WebDAV
Version vom 1. Mai 2010, 16:05 Uhr von imported>Itari
Ziel
Ziel ist es, ein Verzeichnis per WebDAV durch den user-Apachen für einen Windows-PC einzurichten.
Voraussetzungen
Firmware-Stand DSM 2.3-1157.
Verwendeter Name der DS im Beispiel: syno
Verwendeter Name des Benutzers auf der DS und auf dem PC: admin
Getestet mit einem Vista-PC.
Anleitung
1) Erzeugen eines Verzeichnisses, hier im Beispiel /volume1/dav, am besten alle Rechte geben
2) Per Telnet oder AdminTool die Apache-user-Konfigurationsdatei (/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user) ändern:
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
Include conf/extra/httpd-dav.conf
und zwar das Kommentarzeichen (#) in der 2. Zeile entfernen.
3) Installation des IPKG-Apachen - kopieren des Tools /opt/sbin/htdigest nach /usr/sbin/htdigest - deinstallieren des IPKG-Apachen
4) Anlegen einer Password-Datenbank namens user.passwd in das Verzeichnis /usr/syno/etc:
/opt/sbin/htdigest -c "/usr/syno/etc/user.passwd" DAV admin
Damit wird für die 'realm' DAV ein Benutzer namens 'admin' angelegt. Es wird 2x nach einem Kennwort gefragt, welches man hier definiert. Die Option -c wird beim ersten Anlegen benötigt oder später, wenn man alles überschreiben möchte.
5) Nachschauen und eventuell die Rechte anpassen (777) für das Verzeichnis /volume1/@tmp
6) Erstellen einer neuen Apache-Konfigurationsdatei namens httpd-dav.conf im Verzeichnis /usr/syno/apache/conf/extra:
# Required modules: mod_dav, mod_dav_fs, mod_setenvif, mod_alias
#                   mod_auth_digest, mod_authn_file
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
# The following example gives DAV write access to a directory called
# "uploads" under the ServerRoot directory.
# The User/Group specified in httpd.conf needs to have write permissions
# on the directory where the DavLockDB is placed and on any directory where
# "Dav On" is specified.
DavLockDB /volume1/@tmp/DavLock
Alias     /dav /volume1/dav
<Directory "/volume1/dav">
    Order Allow,Deny
    Allow from all
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
</Directory>
<Location /dav>
    Dav On
    AuthType Digest
    AuthName DAV
    # AuthDigestDomain /dav/ https://syno/dav/
    # AuthDigestProvider file
    # You can use the htdigest program to create the password database:
    #   /opt/sbin/htdigest -c "/usr/syno/etc/user.passwd" DAV admin
    AuthUserFile "/usr/syno/etc/user.passwd"
    <LimitExcept OPTIONS>
        Require valid-user
    </LimitExcept>
</Location>
# The following directives disable redirects on non-GET requests for
# a directory that does not include the trailing slash.  This fixes a
# problem with several clients that do not appropriately handle
# redirects for folders with DAV methods.
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
6) Restart des user-Apachen
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
7) Test mit dem Vista-PC erfolgt den Datei-Explorers.
- Aufruf der Funktion 'Extras->Netzwerk-Laufwerk zuordnen'.
- Ausfüllen des Feldes 'Ordner':
http://syno/dav
- Anklicken des Links 'Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen'
- Ausfüllen der Maske 'Verbinden als' - Benutzer: admin // Kennwort: (das was unter Pkt .4 vergeben wurde)
- Anklicken der Schaltfläche 'Fertig stellen'
