Automatisches Herunterfahren wenn kein Ping möglich
Installation von Software, die nicht von Synology kommt geht immer auf eigenes Risiko. Zum Teil sind dabei tiefe Eingriffe ins System nötig und das muss über die Konsole erledigt werden. Dabei besteht das Risiko von Fehlmanipulationen die bis zur Neuinstallation der DS führen können. Und dabei ist das Risiko sehr groß, dass auch die Partitionen mit Userdaten formatiert werden müssen. Also alles was ihr macht geht auf Eure eigene Kappe :-)
Wenn man keine Lust hat, die DiskStation beispielsweise über Nacht laufen zu lassen (Stromsparen, Lautstärke, Lampen) und auch keine Lust hat oder vergisst diese abends herunterzufahren, habe ich ein Script geschrieben, welches die DS automatisch herunterfährt falls EIN Netzwerkgerät (PC, Router…) für eine bestimmte Zeit nicht verfügbar ist.
Voraussetzungen
Ich gehe in diesem Artikel davon aus, dass der geneigte Leser weiß:
- wie man sich per Telnet/SSH auf die DS einloggt
- wie man den vi-Editor bedient
- wie man einstellt bzw. dass man ICMP (ping) auf dem Zielgerät zulässt. Es wird empfohlen dies vorher von der DiskStation mit "ping ip-adresse" oder "ping name" zu testen
- dass jeder ping durchkommen muss, wenn das Zielgerät online ist. Lahme/instabile Netzwerke sind daher tabu.
Hinweis
Es erfolgt kein Hinweis irgendwelcher Art, bevor die DS heruntergefahren wird. Man sollte sich daher gut überlegen:
- wie hoch die Zeit (in Sekunden) der Variable waittime sein sollte; lieber am Anfang etwas höher und dann langsam absenken
- ob man es als Startscript einträgt
Installation
Anpingen einer IP/Client
Kopiere folgendes Script in eine Datei (beachte das der Zeilenumschub bei Windows und Mac OS X/Linux unterschiedlich ist, also im Editor unter Windows (bspw. Ultraedit) "LF" anstatt "CR LF" oder "UNIX konform" einstellen (wikipedia) oder gleich in den vi-Editor auf die Synology kopieren) bspw. autoshutdown.sh:
#!/bin/sh # shutdown the DS if another network device is not available anymore # # VARIABLES TO EDIT # targetpingdevice: network device (eg. router or PC) as reference (name or IP) # waittime (in seconds): time between each ping (for PC: use min. reboot time) to prevent shutdown while rebooting targetpingdevice= waittime= while true; do ping -c 1 $targetpingdevice > /dev/null if [ $? == 1 ]; then sleep $waittime ping -c 1 $targetpingdevice > /dev/null if [ $? == 1 ]; then # shutdown DS poweroff fi fi sleep $waittime done;
Anpingen mehrere IPs/Clients
Falls die DS herunterfahren soll, wenn mehrere Clients (in dem Fall alle 3) nicht verfügbar sind, kann dieses Script verwendet werden:
#!/bin/sh # shutdown the DS if another network device is not available anymore # # VARIABLES TO EDIT # targetpingdevice: network device (eg. router or PC) as reference (name or IP) # targetpingdevice2: network device (eg. router or PC) as reference (name or IP) # targetpingdevice3: network device (eg. router or PC) as reference (name or IP) # waittime (in seconds): time between each ping (for PC: use min. reboot time) to prevent shutdown while rebooting targetpingdevice= targetpingdevice2= targetpingdevice3= waittime= while true; do ping -c 1 $targetpingdevice || ping -c 1 $targetpingdevice2 || ping -c 1 $targetpingdevice3 > /dev/null if [ $? == 1 ]; then sleep $waittime ping -c 1 $targetpingdevice || ping -c 1 $targetpingdevice2 || ping -c 1 $targetpingdevice3 > /dev/null if [ $? == 1 ]; then # shutdown DS poweroff fi fi sleep $waittime done;
Anschließend sollte mit chmod 755 autoshutdown.sh die Rechte gesetzt werden.
Erstellen des Startscripts
Erstelle das Startscript in /usr/syno/etc/rc.d damit es beim Hochfahren der DS gestartet wird. Ich habe dafür die Datei S99zzautoshutdown.sh mit folgendem Inhalt erstellt (Dateiname/pfad anpassen nicht vergessen):
#!/bin/sh case "$1" in start) echo "Starting autoshutdown script..." /volume1/private/autoshutdown.sh & ;; stop) killall autoshutdown.sh killall sleep ;; restart) $0 stop sleep 1 $0 start ;; esac
The End
Das Script eignet sich sehr gut in Verbindung mit automatisch hochfahren, welches direkt in der DSM unter Bedienfeld > Energie-Zeitplan > Erstellen > Start > Datum aufgeführt ist.
Ich hoffe dieser Artikel ist verständlich und hilfreich. Wer Verbesserungen hat, ist gerne eingeladen diese hier einzupflegen. Der gleiche Ansatz nur mit mehreren Ausnahmen: http://www.synology-forum.de/showthread.html?8769-DS-herunterfahren-wenn-kein-Client-mehr-vorhanden
