Manuelle Installation von phpMyAdmin
Version vom 3. Dezember 2008, 11:18 Uhr von imported>Trolli (root-Zugang in phpMyAdmin > 3.1.0)
Einleitung
phpMyAdmin bietet eine Weboberfläche zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken. Zudem besteht die Möglichkeit Backups von MySQL-Datenbanken anzulegen.
Diese Anleitung basiert auf einem Artikel von Synology mit dem Namen "How do I manage MySQL database":
Installation
Hinweis
Die Grundkonfiguration der MySQL-Datenbank des NAS erlaubt nur lokale Verbindungen, der Benutzername lautet "root", das Passwort ist leer.
Voraussetzungen
Vorgehensweise
  1. Herunterladen der neuesten phpMyAdmin Version von der offiziellen Homepage.
  2. Entpacken des Archives in einen Ordner unterhalb des web-Verzeichnisses (z.B. "phpmyadmin")
Konfiguration
phpMyAdmin > 3.1.0
Achtung! In der neuen Version von phpMyAdmin (3.1.0) wurde der root-Zugang ohne Passwort, den die Synology Stations im Ausgangszustand nutzen, standardmäßig deaktiviert. Um diesen Zugang wieder zu ermöglichen, muss in der Datei config.inc.php (im Hauptverzeichnis von phpMyAdmin) folgendes eingetragen werden:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = TRUE;
Sollte die Datei config.inc.php noch nicht existieren, so kann man die Datei config.sample.inc.php einfach umbenennen und entsprechend editieren. Am besten ändert man dabei auch gleich den Anmeldetyp auf http (siehe weiter unten).
Root Passwort ändern
phpMyAdmin ist nun unter der Adresse http://server-IP/phpmyadmin erreichbar. Wie bereits oben beschrieben, lautet der Benutzername "root" Passwort existiert nicht. Nach dem ersten Login sollte das Passwort unbedingt geändert werden:
  • Wechseln in das Menü "Rechte".
  • Editieren-Button bei User "root" unter Host "localhost" klicken.
  • Im Feld "Passwort ändern" nun ein neues Passwort eingeben.
Optional kann das Verzeichnis phpmyadmin natürlich mit einer .htaccess-Datei gesichert werden.
Anmeldetyp auf http ändern
Diese Anleitung basiert auf einem Artikel von Synology mit dem Namen "Why do I get Error #1045 when accessing http://server-IP/phpMyAdmin after I changed the default password of the user "root" via phpMyAdmin?":
  • Datei "config.sample.inc.php" im Hauptverzeichnis von phpMyAdmin in "config.inc.php" umbenennen
  • Datei "config.inc.php" mit Texteditor des Vertrauens öffnen
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'xxx';
ersetzen durch
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
  • Datei speichern
Integration in DS als 3rd-Party Applikation
Optional kann phpMyAdmin als 3rd-Party Applikation in das Management der Synology Station integriert werden. Eine Anleitung dazu befindet sich hier: PhpMyAdmin als 3rd-Party Applikation
Weblinks
