MTU size kleiner als 1500 dauerhaft ändern
MTU steht für Maximum Transmission Unit und beschreibt die maximale Grösse der Nutzdaten die in einem Datenpacket übertragen werden können.
Ein Ethernetframe hat eine maximale Grösse von 1518 Byte. Davon beansprucht der Header 14 Byte und die Prüfsumme (Frame Check Sequence, FCS) weitere 4 Byte. Somit verbleiben genau 1500 Byte für Nutzdaten. Die MTU für Ethernet beträgt also 1500 Byte. Beim Internetzugang via DSL kommt auf der Verbindung zum Internetprovider häufig das Protokoll PPPoE zum Einsatz. PPPoE beansprucht in jedem Frame 8 Byte zur Übertragung von Verbindungsinformationen. Die MTU reduziert sich daher bei der Verwendung von PPPoE auf 1492 Byte. Durch den Einsatz weiterer Protokolle (z.B. L2TP) bei einigen Providern, kann sich die MTU noch weiter verringern. Den genauen Wert sollten man bei seinem Provider erfragen.
Man kann auch mit dem folgenden Befehl einfach testen:
ping IP-Adresse -f -l NUM
wobei NUM -> maximale Dezimalwert
Jetzt wollen wir MTU size auf einer Synology Box dauerhaft ändern.
In meinem Fall DS 209+ II
Via SSH oder Telnet einloggen:
# cp /etc/synoinfo.conf /etc/synoinfo.conf_save
# vi /etc/synoinfo.conf
und folgende Werte wie folgt anpassen:
supportMTU="no"
eth0_mtu="1492"
Anschliessend:
# /etc/rc.network restart
oder die Synology Box einfach restarten und mit dem ifconfig eth0 kontrollieren:
station> ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:05:53:32 inet addr:192.168.2.13 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:271 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:27897 (27.2 KiB) TX bytes:54615 (53.3 KiB) Interrupt:18 Memory:c0004000-0
gruss
cccc
