Archiv:Rsnapshot
Version vom 28. Januar 2009, 11:46 Uhr von imported>Jahlives
Installation von Software, die nicht von Synology kommt geht immer auf eigenes Risiko.
Zum Teil sind dabei tiefe Eingriffe ins System nötig und das muss über die Konsole erledigt werden.
Dabei besteht das Risiko von Fehlmanipulationen die bis zur Neuinstallation der DS führen können.
Und dabei ist das Risiko sehr gross, dass auch die Partitionen mit Userdaten foramtiert werden müssen.
Also alles was ihr macht geht auf Eure eigene Kappe :-)
Backups mit Rsnapshot erstellen
Backups sind eine sehr wichtige Sache. Leider hat man mit dem Standard-Backup (rsync) das Problem, dass keine Versionen erstellt werden: Wenn man eine Datei in der Quelle löscht und ein Backup macht, dann ist die Datei im aktuellen Backup weg und es kann später nicht mehr auf diese Datei zugeriffen werden. Um dieses Dilemma zu lösen bieten sich Snapshots (Momentaufnahmen) als Backup an. rsync alleine kann das leider nicht, aber via ipkg gibt es das Paket rsnapshot, welches im Zusammenspiel mit rsync diese Funktionaliät bietet
Voraussetzungen
  1. Zugriff auf die Konsole mittels telnet oder ssh
  2. Paketverwaltung ipkg installiert
Installation
Die Installation von rsnapshot ist auf der Konsole sehr schnell erledigt. Dazu einfach als Root mit Administatorpasswort auf der Konsole
ipkg update
ipkg install rsnapshot
eingeben und das Paket und alle Abhängigkeiten davon sollte installiert werden. Der erste Befehl dient dazu ipkg zu informieren, welche neuen Pakete vorhanden sind. Dieser Befehl sollte von Zeit zu Zeit immer wieder mal ausgeführt werden. Die eigentliche Installation wird mit dem zweiten Befehl eingeleitet.
Konfiguration
Unter /opt/etc/ sollte sich die Konfigurationsdatei rsnapshot.conf befinden. In dieser müssen noch einige Anpassungen gemacht werden. Die wichtigsten Anpassungen möchte ich kurz beschreiben:
  1. snapshot_root
    Hier wird der Pfad für die Backups angegeben. Dieser Parameter muss auf einen gültigen Pfad verweisen
  2. no_create_root
    Wenn dieser Parameter auf 1 resp auskommentiert ist, dann legt rsnapshot nicht automatisch das snapshot_root-Verzeichnis an. Das ist v.a. bei Backups auf externe Medien von Nutzen
  3. cmd_rsync
    Hier muss der gültige Pfad zur rsync-Installation angegeben werden
  4. cmd_ssh
    Hier sollte der gültige Pfad zu ssh angegeben werden
  5. interval
    Hier wird definiert in welchen Abständen die einzelnen Backups zu erfolgen haben. Hourly 6 heisst, dass täglich alle 4 Stunden (d.h. 6 mal pro Tag) ein Snapshot gemacht werden sollte. Daily 7 heisst jeden Tag der Woche. Aber letzendlich wird die Häufigkeit der Backups durch die Anzahl und Regelmässigkeit der Aufrufe in crontab definiert.
  6. rsync_short_args
    Hier können die kurzen Parameter, welche an rsync übergeben werden definiert werden. Normalerweise macht es Sinn folgende zu übergeben: -az
  7. backup
    Hier werden die verschiedenen zu backupenden Verzeichnisse und ihre Ziele angegeben. Dabei besteht eine Zeile immer aus der Einleitung backup gefolgt vom Source-Verzeichnis gefolgt vom Zielverzeichnis unterhalb von snapshot_root
    Es können also nur relative Ziele zu snapshot_root angegeben werden. Es bietet sich an pro Server ein Unterverzeichnis anzulegen. Nicht existierende Zielverzeichnisse werden dabei automatisch angelegt.
    Wichtig ist, dass alle Verzeichnisangaben beim Backup den abschliessenden Slash haben!!!
In der Config Datei darf es keine Leerzeichen geben. Sonst motzt rsnapshot. Alle Whitespaces sind TABS. Es darf sich kein einziges Leerzeichen darin befinden, sonst lässt sich rsnapshot nicht ausführen.
