HlstatsX
Version vom 5. Mai 2013, 14:56 Uhr von imported>EL Duderino
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Vorlage:Baustelle
Hinweis
Diese Anleitung beruht auf der Beschreibung des Forenmitglieds AXELB. Die Diskussion zum Thema kann im Forum verfolgt werden
Einleitung
HlstatsX ist ein Stats Tracking System für Games wie Counter-Strike: Source sowie allen anderen der Half Life 2 Engine. Nicht jeder von euch denk ich mal wird das brauchen aber was es gibt das gibt es halt ;-). Jedenfalls ermöglicht es die ganzen Ereignisse und Bestenliste eines Gameserver auf einer Homepage über einen Webserver anzeigen zu lassen.
Voraussetzungen
  • Zugriff auf das NAS per Telnet muss aktiviert sein
  • IPKG muss installiert sein
  • Webserver muss installiert sein
  • MySQL muss aktiviert sein
  • PHP Unterstützung
Vorgehensweise
Installation
Nachdem der Webserver mit allen Unterstützungen wie PHP und Mysql läuft braucht man noch dringend Perl.
Installieren mit
ipkg install perl
Nun brauchen wir das eigendliche Script und die Files für den Webserver. Hier Downloaden. Dieses Paket entpacken wir zunächst mal auf dem Desktop. Im Ordner befinden sich nun folgende Ordner hitbox, perl, plugin, upgrade, web, hlstatsinc. Den Ordner hlstatsinc verschieben wir in das web Verzeichniss. Den Webordner kopieren wir nun auf die Syno in den Webserver Ordner. Zum Test probieren wir nun aus ob Webserver, PHP usw. funktioniert darum geben wir nun im Browser mal http://meineipoderdomain.de/web/hlstats.php. Nun sollte ein Fehler erscheinen der soviel wie "Keine Verbindung zur MySQL Datenbank" heisst.
Nun loggen wir uns ins phpmyadmin ein und legen dort eine Datenbank an. Diese nennen wir z.B. hlstats. Zusätzlich könnt Ihr auch einen eigenen User für diese Datenbank anlegen.
Jetzt müsst ihr zuerst die Datei hlstats.sql importieren und dann die Datenbank vom gewünschten Game, z.B. Counter-Strike: Source da müsst Ihr die Datei game_css.sql auch noch Importieren. Die game_css2.sql wird nur gebraucht falls man einen 2. Gameserver auch noch eintragen möchte.
Als letztes müsst Ihr dann noch die config.php im web Verzeichniss abändern.
  // DB_NAME - The name of the database
    define("DB_NAME", "");
    // DB_USER - The username to connect to the database as
    define("DB_USER", "");
    // DB_PASS - The password for DB_USER
    define("DB_PASS", "");
    // DB_ADDR - The address of the database server, in host:port format.
    //           (You might also try setting this to e.g. ":/tmp/mysql.sock" to
    //           use a Unix domain socket, if your mysqld is on the same box as
    //           your web server.)
    define("DB_ADDR", "");
    // DB_TYPE - The database server type. Only "mysql" is supported currently
    define("DB_TYPE", "mysql");
    // DB_PCONNECT - Set to 1 to use persistent database connections. Persistent
    //               connections can give better performance, but may overload
    //               the database server. Set to 0 to use non-persistent
    //               connections.
    define("DB_PCONNECT", 0);
    // INCLUDE_PATH - Filesystem path to the hlstatsinc directory. This path can
    //                be specified relative to hlstats.php by prepending ./ or
    //                ../  If the path begins with a / then it is taken as a
    //                full absolute filesystem path. However if the path begins
    //                with none of these constructs, PHP will search your
    //                include_path (as set in php.ini) (probably NOT the current
    //                directory as might be expected!).
