Archiv:IPKG
Um die Installation zusätzlicher Software zu vereinfachen, verwendet man das Paketverwaltungssystem IPKG (Itsy Package Management System). IPKG verwendet prozessorspezifische Programmpakete, sodass bei der Installation zusätzlicher Software nicht mehr auf die Kompatibilität zum verwendeten Prozessor geachtet werden muss. IPKG ist nicht Bestandteil der Synology-Firmware und muss zunächst selbst installiert werden.
Vorbereitung
Die Installation von IPKG muss auf den vorhandenen Prozessortyp abgestimmt sein. Welchen Prozessortyp besitzt mein System?
cat /proc/cpuinfo | grep cpu
Installation
  1. Mit SSH/Telnet !als root, nicht als admin! auf der Synology Station einloggen. Das Passwort für root ist das gleiche wie für den user admin
  2. Ins Verzeichnis public wechseln (wenn nicht vorhanden, muss das Verzeichnis erstellt werden)
    cd /volume1/public
  3. Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen - Beispiel:
  4. Das .xsh Skript starten - Beispiel:
    sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
    • DS212+/DS212/DS212j/DS111/DS211/DS411slim/DS411: Das Boostrap Skript syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh ist noch nicht an den in der DS211/DS411slim/DS411 verwendeten Marvell 88F6282/88FR313 angepasst worden. Es bricht unnötigerweise mit der Fehlermeldung "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh" ab. Dies kann man korrigieren, indem man in der Datei /volume1/public/bootstrap/bootstrap.sh die Zeile 21 wie folgt ändert von
      if ! grep Feroceon-KW /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
      in
      if ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
      Es wird also nur das "-KW" gelöscht. Das geänderte bootstrap Skript startet man danach mit
      sh bootstrap.sh
  5. Ab DSM4.0 müssen in /root/.profile die Zeilen
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
    export PATH
    auskommentiert (ein # an den Zeilenanfang setzen) oder gelöscht werden. Hintergrund ist, daß sonst /opt/bin und /opt/sbin nicht im PATH des root-Benutzers sind.
  6. Neustart des Systems
die geänderte "bootstrap.sh" für DS211:
hier könnte das Script stehen ...
Wohin wurde jetzt installiert?
ipkg verwaltet Programme im pfad
/opt
. Das Bootstrap Script legt entsprechend ein Verzeichnis
"/volume1/@optware" bzw. bei den alten PPC Modellen "/volume1/opt"
an und mounted das Verzeichnis als
/opt
Erste Schritte
Die Liste der verfügbaren Pakete sollte man updaten:
ipkg update
Für alle installierten ipkg Pakete kann man die neueste Version folgendermassen installieren:
ipkg upgrade
Weitere Pakete können so installiert werden (wobei xxxx für einen Paketnamen steht):
ipkg install xxxx
Alle verfügbaren Pakete (die mit ipkg update auch schon lokal bekannt sind) findet man mit
ipkg list
Angenehmer zu lesen mittels
ipkg list | more
ipkg list | grep xxxx
- wenn man nach xxxx sucht
Weitergehende Installation IPKG
Auch wenn die einfach IPKG Installation erst einmal funktionsfähig ist, hat diese Originale IPKG Installation leider ein paar Nachteile. Vor allem kann es vorkommen, dass die DS nicht mehr korrekt heruntergefahren wird, wenn man nicht noch ein paar Dinge anpasst, welche nachfolgend beschrieben werden.
Altes Startup Script anpassen
Im originalen IPKG Startup Script /etc/rc.local werden die Optware Startup Scripte aufgerufen. Bevor man ein neues Startup Script etablieren kann, muss der alte Eintrag des IPKG Pakets entfernt oder wenigstens auskommentiert werden. Der entsprechende Eintrag könnte nach der Änderung so aussehen:
# Optware setup
#[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
Mount Bind entfernen
Nach dem entfernen des Originalen Startup Scripts, wird /opt beim Booten der DS nicht mehr per mount bind eingebunden. Das ist auch gut so, da man ohne Probleme einen Symbolischen Link verwenden kann und so der Mount Bind beim herunterfahren nicht mehr per umount entfernt werden muss.
umount /opt
Falls es beim umount zu Problemen kommen sollte, weil noch Dienste der Optware laufen, müssen diese vorher beendet werden. Danach klappt es auch mit dem umount. Falls es gar nicht klappen will, dann wird nach dem entfernen des Eintrags in rc.local einfach die DS neu gestartet. Da die Optware Prozesse zu diesem Zeitpunkt ggf. noch laufen, kann es allerdings sein, dass die DS nicht sauber herunterfährt. Einfach nicht nervöss werden und der DS ein paar Minuten Zeit geben, die Filesystem Caches auf die Platte zu schreiben. Danach beherzt abschalten und wieder hochfahren lassen. Dann wieder als root einloggen und weitermachen.
rmdir /opt
ln -s /volume1/@optware /opt
Dabei bitte Kontrollieren, dass /volume1/@optware auch existiert! Auf manchen DS Varianten scheint das Verzeichnis anders zu heissen. Zur Not also mit einem
ls -l /volume1
nachsehen, wie das entsprechende Verzeichnis heisst.
