # for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do # # Ignore dangling symlinks (if any). [ ! -f "$i" ] && continue # case "$i" in *.sh) # Source shell script for speed. ( trap - INT QUIT TSTP set stop . $i ) ;; *) # No sh extension, so fork subprocess. $i stop ;; esac done ;; # *) echo "Usage: $0 [start|stop]" ;; esac # # End
Wie bereits geschrieben, sind die Originalen Startup Scripts des IPKG Optware unter "/etc/opt/init.d/" nicht gerade das gelbe vom Ei. Die Scripts eignen sich gerade mal dazu die Dienste zu starten, aber für das herunterfahren der DS sind diese Scripts einfach nicht geeignet. Daher sind hier alternative Start/Stop Scripts abgelegt und jeder, der seine DS erweitert ist aufgerufen, weitere Scripts, welche ein sauberes Starten und stoppen ermöglichen, hier abzulegen. Wenn man nachfolgende Scripts verwendet, ist das alternative "optware.sh" Sript beim herunterfahren der DS dazu in der Lage die entsprechenden Dienste sauber mit stop zu beenden.
Startup Script atd
#!/bin/sh # # Startup script for atd # # Stop myself if running PIDFILE=/var/run/atd.pid # start() { /opt/sbin/atd & echo "Optware startup atd" } # stop() { [ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}` echo "Optware shutdown atd" } # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 1 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # End
Startup Script fetchmail
#!/bin/sh PROG=fetchmail #ARGS="-d 300 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /opt/etc/fetchmailrc -L /opt/var/log/fetchmail" ARGS="-d 910 -t 60 -a -e 50 --auth password -L /opt/var/log/fetchmail" # if [ -z "$1" ] ; then case `echo "$0" | /bin/sed 's/^.*\/\(.*\)/\1/g'` in S??*) rc="start" ;; K??*) rc="stop" ;; *) rc="usage" ;; esac else rc="$1" fi # case "$rc" in start) echo "starting service $PROG" for user in `cat /etc/passwd | awk -F':' '{ print $1}'`; do USERHOME=`cat /etc/passwd | grep "^${user}" | awk -F':' '{print $6}'` if [ -f ${USERHOME}/.fetchmailrc ]; then su - ${user} -c "export HOME=${USERHOME} ; $PROG $ARGS" 2>&1 fi done exit # ;; stop) echo "stopping service $PROG" # if [ -n "`pidof $PROG`" ]; then killall $PROG fi ;; restart) "$0" stop sleep 1 "$0" start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)" ;; esac # # End
Startup Script rsyncd
#!/bin/sh # # Startup and Shutdown script for rsyncd # # Start start() { [ -e /opt/etc/default/rsync ] && . /opt/etc/default/rsync # if ${RSYNC_ENABLE} ; then /opt/bin/rsync --daemon ${RSYNC_OPTS} echo "Optware startup rsyncd." fi } # # Stop stop() { if [ -f /var/run/rsyncd.pid ] ; then kill `cat /var/run/rsyncd.pid` else killall rsync 2>/dev/null fi rm -f /var/run/rsyncd.pid } # stop # start # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 1 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # # End
Startup Script cupsd
#!/bin/sh # # Start / Stop Script for cupsd http://localhost:631 # PREFIX=/opt NAME=cupsd DAEMON=/opt/sbin/cupsd DAEMON_OPTS="" # # start() { echo "Starting Service: $NAME" $DAEMON $DAEMON_OPTS } # # stop() { killall cupsd } # # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # # End
Startup Script openvpn mit NAT
#!/bin/sh # # Startup script for openvpn server with NAT routing # to access your local net by VPN. # start() { # Get network interface of default route DEV=$( route -n | grep "^0\.0\.0\.0" | sed 's/ */ /g' | cut -d" " -f8 ) # Get local IP address of default routing interface IPA=$( ip addr show ${DEV} | awk '$1~/^inet$/ {gsub("/.*$","",$2);print $2}' ) # Make sure IP forwarding is enabled echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Make device if not present (not devfs) if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then # Make /dev/net directory if needed if ( [ ! -d /dev/net ] ) then mkdir -m 755 /dev/net fi mknod /dev/net/tun c 10 200 fi # Make sure the tunnel driver is loaded if ( !(lsmod | grep -q "^tun") ); then modprobe tun fi # Make sure the nat table is loaded # (Will load ip_nat, ip_tables and ip_conntrack too.) if ( !(lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then modprobe iptable_nat fi ## Start standalone servers (without xinetd) comment out if xinetd is used # Start the openvpn daemon - add as many daemons as you want /opt/sbin/openvpn --daemon --cd /opt/etc/openvpn --config openvpn.conf # Setup NAT (adjust address if different) iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source ${IPA} echo "Optware startup openvpn with NAT to ${IPA}" } # stop() { # Kill all servers running if [ -n "`/opt/bin/pidof openvpn`" ]; then /opt/bin/killall openvpn 2>/dev/null fi # Erase and unload nat table if ( (lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then iptables -t nat -F modprobe -r iptable_nat; fi # unloaded no longe needed modules if ( (lsmod | grep -q "^tun") ); then #ifconfig tun0 down modprobe -r tun; fi echo "Optware shutdown openvpn" } # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 1 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # End
#!/bin/sh # # Script zum Backup der Optware incl. der Einstellungen # OPTWARE="/volume1/@optware /etc/rc.optware /etc/rc.local /usr/local/etc/rc.d/optware.sh" BACKUPDIR="/volume1/backup_data" # BACKUPFILE=optware-backup-`date +%a`.tar.bz2 tar -cjf ${BACKUPDIR}/${BACKUPFILE} ${OPTWARE} # # End
externe Links, Mirrors
