Verschlüsselte Container
Version vom 20. September 2009, 01:17 Uhr von imported>Raymond (Formatieren und Mounten: typo)
Verschlüsselung auf der DS
Die Diskstation bietet von Hause aus leider keine Möglichkeit Daten zu verschlüsseln. itaris Thread im Forum zeigt aber wie einfach das ganze mit ein bisschen Konsolenhilfe zu machen ist. Danach ist es möglich verschlüsselte (AES) Container zu mounten und Daten hineinzuschieben. Die AES Verschlüsselung gilt als sehr stark und in vielen Ländern können geheime Regierungsdokumente damit verschlüsselt werden.
Voraussetzungen
Damit man von die Verschlüsselungen profitieren kann müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden:
  1. IPKG muss installiert werden
  2. Zugriff auf die Kommandozeile
Danach müssen einige Module via ipkg installiert werden
  1. ipkg install kernel-module-cryptoloop
  2. ipkg install kernel-module-aes
  3. ipkg install util-linux
Dann müsst ihr unter /dev/ prüfen ob ihr bereits loopX Devices habt (X steht für eine Zahl ab 0). Wenn nicht dann legt 8 Stück davon an. Entweder manuell oder mit folgendem Code:
C=0;
while [ $C -lt 8 ];
do
 mknod /dev/loop$C b 7 $C;
 C=`expr $C + 1`;
done;
Die Rechte der Devices sollten 0644 sein
chmod 0644 /dev/loop*
Installation
Die benötigten Module in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren und die Module laden
  1. cp /opt/lib/modules/2.6.15/kernel/drivers/block/cryptoloop.ko /lib/modules/
  2. cp /opt/lib/modules/2.6.15/kernel/crypto/aes.ko /lib/modules/
  3. Auf den ersten beiden Zeilen von /etc/rc.local die folgenden Anweisungen einfügen
    1. insmod cryptoloop.ko
    2. insmod aes.ko
    3. Datei abspeichern
  4. DS neustarten
Anwendung
Anlegen einer Conainer Datei
Zuerst muss eine leere Datei angelegt werden, die danach die Daten des Containers beinhaltet. Dazu könnt ihr die Datei mit Nullen füllen (geht schneller ist aber u.U. ein Risiko) oder den Zufallsgenerator benutzen, der die Datei mit Zufallswerten befüllt. Ich verwende lieber den Zufallsgenerator, auch wenn es wesentlich länger dauert (hier mit einem 100 MByte Container):
dd if=/dev/urandom of=/volume1/crypt.raw bs=1M count=100
"Verbinden" des Conainers mit loop0
/opt/sbin/losetup -e aes /dev/loop0 /volume1/crypt.raw (Kennwort vergeben)
mkfs.ext3 /dev/loop0
mkdir /cc
mount -t ext3 /dev/loop0 /cc
Jetzt solltet ihr unter /cc auf den verschlüsselten Container zugreifen können. Das Kopieren der Daten geht natürlich etwas länger, weil eben zusätzlich verschlüsselt wird