Neues separates Startup Script für Optware
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
       [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Startup Script atd
#!/bin/sh
# Startup script for atd
# Stop myself if running
PIDFILE=/var/run/atd.pid
start() {
 /opt/sbin/atd &
 echo "Optware startup atd"
stop() {
 [ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}`
 echo "Optware shutdown atd"
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 1
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
               exit 1
esac
# End
Startup Script fetchmail
#!/bin/sh
PROG=fetchmail
#ARGS="-d 300 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /opt/etc/fetchmailrc -L /opt/var/log/fetchmail"
ARGS="-d 910 -t 60 -a -e 50 --auth password -L /opt/var/log/fetchmail"
if [ -z "$1" ] ; then
   case `echo "$0" | /bin/sed 's/^.*\/\(.*\)/\1/g'` in
       S??*) rc="start" ;;
       K??*) rc="stop" ;;
       *) rc="usage" ;;
   esac
else
   rc="$1"
fi
case "$rc" in
   start)
       echo "starting service $PROG"
       for user in `cat /etc/passwd | awk -F':' '{ print $1}'`; do
         USERHOME=`cat /etc/passwd | grep "^${user}" | awk -F':' '{print $6}'`
         if [ -f ${USERHOME}/.fetchmailrc ]; then
           su - ${user} -c "export HOME=${USERHOME} ; $PROG $ARGS" 2>&1
         fi
       done
       exit
   stop)
       echo "stopping service $PROG"
       if [ -n "`pidof $PROG`" ]; then
           killall $PROG
       fi
   restart)
       "$0" stop
       sleep 1
       "$0" start
       echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)"
esac
# End
Startup Script rsyncd
#!/bin/sh
# Startup and Shutdown script for rsyncd
# Start
start() {
 [ -e /opt/etc/default/rsync ] && . /opt/etc/default/rsync
 if ${RSYNC_ENABLE} ; then
   /opt/bin/rsync --daemon ${RSYNC_OPTS}
   echo "Optware startup rsyncd."
 fi
# Stop
stop() {
 if [ -f /var/run/rsyncd.pid ] ; then
   kill `cat /var/run/rsyncd.pid`
 else
   killall rsync 2>/dev/null
 fi
 rm -f /var/run/rsyncd.pid
stop
start
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 1
               start
               exit 1
esac
# End
Startup Script cupsd
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for cupsd http://localhost:631
PREFIX=/opt
NAME=cupsd
DAEMON=/opt/sbin/cupsd
DAEMON_OPTS=""
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS
stop() {
       killall cupsd
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               start
               exit 1
esac
# End
Startup Script openvpn mit NAT
#!/bin/sh
# Startup script for openvpn server with NAT routing
# to access your local net by VPN.
start() {
 # Get network interface of default route
 DEV=$( route -n | grep "^0\.0\.0\.0" | sed 's/  */ /g' | cut -d" " -f8 )
 # Get local IP address of default routing interface
 IPA=$( ip addr show ${DEV} | awk '$1~/^inet$/ {gsub("/.*$","",$2);print $2}' )
 # Make sure IP forwarding is enabled
 # Make device if not present (not devfs)
 if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then
  # Make /dev/net directory if needed
  if ( [ ! -d /dev/net ] ) then
   mkdir -m 755 /dev/net
  fi
  mknod /dev/net/tun c 10 200
 fi
 # Make sure the tunnel driver is loaded
 if ( !(lsmod | grep -q "^tun") ); then
  modprobe tun
 fi
 # Make sure the nat table is loaded
 # (Will load ip_nat, ip_tables and ip_conntrack too.)
 if ( !(lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
  modprobe iptable_nat
 fi
 ## Start standalone servers (without xinetd) comment out if xinetd is used
 # Start the openvpn daemon - add as many daemons as you want
 /opt/sbin/openvpn --daemon --cd /opt/etc/openvpn --config openvpn.conf
 # Setup NAT (adjust address if different)
 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source ${IPA}
 echo "Optware startup openvpn with NAT to ${IPA}"
stop() {
 # Kill all servers running
 if [ -n "`/opt/bin/pidof openvpn`" ]; then
    /opt/bin/killall openvpn 2>/dev/null
 fi
 # Erase and unload nat table
 if ( (lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
  iptables -t nat -F
  modprobe -r iptable_nat;
 fi
 # unloaded no longe needed modules
 if ( (lsmod | grep -q "^tun") ); then
  #ifconfig tun0 down
  modprobe -r tun;
 fi
 echo "Optware shutdown openvpn"
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 1
               start
               exit 1
esac
# End
Allgemeines Startup Script für eigene Scripte
#!/bin/sh
# Startup script for myscript.py
PIDFILE=/var/run/myscript.pid
start() {
 nohup /opt/bin/python2.6 /volume1/Daten/myscript.py &
 # write pidfile
 echo $! > $PIDFILE
 echo "Optware startup myscript"
stop() {
 # remove pidfile
 rm -f $PIDFILE
 echo "Optware shutdown myscript"
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 1
               start
               exit 1
esac
# End
#!/bin/sh
# Script zum Backup der Optware incl. der Einstellungen
OPTWARE="/volume1/@optware /etc/rc.optware /etc/rc.local /usr/local/etc/rc.d/optware.sh"
BACKUPDIR="/volume1/backup_data"
BACKUPFILE=optware-backup-`date +%a`.tar.bz2
tar -cjf ${BACKUPDIR}/${BACKUPFILE} ${OPTWARE}
# End
externe Links, Mirrors