Beschreibung der Rsync Parameter
Hier eine Liste aller möglichen Parameter für rsync
-v, --verbose               increase verbosity
 -q, --quiet                 suppress non-error messages
     --no-motd               suppress daemon-mode MOTD (see caveat)
 -c, --checksum              skip based on checksum, not mod-time & size
 -a, --archive               archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)
     --no-OPTION             turn off an implied OPTION (e.g. --no-D)
 -r, --recursive             recurse into directories
 -R, --relative              use relative path names
     --no-implied-dirs       don't send implied dirs with --relative
 -b, --backup                make backups (see --suffix & --backup-dir)
     --backup-dir=DIR        make backups into hierarchy based in DIR
     --suffix=SUFFIX         backup suffix (default ~ w/o --backup-dir)
 -u, --update                skip files that are newer on the receiver
     --inplace               update destination files in-place
     --append                append data onto shorter files
     --append-verify         --append w/old data in file checksum
 -d, --dirs                  transfer directories without recursing
 -l, --links                 copy symlinks as symlinks
 -L, --copy-links            transform symlink into referent file/dir
     --copy-unsafe-links     only "unsafe" symlinks are transformed
     --safe-links            ignore symlinks that point outside the tree
 -k, --copy-dirlinks         transform symlink to dir into referent dir
 -K, --keep-dirlinks         treat symlinked dir on receiver as dir
 -H, --hard-links            preserve hard links
 -p, --perms                 preserve permissions
 -E, --executability         preserve executability
     --chmod=CHMOD           affect file and/or directory permissions
 -A, --acls                  preserve ACLs (implies -p)
 -X, --xattrs                preserve extended attributes
 -o, --owner                 preserve owner (super-user only)
 -g, --group                 preserve group
     --devices               preserve device files (super-user only)
     --specials              preserve special files
 -D                          same as --devices --specials
 -t, --times                 preserve modification times
 -O, --omit-dir-times        omit directories from --times
     --super                 receiver attempts super-user activities
     --fake-super            store/recover privileged attrs using xattrs
 -S, --sparse                handle sparse files efficiently
 -n, --dry-run               perform a trial run with no changes made
 -W, --whole-file            copy files whole (w/o delta-xfer algorithm)
 -x, --one-file-system       don't cross filesystem boundaries
 -B, --block-size=SIZE       force a fixed checksum block-size
 -e, --rsh=COMMAND           specify the remote shell to use
     --rsync-path=PROGRAM    specify the rsync to run on remote machine
     --existing              skip creating new files on receiver
     --ignore-existing       skip updating files that exist on receiver
     --remove-source-files   sender removes synchronized files (non-dir)
     --del                   an alias for --delete-during
     --delete                delete extraneous files from dest dirs
     --delete-before         receiver deletes before transfer (default)
     --delete-during         receiver deletes during xfer, not before
     --delete-delay          find deletions during, delete after
     --delete-after          receiver deletes after transfer, not before
     --delete-excluded       also delete excluded files from dest dirs
     --ignore-errors         delete even if there are I/O errors
     --force                 force deletion of dirs even if not empty
     --max-delete=NUM        don't delete more than NUM files
     --max-size=SIZE         don't transfer any file larger than SIZE
     --min-size=SIZE         don't transfer any file smaller than SIZE
     --partial               keep partially transferred files
     --partial-dir=DIR       put a partially transferred file into DIR
     --delay-updates         put all updated files into place at end
 -m, --prune-empty-dirs      prune empty directory chains from file-list
     --numeric-ids           don't map uid/gid values by user/group name
     --timeout=SECONDS       set I/O timeout in seconds
     --contimeout=SECONDS    set daemon connection timeout in seconds
 -I, --ignore-times          don't skip files that match size and time
     --size-only             skip files that match in size
     --modify-window=NUM     compare mod-times with reduced accuracy
 -T, --temp-dir=DIR          create temporary files in directory DIR
 -y, --fuzzy                 find similar file for basis if no dest file
     --compare-dest=DIR      also compare received files relative to DIR
     --copy-dest=DIR         ... and include copies of unchanged files
     --link-dest=DIR         hardlink to files in DIR when unchanged
 -z, --compress              compress file data during the transfer
     --compress-level=NUM    explicitly set compression level
     --skip-compress=LIST    skip compressing files with suffix in LIST