    //                   Example paths:
    //                      1) /usr/local/apache/hlstatsinc
    //                           (absolute path)
    //                      2) ../hlstatsinc
    //                      -) ./hlstatsinc
    //                           (paths relative to hlstats.php)
    //                      3) hlstats/include
    //                           (path relative to include_path)
    //                Under Windows, make sure you use forward slash (/) instead
    //                of back slash (\).
    define("INCLUDE_PATH", "");
    // DELETEDAYS - How many days the Event History covers. Must match the value
    //              of DeleteDays in hlstats.conf.
    define("DELETEDAYS", 21);
    // MINACTIVITY - How many days players remain in the ranking without playing.
    define("MINACTIVITY", 86400 * 21);
    // Displays menu entry to show the cheater which vac2 has catched
    define("SHOW_VAC_BANS", 1);
    // Displays hitbox flash animation instead of plain html table.
    define("SHOW_WEAPON_TARGET_FLASH", 1);
    // Displays load summarize from all monitored servers.
    define("SHOW_SERVER_LOAD_IMAGE", 1);
    // Defines if chat logging should be saved in the database
    define ("LOG_CHAT", 0);
    // Show country flags for players.
    // Need to communicate with the masterserver to retrieve countries.
    define("SHOW_FLAGS", 1);
    // Displays google worldmap.
    define("SHOW_GOOGLE_MAP", 0);
    // Google map key for your domain!
    // create your key at http://www.google.com/apis/maps/signup.html
    define("GOOGLE_MAP_KEY", "");
    // Google map region to display.
    // For people wanna change the default settings change the coordinates in footer.inc
    define("GOOGLE_MAP_REGION", "EUROPE");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "NORTH AMERICA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SOUTH AMERICA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "NORTH AFRICA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SOUTH AFRICA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "NORTH EUROPE");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "EAST EUROPE");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "GERMANY");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "FRANCE");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SPAIN");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "UNITED KINGDOM");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "DENMARK");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SWEDEN");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "NORWAY");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "FINLAND");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "NETHERLANDS");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "BELGIUM");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "POLAND");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SUISSE");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "AUSTRIA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "ITALY");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "TURKEY");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "BRAZIL");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "ARGENTINA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "RUSSIA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "ASIA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "CHINA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "JAPAN");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "SOUTH KOREA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "AUSTRALIA");
    //define("GOOGLE_MAP_REGION", "WORLD");
    // Google map view type - MAP / SATELLITE (default) / HYBRID
    define ("GOOGLE_MAP_TYPE" , "HYBRID");
    // MODE - Sets the player-tracking mode. Must match the value of Mode in
    //        hlstats.conf. Possible values:
    //           1) "Normal"    - Recommended for public Internet server use.
    //                            Players will be tracked by Unique ID.
    //           2) "NameTrack" - Useful for shared-PC environments, such as
    //                            Internet cafes, etc. Players will be tracked
    //                            by nickname. EXPERIMENTAL!
    //           3) "LAN"       - Useful for LAN servers where players do not
    //                            have a real Unique ID. Players will be tracked
    //                            by IP Address. EXPERIMENTAL!
    define("MODE", "Normal");
    // set your image path to the web-accessible progress folder -
    // e.g. /var/www/mywebspace.com/web/hlstatsimg/progress
    define("IMAGE_PATH", "./hlstatsimg/progress");
    // HLstatsX url without trailing "/hlstats.php" and without trailing "/" -
    // e.g. HLstatsX url = http://www.mywebspace.com/web/hlstats.php => IMAGE_PATH_URL="http://www.mywebspace.com/web"
    define("IMAGE_PATH_URL", "http://deineipoderdomain.de/web/hlstats.php");
    // Image is updated every 5 minutes
    define("IMAGE_UPDATE_INTERVAL", 300);
    // points to the ingame directory, mostly /hlstatsinc/ingame
    define("INGAME_PATH", "./hlstatsinc/ingame");
    // PLATFORM - Sets the operating system being used. Recognised values:
    //               "POSIX"    - Any variant of Linux or Unix.
    //               "Windows"  - Any variant of Microsoft Windows.
    //            Most parts of HLstats should work on any platform, but this
    //            setting allows for some OS-specific workarounds etc.
    define("PLATFORM", "POSIX");
Was ihr nicht vergessen dürft ist dem Ordner /hlstatsinc/progress die Rechte 777 zu geben.
Konfiguration
Der Rest folgt demnächst.
