Ssh clients blocken
Version vom 29. Mai 2009, 10:30 Uhr von imported>Jahlives (WICHTIG)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Login Fehler im ssh feststellen und Clients blocken
Voraussetzungen
  • ssh muss unter xinetd laufen
  • läuft nur für ssh
  • im xinetd conf file für ssh MUSS eine Zeile no_access = enthalten sein (kann auch leer sein hinter dem =)
  • muss als root laufen
  • kann erst reagieren wenn es aufgerufen wurde (wget oder php Shell-Interpreter)
  • das Logfile sollte keine zu alten Einträge enthalten. Ich verwende dazu syslog-ng und logrotate (beide via ipkg). mit dem aktuellsten Code kann man festlegen wie alt die zu beachtenden Einträge maximal sein dürfen
TODO
  • Erweiterung auf beliebige Protokolle
  • Überwachung aller Services unter xinetd
  • Gesperrte IPs nach bestimmter Zeit wieder löschen
WICHTIG
Den Code habe ich mehrfach bei mir zu Hause getestet (DS408). Es wird aber an Systemfiles rumgeschrieben. Schlimmstenfalls startet der xinetd nicht mehr. Ich konnte in allen Test keine Fehler feststellen, trotzdem geht der Einsatz komplett auf die eigene Kappe
<?php
//Array of Protocols to search in the log files
$protocolsToWatch = array('sshd');
//Path of config directory for xinetd services
$xinetdServiceConf = '/opt/etc/xinetd.d';
//Array of filenames for xinetd services config files
$xinetdConfFiles = array('ssh');
//Path of log file
$logPath = '/opt/var/log/auth.log';
//Maximum allowed failed logins tries
$maxLogonTries = 2;
//Minimum time between last and second last failed login
$minTimeBetweenLogins = 10;
//Login Failures older than this will be ignored
$maxAgeLastLogin = 600;
 * Initialo function to read full content of syslog file
 * @param string path Path of the log file
 * @return array Content of Log File
function getRawLog($path){
  return file($path);
 * Function to filter the raw data from syslog for failed logins with defined protocols
 * @param array $content Array of syslog lines
 * @return array A array of filtered log lines
function filterRecords($content){
  $cont = array();
  foreach($content as $wert){
    if(stripos($wert,'failed') !== false){
      preg_match('/.*'.$protocolsToWatch[0].'.*/',$wert,$temp);
    }else{
      continue;
    //$content[] = $temp[0];
    if(count($temp) > 0) $cont[] = $temp[0];
  return $cont;
 * Function to get IP adresses and access times from filtered log lines
 * @param array $content Array of filtered log lines
 * @return array Array of IPs and Access Times => array[IP_ADDR] = array(TIME_OF_TRY,TIME_OF_TRY...)
function processRecords($content){
  $cont = array();
  //var_dump($content);
    preg_match('/^([a-zA-z]*)\s(\d{1,2})\s(\d{1,2}:\d{1,2}:\d{1,2}).*?(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})/',$wert,$temp);
    $cont[$temp[4]][] = strtotime($temp[1].' '.$temp[2].' '.$temp[3]);
  return $cont;
 * Function for check the log records (return of proccessRecords()) for violations of Login Rules
 * This functions checks the log records and adds ip-addresss to be blocked if:
 * * more than $maxLogonTries failed attempts to login are detected AND
 * * the time difference between the last failed login and the second last is less than $minTimeBetweenLogins seconds
 * @param array $content Array of ips and access times from syslog array[IP_ADDR] = array(TIME_OF_TRY,TIME_OF_TRY...)
 * @return array Array of ips to be blocked
function determineViolations($content){
  $cont = array();
  //exit;
  foreach($content as $key=>$wert){
    if(count($wert) >= $GLOBALS['maxLogonTries']){
      sort($wert);
      //var_dump($wert);
      //exit;
      if(($wert[count($wert)-1]-$wert[count($wert)-2] < $GLOBALS['minTimeBetweenLogins']) && (time() - $wert[count($wert)-1] <= $GLOBALS['maxAgeLastLogin'])){
        $cont[] = $key;
      }else{
        continue;
  //var_dump($cont);
  //exit;
  return $cont;
 * Function to block a certain IP Adress in xinet Service Conf
 * This function expects a array with IP addresses to block
 * @param array $ip
 * @return boolean true for block action and false for no block action
function blockIP($ip){
  //var_dump($ip);
  //exit;
  $block = false;
  $str = '';
  $content = file($GLOBALS['xinetdServiceConf'].'/'.$GLOBALS['xinetdConfFiles'][0]);
  $t = array();
  $schl = null;
    if(strpos($wert,'no_access') !== false){
      preg_match_all('/(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})/',$wert,$t);
      //var_dump($t);
      //exit;
      break;
  //var_dump($t);
  //exit;
  foreach($ip as $ipp){
    if(in_array($ipp,$t[0]) === false){
      $block = true;
      $str .= $ipp.' ';
  $content[$key] = 'no_access = '.implode(' ',$t[0]).' '.$str."\n";
  if($block === true){
    $t = implode('',$content);
    $fp = fopen($GLOBALS['xinetdServiceConf'].'/'.$GLOBALS['xinetdConfFiles'][0],'w');
    fwrite($fp,$t);
    fclose($fp);
    exec('kill -HUP `pidof xinetd`');
    return true;
  }else{
    return false;
var_dump(blockIP((determineViolations((processRecords(filterRecords(getRawLog($logPath))))))));
Quellcode
Leider lässt sich der PHP Code hier im Wiki nicht als Attachment anfügen. Der Quellcode als Textdatei liegt im Forum