 -C, --cvs-exclude           auto-ignore files in the same way CVS does
 -f, --filter=RULE           add a file-filtering RULE
 -F                          same as --filter='dir-merge /.rsync-filter'
                             repeated: --filter='- .rsync-filter'
     --exclude=PATTERN       exclude files matching PATTERN
     --exclude-from=FILE     read exclude patterns from FILE
     --include=PATTERN       don't exclude files matching PATTERN
     --include-from=FILE     read include patterns from FILE
     --files-from=FILE       read list of source-file names from FILE
 -0, --from0                 all *from/filter files are delimited by 0s
 -s, --protect-args          no space-splitting; wildcard chars only
     --address=ADDRESS       bind address for outgoing socket to daemon
     --port=PORT             specify double-colon alternate port number
     --sockopts=OPTIONS      specify custom TCP options
     --blocking-io           use blocking I/O for the remote shell
     --stats                 give some file-transfer stats
 -8, --8-bit-output          leave high-bit chars unescaped in output
 -h, --human-readable        output numbers in a human-readable format
     --progress              show progress during transfer
 -P                          same as --partial --progress
 -i, --itemize-changes       output a change-summary for all updates
     --out-format=FORMAT     output updates using the specified FORMAT
     --log-file=FILE         log what we're doing to the specified FILE
     --log-file-format=FMT   log updates using the specified FMT
     --password-file=FILE    read daemon-access password from FILE
     --list-only             list the files instead of copying them
     --bwlimit=KBPS          limit I/O bandwidth; KBytes per second
     --write-batch=FILE      write a batched update to FILE
     --only-write-batch=FILE like --write-batch but w/o updating dest
     --read-batch=FILE       read a batched update from FILE
     --protocol=NUM          force an older protocol version to be used
     --iconv=CONVERT_SPEC    request charset conversion of filenames
     --checksum-seed=NUM     set block/file checksum seed (advanced)
 -4, --ipv4                  prefer IPv4
 -6, --ipv6                  prefer IPv6
     --version               print version number
(-h) --help                  show this help (see below for -h comment)
Rsync can also be run as a daemon, in which case the following options are accepted:
     --daemon                run as an rsync daemon
     --address=ADDRESS       bind to the specified address
     --config=FILE           specify alternate rsyncd.conf file
     --no-detach             do not detach from the parent
     --port=PORT             listen on alternate port number
     --log-file=FILE         override the "log file" setting
     --log-file-format=FMT   override the "log format" setting
 -h, --help                  show this help (if used after --daemon)
Ausführen
Zu Testen der Config kann man folgenden Befehl auf der Konsole absetzen
rsnapshot -t hourly
-t sorgt dafür, dass rsnapshot die Config einliest und auf der Konsole alles ausgibt was es tun würde. Es wird aber kein Backup gefahren.
Automatisieren mittels Cron
In der Datei crontab kann man dann die Jobs eintragen, damit diese zur richtigen Zeit automatisch ausgeführt werden. Das erste Backup sollte man aber noch manuell machen, da dieses je nach Datenmenge sehr lange dauern kann
/opt/bin/rsnapshot hourly
wirft das Backup an. Zum Automatisieren der Folgebackups bietet sich cron an:
0 */4 * * * root /opt/bin/rsnapshot hourly
30 23 * * * root /opt/bin/rsnapshot daily
30 20 * * 5 root /opt/bin/rsnapshot weekly
30 22 1 * * root /opt/bin/rsnapshot monthly
Wenn ihr den Default Cron verwendet, dann achtet darauf, dass ihr keine Leerzeichen sondern Tabulatoren zum Trennen der einzelnen Werte verwendet. Sonst fliegt cron auf die Schnauze!!!
Nach einigen Tagen sollte dann das Backupverzeichnis irgendwie so ausschauen
drwxr-xr-x   15 root     root         4096 Jan  5 08:00 .
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Dec 26 17:02 ..
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  4 00:00 daily.0
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  3 00:00 daily.1
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  2 00:00 daily.2
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  1 00:00 daily.3
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Dec 31 00:00 daily.4
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Dec 30 00:00 daily.5
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  5 08:01 hourly.0
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  5 04:01 hourly.1
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  5 00:00 hourly.2
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  4 20:01 hourly.3
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  4 16:01 hourly.4
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jan  4 12:01 hourly.5
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Dec 26 19:50 weekly.0
Dabei ist .0 immer die aktuellste Version. Höhere Nummern sind also älter.
Links
